Hola a todos ;tengo un problema con la bocina seca de mi barco.Es nueva,tiene ahora un año(es de Volvo):Empezó goteando un poco y le puse un poco de grasa en la zona retén - eje aliviándose algo el escape de agua,pero ahora despues de usarse el motor una hora hay medio litro de agua en la sentina.Cuando el barco navega a vela,o está parado no gotea nada ,por lo que no creo sea muy grave el problema .Al relentí el motor gotea algo (muy poco)pero cuando sale un buen chorro es cuando se sube de vueltas ya embragado el motor (dando vueltas la hélice).He leído los hilos de la LTP sobre este tema y antes de llamar al mecánico agradecería algún consejo que me ahorre el paseo del mecánico al barco y la parte siguiente$$$$.Jarcias para todos
Bocina Seca
Re: Bocina Seca
Mira si el eje fimbrea al girar, podría estar mal alineado. La grasa que hay que poner supongo que sabes que no vale cualquiera (una azul de volvo que viene con la bocina).
Saludetes
Re: Bocina Seca
Por cierto, al instalarla, supongo que no quitasteis el protector naranja hasta tener el eje pasado a través de éste; sinó, los labios que sellan se parten y entra agua al girar (tal cómo describes). Si es así, no queda otra que cambiarla.
Suerte!!
Saludetes
Re: Bocina Seca
aprovecha una varada para sacar el eje, se lo llevas a algun tornero y que te pula la zona de contacto con la bocina, yo tube una instalada en un barco con un motor monocilindrico que saltaba como un mono y nunca me entro agua.
saludosMMSI 224647240
Re: Bocina Seca
Con ese tiempo no debe entar nada de agua, te puede haber pasado lo que dice enl cofrade Marconio, que en ese caso es problema del montaje inicial y por tanto de la garantía de quien te lo montó. Otra cosa es que si despues de haber sacado el barco del agua en alguna varada, no has purgado la bocina, apretando la goma negra hasta que salga un chorrito de agua, el reten ha trabajado en vacio sin refrigerar, y eso lo desgasta antes de tiempo.
Si el que te lo montó no te lo dijo, también es problema suyo, pues como cualquier cosa tiene su manual de funcionamiento y es su deber advertirlo.
Yo sacaba el barco del agua YA, y lo cambiaba, pues este tipo de bocinas no dan problemas, pero si empiezan a gotear cada vez van a mas, y te puede ocurrir en puerto sin estrar tu que entre cada vez mas agua y .....
Socio de ANAVRE
Re: Bocina Seca
Gracias a todos por vuestras opiniones y consejos.La verdad es que me habéis acojonado un poco y despues de valorarlo he solicitado a la naútica donde lo compré que habran un parte de trabajo y vayan a echar un vistazo y diagnostiquen.Esta decisión seguro que hace la cuesta de enero más insufrible aún pero creo que es lo más razonable.Ya os contaré el diagnóstico del problema y su solución.Que sean generosos los Reyes Magos con toda LTP
Re: Bocina Seca
Joder, con la ignorancia, ayer estuve con el cofrade Scampolo viendo el problema in situ,
Entre los dos nos convencimos de que con un poquito de grasa eso ya se quedaba niquelao, pero está claro que el enfermo está más grave de lo que nosotros creíamos....
Esperemos que quede en poco y lo cubra la garantía.
Re: Bocina Seca
Scampolo, tal como te dicen probablemente ha estado trabajando sin haberla purgado después de la varada. Puede que los labios se hayan calentado al no haber tenido el propio refrigerante del agua.
Siendo un barco nuevo con el motor instalado de la casa no debe haber problemas de mal alineamiento. Debe ser simplemente mantenimiento o todavía mas raro que la pieza tuviera un fallo de fábrica que se haya deteriorado antes de tiempo. En cualquier caso que te la miren y te la cambien. Tendran que sacar el barco del agua y en un rato volverlo a echar previo engrase.
Recuerda que debes presionar hasta que salga agua para comprobar que esta debidamente purgado todo el aire.
Un abrazo y saludos a todos.
Re: Bocina Seca
Hola cofrades, una ronda para todos, tengo el mismo problema que goteo que scampolo. Yo compre el barco de segunda mano hace poco más de un año (ahora tiene cinco) y en octubre lo tuve varado para pintar el casco. Después de estos meses este domingo descubrí agua en la sentina y al final averigué el origen: la bocina. Le puse un poco de grasa (azul) pero sigue goteando. Después de leer vuestros comentarios, no se si el problema podria ser unas grietas en la goma por el hecho de no purgar la bocina (ignorancia supina) despues de la varada o bien no lo hago bien. Despues de leer vuestros comentarios sobre el tema de la purga en el foro, lo prové, salió agua, pero no se que cantidad de agua es normal que salga: 125cm3, 250cm3... yo pellizque la goma pero no paraba de salir agua, ¿qué cantidad de agua debe salir al purgar la bocina? ¿algun consejo? ¿puedo intentar meter la grasa por la parte superior aunque salga agua?, o llamo directamente al mecanico. gracias por los comentarios.
....y otra ronda, también a mi cuenta, tabernero
albertv
Re: Bocina Seca
el problema de las bocinas secas , se presenta normalmente despues de las varadas.
compre un barco con 4 años y lo tuve 6 : 0 problems
ahora llevo 6 años con otro y : 0 problems
el problema puede ser
1- alguna goma se estropea por que le toca
2- despues de varar se vacia y si al botar no se llena y queda aire y se utiliza mucho rato se calienta y se agrieta y
3.- no lo conozco
SIEMPRE despues de varar , en el agua y ANTES de poner en marcha , manchar hasta que salga un poco de agua (y no quede aire)Manel - EA3CBQ
Socio fundador Anavre n° 15
Re: Bocina Seca
Aunque aconsejan cambiarla cada 5 años, tuve una Volvo instalada 17 años y no goteaba nada. La cambié por seguridad por otra ifual.Originalmente publicado por scampolo Ver MensajeHola a todos ;tengo un problema con la bocina seca de mi barco.Es nueva,tiene ahora un año(es de Volvo):Empezó goteando un poco y le puse un poco de grasa en la zona retén - eje aliviándose algo el escape de agua,pero ahora despues de usarse el motor una hora hay medio litro de agua en la sentina.Cuando el barco navega a vela,o está parado no gotea nada ,por lo que no creo sea muy grave el problema .Al relentí el motor gotea algo (muy poco)pero cuando sale un buen chorro es cuando se sube de vueltas ya embragado el motor (dando vueltas la hélice).He leído los hilos de la LTP sobre este tema y antes de llamar al mecánico agradecería algún consejo que me ahorre el paseo del mecánico al barco y la parte siguiente$$$$.Jarcias para todos
Dos cosas fundamentales para mantenerla:
a) Introducir 1 cc. de grasa entre el eje y la bocina, en cada varada.
b) Apretar la bocina con la mano, cuando el barco se bota, hasta que se deforme un poco y entre un poquito de agua.
El mecánico ha debido entregarte el tubo de grasa y el folleto de características y mantenimiento.
Rebe
