cambiar el gas por inducción
  • cambiar el gas por inducción
    me estoy planteando cambiar la cocina de gas, por una placa de inducción, de esas portátiles que van a 220v. primera pega: solo la podré utilizar estando enchufado a la torreta del pantalán (para mi es lo habitual = no hay pega) que os parece... más pegas... o incluso ventajas... unas cervecitas!!!
    Re: cambiar el gas por inducción
    birritas pa todos mira por donde yo precisamente me dedico a montar muebles de cocina, desdeluego mas limpieza tendras con la induccion, el consumo es bastante alto pero vamos si solo lo vas a usar estando enchufado al pantalan...ok, y siempre sera menos peligroso que el gas ademas te quitaras el emgorro de las botellas, sinceramente lo veo positivo
    sigpicque dura es...la vida de un pirata
      se me olvidaba, inconveniente, todas la perolas preparadas para induccion, osea olvidate de la chapa retorcida que usabas para tostar el pan
        Otro problema es como fijar las cacerolas para que no se caigan. Ya se que amarrado en puerto no debe ser un problema, pero te lo comento porque en el mío hay algun tractorista al que le gusta entra en puerto a 10 nudos.
          a 10 nudos??? en la pequeña ibiza hay quien entra a 30kn solo decirte que las barcas que van a formentera pasan del espigon donde pone max 3 kn sin bajar velocidad y van sobre los 25 0 30 kn ademas en verano si ves bandera alemana...no se por que pero... quitate de enmedio
          saludos y ron para todos
            Buena idea yo vendi mi cocina de gas y todavía no he comprado nada. Estoy viendo que pongo, eso si mi almiranta quiere poner un microondas a toda costa y solo encuentro un SangSung (creo que se escribe asi).
            ¿Que marca de cocinas estas mirando?
            Sakudos
              en Makro había una de oferta en 25-30 €...
                Y como pensais hacer una comida "caliente" navegando
                Manel - EA3CBQ
                Socio fundador Anavre n° 15
                  ¿Un inversor tocho? con un par de... baterías
                  Ya en serio: Dunic tiene razón. Lo suyo cuando se sale de guardia de madrugada es hacerle un cafelito o un chocolate caliente a quien te sustituye. Lo agradece que te mueres
                  Editado por última vez por Falken; 08/01/2009, 19:13:02.
                  ~~~~_/)~~~~
                  Buenos vientos
                  Si funciona No Lo Toques!
                    Estimado cofrade, yo tengo montada en mi barco una cocina de parafina de Wallas-marin, a 12v es ceramica y una maravilla, son finlandesas, mi barco es noruego, mira este enlace http://www.wallas.fi/default.asp?id=b70jsb42uir
                      Yo estoy a punto de sustituir la cocina a gas de dos fuegos (que nunca he usado) por un microondas. La idea es meter un convertidor (que ya tengo) de 1.500 W y así poder calentar lo que haga falta aunque no estemos amarrados a puerto.
                      ¿Os imaginais una fabada en medio de la ria de Arosa? . Tiene que ser extraordinario.
                      Bueno, hay que tener en cuenta que yo tengo un "tractor" con lo que encendiendo el motor los minutos que dure el "calentamiento" no debo tener problemas de baterias.
                      "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                        La pega la que tú has señalado.
                        Otro inconveniente que puedes tener en un barco, es que el inductor necestia ventilación, por lo que es necesario dejar un hueco libre debajo para que circule el aire.
                        Necesitarás cacharros ferromagnéticos (sirven las viejas sartenes de hierro).
                        Estas cocinas tienen una gran potencia, pero son muy económicas en consumo: No tienen inercia termica, el aporte de energía y su supresión es instantánea, no como el resto de las vitrocrámicas electricas. El consumo depende de la superficie de contacto de la cacerola ya que sólo hay transmisión de nergía sobre el fondo de ésta y no en toda la superficie del foco. El foco no se calienta mas que por el calor que trasmite el fondo de la cacerola, por lo que son muy limpias y muy seguras, suelen tener además un sistema que desconecta la energía si dejas una cacerola vacía y por ello alcanza una temperatura demasiado alta.
                          se trata de quitar el gas, que no me acaba de enamorar...
                          para calentar un cafelito navegando hay cacharros tipo calientabiberones para el coche (12v).
                          y la de parafina? que tal?
                          no se ...
                          de momento: otro ronsito
                            Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
                            Fabada, Microondas .................. Heregia
                            Como te zampas una merluza al horno o un marmitako , con el Micro-ondas
                            los tracoristas, salen , se bañan y vuelven a casa a comer
                            Originalmente publicado por Falken Ver Mensaje
                            para el cafe hay metodos mas sencillos , pero para COMER , NO
                            Manel - EA3CBQ
                              Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
                              no se ...
                              Jazz tengo un calienta liquidos de Waeco que funciona de maravilla, hemos calentado leche, agua, caldo y batidos y lo hace bastante rápido y a 12 voltios
                              Editado por última vez por ROyOR; 08/01/2009, 21:13:32.
