Acero inoxidable bajo el agua
  • Bricobarco Acero inoxidable bajo el agua
    De todos es conocida las propiedades del acero inoxidable.
    Referente a su comportamiento bajo la linea de flotación, bajo el agua salada formando parte fija del casco para un "inventillo" que estoy pensando..jeje
    Una opción seria pintarlo pero cómo para que no descascarille.
    Felices Reyes Magos a tod@s
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Acero inoxidable bajo el agua
    el inox es un anodo muy potente
    no se oxida pero se vacio se agueca por las descargas
    mejor galbanizado engrasado
      no lo entiendo, bajo el agua hay varias piezas de inox, en general calidad 416, a veces 405 y 406: El eje de la hélice, eje de la pala del timón etc., etc. Nunca se pinta. ¿en que puede mejorar el inox, la pintura?
      Hay barcos que tienen arraigos de los cadenotes o bien agarres del herraje de proa, etc. Perdón pero no he entendido la pregunta
      Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
      (Fernando Pessoa -1931)
        Aclaración: El Inox se mantiene bien en la atmosfera, otra cosa es sumergido permanentemente en agua (salada) bajo la linea de flotación.
        Se trata de soldar una planca inox al casco (acero al carbono).
        Mi pregunta es referente a su durabilidad en esas condiciones.
        Gracias!!
        LORDRAKE
        El GRAN AZUL
          Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
          Gracias!!
          LORDRAKE
          dentro de unos años lo sacaras igualito pero vacio por dentro
          como espuma envuelta en papel de plata
          tendrias que protejerlo con anodos
            El inox funciona al formar una capa de óxido de sus otros componentes (cromo, etc) que protege al componente hierro de oxidación. Como en el agua hay (+/-) 20 veces menos oxígeno que en el aire, esto falla y el componente hierro se termina oxidando al no estar protegido. Será mas o menos rápido, según el tipo de inox, pero por algo no se hacen cascos de inox.
            Te conviene arenar y pintar el añadido que pongas, sea de acero o inox.
              Efectivamente, eso habia oido, deseaba corroborarlo. GRACIAS!!
              Vamos a soldar una prolongación del casco a popa (venntaja del casco acero) para construir una llupette (o como se escriba).
              La opcion que propone el cofrade PIPE en galvanizado me parece ideal, una vez soldado, cortado y terminado; choreo de arena y tratamiento antioxidante y pintura como el resto del casco...
              LORDRAKE
              El GRAN AZUL
                LORDRAKE
                despues de galvanizar 6 meses antes de pintar
                sin galvanisar chorrear y pintar
                soldar ciempre con arco y utilizar electrodos para galbanizado
                luego aislar porque el galvanisado es zinc muy apetecible para la electrolicis
                  Unas ronditas, que no hay crisis y las pago yo
                  Pues a tu pregunta se entiende que el acero inoxidable el mejor es el 316, pero para el agua salada el mejor creo si no recuerdo mal el 304 ó 306 más caro y dificil de encontrar
                    LORDRAKE
                    Por favor Lordrake, no bien termines, muestra fotos de esa maravilla en la que estás currando
                      Originalmente publicado por azuzon Ver Mensaje
                      Me parece que estas equivocado, actualmente no existe ningun material AISI 306, dentro de los aceros Inoxidables Austenicos estan el 303, 304, de estos el que mas aguanta la corrosion en ambientes marinos es con diferencia el 304 , despues estan los 316, 317, con Molibdeno, los mejores para ambientes marinos, y despues los 304L,316L y 317L estos con menos carbono, 904L para corrosion en ambientes acidos,321, 347con titanio, son mas tecnicos, y los de la gama 400 son ricos en carbono, Templables, no aptos para ambientes marinos, si lo que queremos es evitar la oxidacion.
                      Y en tornilleria estandar el A-2 es AISI 304 y A-4 es AISI 316.
                      Como norma general el 316 es el mejor,pero la oxidacion muchas veces depende del grado de acabado que presente la superficie del material, tipo de mecanizado, soldadura, grado de pulido o esmerillado, etc.
                      saludos y buena proa.
                        en estos casos la oxidacion es lo de menos
                        la electrolicis lo come por dentro es lo mas peligroso
                        la oxidacion tardadia años em desgastar un metal
                        pero la electrolicis en tres meses agugerea una chapa de 6mm
                          Perdón Lordrake, no había entendido que se trataba de alargar por popa la carena con la fabricación de la juppette, a un casaco de acero. En efecto, en general, en la ejecución de forro del casco no se suelen mezclar materiales.
                            acordarse de desconectar todo lo que esta a masa antes de soldar con electrica baterias alternadores etc..
                              casi todos los barcos de madera de mi zona incluido el que tenia mi padre y abuelo , les ponen una proteccion de inox sobre la quilla para que la cual no se desgaste y te puedo decir que la de mi padre se le metio hace 20 años mas o menos y nunca ha tenido problema y hay barcos que llevan muchos mas años, incluso con hierro, pero los que tienen hierro tienen cincs a lo largo de toda quilla y el de mi padre no tenia ni uno supongo que influira mucho que si tienes baterias aparatos electronicos por las corrientes, el de mi padre el motor era tambien a manivela y no usaba la bateria,
