enjuague motor fuera borda
    Re: enjuague motor fuera borda
    Los fueraborda actuales llevan el sistema de la manguera pero aún así prefiero poner las orejeras porque así se limpia el circuito entero, cosa que del otro modo no
      Originalmente publicado por WAS2 Ver Mensaje
      Saludos cofrades, y una ronda a vuestra salud
      Esta parte no la comparto, no se en el resto de marcas, pero en suzuki, metiendo la manguera en la toma de agua, sin encender el motor, el agua salia por el buje de la helice, por el pitorro de salida y por las rejillas de aspiracion, es decir, endulza de principio a fin. No se si esto ocurre solo con algunas marcas.
      de todas formas comparto lo que decia el cofrade vigia, dan mas caudal las orejeras de lo que es capaz de aspirar el motor, con lo cual, aunque este con la cola (del fb )sumerjida en agua salada, aspirara agua dulce.
      Mientras mi jefe actue como si me estuviera pagando un buen sueldo..........yo actuare como si estuviera haciendo un buen trabajo.
        Pues compártelo, porque en Suzuki, no limpias con la manguera el circuito entero, porque, por ejemplo no pasas por la bomba...
          Entonces si no pasa por la bomba porque sale el agua por las rejillas de aspiración? En mi Suzuki sale exactamente como dice el cofrade whismaster.
            Prueba hecha por error bomba no funciona en el fueraborda, le pones la manguera y sale agua por abajo y por el testigo pero no sube hacia el bloque...
              Obvio, si el motor no esta en marcha como va a funcionar la bomba de agua? Imposible. Pero pasar el agua dulce por la bomba esta claro que pasa por ella y sale por las rejillas de aspiración con el motor parado y endulzandolo, al menos en mi Suzuki es así. El motor va como un reloj y va para 11 años ya.
                Este cofrade.......siempre pisandome los momentos de gloria....
                pues yo tenia entendido que al conectar la manguera (y abrir el agua, detalle poco valorado pero muy importante), una parte de esta recorria el circuito de refrigeracion desde el impeler hasta salir por el testigo, y otra parte bajaba desde el impeler hasta la aspiracion.
                Por cierto Sachi, ya no soy de los tuyos........ahora las colas gobiernan mi vida (que mal suena esto).......y con 350 cv.. Un abrazo grande desde Vigo.
                a vuestra salud
                  Asi me gusta ahora a lidiar con los fuelles y los latiguillos...como un campeon!!!.
                  Yo...es que pasaba por aqui...
                  Un fuerte abrazo!!!!.
                    Lamento tene que contradecirte, pero no es así.
                    Tuve un 115 cv four stroke y acoplando la manguera después de quitar el tapón correspondiente, entra el agua por todas las partes del motor. Es más, en le manual de mantenimiento así lo indica.
                    Además, como técnico que soy, probé para asegurarme que era así, desmontando un tubo de refrigeración en la culata por su parte alta. El agua fluía por ese tubo con un presión importante. Para llegar a la culata, el agua pasa por la bomba de agua perfectamente.
                    Y por último, cuando cambie el rodete de la bomba yo mismo, observe que donde está la bomba hay in by-pass que comunica el testigo de salida con la parte superior del motor, es decir culata.
                    Al menos en un motor 115 cv es así, aunque el manual de mantenimiento es idéntico al 140 y 90 cv y por tanto entiendo que estará construido de igual forma.
                    Charly.
                    MMSI 225951740
                      Originalmente publicado por PUMUKITA Ver Mensaje
                      Efectivamente.
                        yo tengo suzuki 175 y tambien enchufando la manguera hace el recorrido integro
                        mi barco playamar 630
                        fisher plus suzuki 175 cv 4t
