Veleros pequeños
  • Re: Veleros pequeños
    Originalmente publicado por nadie Ver Mensaje
    Hola Pik en primer lugar felicitarte por como has dejado tu barco, tengo un jouet golit con 32 años y va fenomenal me ha gustado el sistema de rizos que tienes pero me queda una duda ¿ no se desgasta demasiado el cabo al pasar por el ollao del lado del gratil al tener rozamiento? yo tambien tive que quitar el retrete por no poner un tanque de aguas negras,compre un portatil hace un año y aunque esta sin estrenar (porque ancha es la mar) dicen quienes lo llevan que funciona ,ole por tu sistema de almacenameinto en tarros,yo lo tengo en el garaje para los tornillos ,¿te salió muy caro poner el motor intraborda ?quisiera quisiera poner uno .
    ya que ganaría espacio en la bañera al quitar el fueraborda que va dentro.
    unas cervezas para ti y buenas singladuras.
    Perdona nadie, no había visto tu pregunta. El post tiene ya sus años...
    Más que desgaste (tampoco se usa tanto la toma de rizos) es verdad que tiene bastante rozamiento. Venden una especie de polea que se inserta en el ollao y que yo no llegué a probar, pero seguro que va bien. Se vende en Acastillage-Diffusion.
    El WC químico, para un barco pequeño, me parece la mejor solución. Poner el tanke anti-kk es una complicación en estos barcos, y además te ahorras dos pasacascos.
    El tema del motor pues.... depende. Yo lo compré directamente en fábrica (Solé), lo cambioé yo mismo e hice los papeles. Me ahorré bastante pero aún así fue una inversión de unos 4000€. En tu caso el problema es que llevando un FB tendrías que pensar en como poner el eje, bocina, etc.. La verdad es que bastante trabajo. La verdad es que hay buenos FB y a lo mejor podrías plantearte el ponerlo en el espejo de popa para que no te ocupe espacio.
    Bueno, espero que mis explicaciones te hayan servido de algo. Lo cierto es que yo vendí mi barco hace ya casi dos años, y el nuevo propietario con quien hablo a menudo lo está disfrutando tanto como yo lo hice. Me pasé a un barco..... más pequeño .
      buenas noches a todos FELIZ NAVIDAD y rondas
      os cuento el cofrade pulpopaul y yo hemos comprado a medias un
      albatros de 5.9 de eslora y creo que tenia que estar en este hilo
      por cierto si algien tiene alguno con toma de rizos le agradeceria que
      me contara como lo ha echo saludos y brindis por estos peazos veleros
      sigpic El tiempo que pasas navegando,
      no se descuenta del resto de tu vida
      ......es tiempo extra.
        Originalmente publicado por Oche Ver Mensaje
        Felicidades por el nuevo barquito
        Lo de los rizos automáticos te lo puedo explicar para el first 211, supongo que el pinzote de la botavara será parecido:
        El cabito de rizo empieza amarrado a una argolla o similar de la popa de la botavara, sube hasta el ollao del rizo popel de la vela y baja hasta el extremo popel de la botavara en donde entra hacia proa, sale en el pinzote, hacia arriba, pasa por el ollao correspondiente del gratil y baja pegado al palo hasta una roldana en la fogonadura, desde allí se reenvía a la bañera.
        Este montaje permite amollar la driza desde la bañera y cazar el rizo sin ir al palo, así, navegando en solitario, se puede hacer sin problemas.
          Hola cofrades
          Yo tengo un tridet y no me ha dado mas que alegrias. Aguanta mas que yo, es rapido y estable, con una linea muy moderna para tener 33 años.
          Por la zona de alrededores de Valencia hay bastantes porque hay quien los esta trayendo de Francia en muy buen estado.
          Ademas, para aquellos amigos de tunneado, se puede hacer de todo en ellos.
          Una muy buena opcion, poco considerada.
          La reforma de un Trident 80:
          www.trident-80.es.tl
            Unas rondas Bob. Este asunto creo que n el post de los 211 se trató y para mi es imposible tomar rizos sin salir al palo pese a tener la maniobra que dices.
            Me explico en el palo existe un gancho a la altura de la botavara, que debes enganchar en el ollao que tiene la vela en el gratil.
            Yo puse otra maniobra similar a la que comentas que tenemos en popa,en el ollao del gratil también, pero en los momentos duros ,,,a salir y enganchar el gancho a mano.
            Cuenta tu experiencia Bob
              Originalmente publicado por dragolero Ver Mensaje
              Rondas varias para el gremio...
              Es posible que gente de secano, con aficción a la mar con titulo para navegar (per) y sin un pavo, pueda encontrar algun lugar o compañero para navegar con bolsillo de proletario. busco busco y busco, y aunque solo quiero un pequeño velero de 6-7 metros solo encuentro empresas de alquiler de grandes cruceros, y no digo que no valgan lo que piden, pero desde luego a dia de hoy no puedo pagarlo.
              Existe gente/empresas que alquilen este tipo de veleros??, hay gente dispuesta a alquilar el suyo o compartir gastos por días???
              en fín cualquier opción que permita salir a navegar será bien recibida
              buenos dias Dragolero.
              Ronda para todos los presentes.
              cuentanos que espejo de agua tienes mas cerca!
              porque por lo general, todos los clubes náuticos, o almenos casi todos, tienen embarcaciones escuelas que puedes utilizar, ya sea asociandote, o pagando una cuota anual.
              por poner un ejemplo: http://cnestartit.es/pdf/Tarifes_abonats_2010.pdf
              solo tienes que recorrer la zona mas cercana a tu domicilio y preguntar.
              LU 9 DOM
              Sail-ing: The fine art of getting wet and becoming ill while slowly going nowhere at great expense.
              Navegación: el bello arte de conseguir mojarse y enfermar, mientras que lentamente va a ninguna parte con un gran costo.
              NO PODEMOS DIRIGIR EL VIENTO, PERO PODEMOS AJUSTAR NUESTRAS VELAS !
              We cannot direct the wind, but we can adjust our sails !
              VENDO EL GABI !
              Vela Ligera aleman de 4,6m, con remolque combi., muy divertido.
                Originalmente publicado por al111 Ver Mensaje
                Sigo pensando que enganchar el ollado al aries es mejor
                (tengo un First 21.7S).
                Para minimizar el tiempo al palo he puesto unas cargaderas para poder
                bajar la vela desde la bañera (cuando sopla fuerte puede ser dura bajarla).
                De este modo queda el ollado casí frente al aries. Luego salgo al palo
                como un rayo para enganchar. La operación entonces dura menos de 10 segundos.
                __/)____________
                ______(\________
                  En una ocasión, a la salida de la ría de Arosa, utilicé los dos rizos automáticos por la nortada.
                  Tenía el viento por la aleta y bajaba solo, viré hasta ponerme a un descuartelar, el foque cargado y la mayor en bandera, tomé el primer rizo y volví a poner el barco por la aleta, como aún así estaba muy orzón, repetí la operación con el segundo rizo y sin problemas, al llegar al abrigo de Ons, con menos ola, fui al palo y metí el ollao en el aries y asunto arreglado, aún así hacia 5/6 nudos. Después bajé del todo la mayor y vine con foque hasta Cíes.
                  En otras ocasiones tomé sólo el primer rizo, con el mismo método de ponerse a un descuartelar, después, más tranquilo, voy al palo a meter el ollao.
                    Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
                    saludos cofrade y unos carajillos que hace un frio que pela mi duda es
                    cuando dices que has puesto unas cargaderas que te refieres a que
                    tu sistema de rizos es el de dos cabos reenviados a la bañera me lo
                    puedes explicar saludos y ronditas
                      Originalmente publicado por desy Ver Mensaje
                      Hay va el futuro para mi
                      ¿Alguien puede aportar experiencia de este bonito -hasta en el nombre- barco NADIR 22?
                        Unas birras para los todos.
                        Alguno puede decirme que velero es.
                        Mil gracias.
                          Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                          Has visto la pagina del astillero http://www.lgastilleros.com/Vela_files/Nadir%2022.pdf
                          Vi hace dos años como remataban uno para su entrega en mi puerto y me quede alucinado de la calidad de terminación de todos los detalles así como de las marcas que usaban en todo el acastillage, precioso
                            Exacto, un cabo para el rizo en sí (que tira del puño de escota) a
                            través de la botavara (que todos tenemos) y otro atado a un bucle
                            en dyneema que pasa por el ollado de armura.
                            Por si no queda claro:
                            pasas 10-15 cm de dyneema plano a través del ollado y haces
                            un nudo para hacer un bucle ("loop" en Inglés).
                            A este bucle atas el cabo que se reenvía a bañera.
                            No hace falta stopper ni mordaza ya que luego no trabaja.
                            Cuando sopla duro y la vela es dura de bajar pués tirando
                            de esa cargadera bajas la vela desde bañera. Luego
                            vas al mástil para enganchar el ollado o incluso el bucle en dyneema
                            al aries si resulta más facil.
                            Luego cazas driza y finalmenta el rizo desde bañera.
                            __/)____________
                            ______(\________
                              Originalmente publicado por compay Ver Mensaje
                              GIB SEA 24 BUEN BARCO:
                              http://www.imout.nl/
                              Hola Compay,nada mas decirte que hace 6 meses tengo un gibsea
                              234 y colma todas mis expectativas,es un gran pequeño barco.
                              Un saludo y de jarras para todos
                                Hola, revivo este post porque me acabo de comprar un pequeñin, un jeanneau sun fast 17, mi primer barco, y tengo una duda. Aunque evidentemente no es un barco de crucero por tamaño con sus cinco y pico metros, hay una cosa que me gustaria pregunatar a los numerosos expertos de este foro. El barco no tiene electricidad, es posible equipar a un velero dee estos cn una bateria, cargador etc... De tal forma que ouedas poner al menos una radio, luces e incluso un piloto automatico para navegaciones solitarias? Puede ser muy caro? Supongo que lo ideal seria que el fuera borda tuviese alternador, pero no tiene pinta. algun consejo o experiencia en lo que os comento?
                                Rondas pa tos....
