enjuague motor fuera borda
  • enjuague motor fuera borda
    remojar el gaznate,hay para todos
    hola cofrades.
    tengo un mercury y la unica forma de enjuagar el circuito del motor con agua dulce es con unas orejetas.Pero para eso debe estar el motor fuera del agua y el una posicion optima para poder arrancarlo y asi enjuagar el circuito con su misma turbina.Eso es loque yo tengo entendido,pero tengo mis dudas.Tambien tengo entendido que algunos motores llevan un dispositivo que les permite endulzarlos y creo que es de la siguiente manera:Se lebanta el motor,se le enchufa la manguera del agua al dispositivo y sin necesidad de arrancarlo el solo se endulza.
    Mi pregunta es si hay algo que sea similar a lo anteriormente expuesto para los motores que no lo llevan.
    Espero que hayais tenido una buena entrada de año y que esta maldita crisis no nos ahoge mucho.Un saludo cofrades y buena mar.
    Re: enjuague motor fuera borda
    supongo que quieres poner agua dulce sin sacarlo del agua,los modernos llevan la entrada que le conectas directamente la manguera,ya que el tuyo no lo lleva,levantalo ponle las orejeras con la manguera y lo bajas,yo lo he visto hacer,es lo mismo que si lo hicieras encima de un remolque pero sumergido,pero no embrages la marcha no sea que se lie la manguera en la helice
      no indicas de cuantos caballos es tu motor, pero si es el auxiliar de la lancha del velero, yo lo meto en un cubo grande de basura lleno de agua dulce y lo dejo funcionando al ralenti de esa forma se endulza
      roncito para todos
        Muy buenas
        Coloca las orejeras con la cola sumergida (la del F.B, se entiende) y dale al grifo con toda normalidad.
        Servidor no ha sacado la barca del agua nunca para esta operación, y, pensando en tu post no encuentro ninguna razón o ventaja clara en hacerlo fuera, salvo que aproveches para otros mantenimientos.
          muchas gracias cofrades.entiendo que al ponerle las orejetas,¿ no hay que arrancar el motor para nada?yo tenia entendido que tenias que arrancar,por lo tanto yo no lo hacia porque decian que no se puede arrancar con el motor inclinado.¿podria poner las orejetas ,sumerjir el motor y abrir el agua? ¿se enjuagaria sin necesidad de arrancar.
          Editado por última vez por el pescatero; 04/01/2009, 20:47:51.
            Si no arrancas el motor el agua dulce no circula,como bien dice vigiade ocidente,enchufa manguera,abre grifo,sumerje cola o no y arranca el motor,verás como sale el agua como si estuviera navegando
              Pescatero, el motor lo debes arrancar para que tome agua, pues esto lo hace mediante la turbina que debe estar girando, si lo haces inclinado puede que no captes tanta agua como cuando esta en vertical y esto puede suponer un problema. La operación la puedes hacer con orejeras o con un bidón y lógicamente agua dulce que es de lo que se trata, de endulzar.
                Aunque recuerda no engranar ninguna marcha o si tu motor no lleva "neutral" desmontar la hélice.
                Primero las seguridad!!
                Marino1253
                Apuntate a la
                ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
                  Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                  Muy buenas
                  Yo tengo unas orejeras y no asientan perfectamente en la cola del motor, y como yo supongo que los demás. Ese asiento es relativo, porque se supone que es para usarlo con el barco o el motor fuera del agua.
                  Si metes la cola con orejeras, mi opinión es que haras un pan como unas tortas, es decir seguirás con el motor internamente salado, y habrás trabajado en balde.
                    Originalmente publicado por El Moro Juan Ver Mensaje
                    Pues dependerá de tu motor, de tus orejeras ... y de la presión de agua que tengas en el puerto.
                    El caudal que pueden meter las orejeras, al menos en mi caso, es muy superior al que es capaz de aspirar/expulsar el motor, ( compara) por lo que con toda probabilidad lo que sudede es exactamente lo contrario, esto es, que se salga algo de agua dulce por la cola si el asiento no es demasiado bueno (también puedes "probar "el chorrillo).
                    En último caso, y aunque pasase "un poco" de agua salada, la opción es indiscutible a mi juicio: Calzar las orejeras, darle al grifo y tener funcionando el motor unos minutos lo haces tu mismo en un instante y cuantas veces lo creas conveniente, en tanto que una varada, -y pese a que tengo carro y rampa-, da bastante más pereza.
                    En fin, así es como voy tirando...
                      Insisto, no ajustan bien, son para lo que son y no importa que mientras enjuagues se salga algo de agua. Otra cosa es mezcalr dulce con salada, para ese viaje no hacen falta alforjas.
                      Otra cosa es arrancar el motor aunque esté elevado, con las orejeteas puestas y dándole agua. Siempre que lo puedas arrancar con llave de contacto y no a mano=imposible.... Digo yo.
                        Si puedes arrancar el motor aunque esté elevado, con las orejeteas puestas y dándole agua, siempre que lo puedas arrancar con llave de contacto y no a mano=imposible.... Digo yo. sería otra opción
                          Yo le pongo las orejeras, abro la manguera, lo sumerjo y lo enciendo. He probado el agua que sale por el chivato de arriba y es dulce.
                            Hola a todos de nuevo, sé que este post es de hace tiempo, pero navegando por san google lo he encontrado, y es que ya por fin voy a pasar a mejor vida y de una semirrigida con remolque me he comprado un barco para tenerlo amarrado en el puerto, el caso es que me preocupaba no poder endulzar el motor. La pregunta es, ¿por qué no se puede arrancar el motor con la cola levantada y con las orejeras puestas?, el mio es de arranque electrico, ¿hay algún problema?.
                            Gracias y una ronda para todos
                              si el motor es de 2t si pero si es de 4t no debes arrancarlo con el motor levantado
                              mi barco playamar 630
                              fisher plus suzuki 175 cv 4t
