cambiar el gas por inducción
    Re: cambiar el gas por inducción
    Cofrade Jazz
    tu que eres mañoso, te puedes hacer un soporte en el hueco de la cocina que me parece que en tu barco es de dos fuegos, para poner la placa inductora en un lado y en el otro una cocina de alcohol Origo 1500, que con un litro y 1/4 llenas la tartera y te dura bastante, lo la tengo y me va muy bien.
    Saludos y rondas compañero de pantalan
      Originalmente publicado por jazz Ver Mensaje
      me estoy planteando cambiar la cocina de gas, por una placa de inducción, de esas portátiles que van a 220v. primera pega: solo la podré utilizar estando enchufado a la torreta del pantalán (para mi es lo habitual = no hay pega) que os parece... más pegas... o incluso ventajas... unas cervecitas!!!
      Hola a todos: Yo es lo primero que hice al comprar el barco: FUERA GAS.
      Me compré la de induccion del Makro para puerto y una portatil de gas, de las que van a cartucho. Creí que iba a ser de posibilidades limitadas, pero no uso la electrica, la de gas es la leche. Tiene muy buena potencia, para cocinar, freir, etc Y el cartucho (2,80€) dura bastante. Viene en su maletin para estiba. Y esa cantidad a bordo de gas no me da yuyu.
      En la fotito puedes ver el modelo, gestionando un bonito recien pescado.
      Rico rico...
      Editado por última vez por CORFÚ; 10/08/2009, 00:52:17.
        Dunic, la fabada la preparas en casa y a calientas en el barco. Tiene su aquel. Además los "tractoristas" tambien sabemos disfrutar del mar y no todo es ir de un lado a otro sin más ni más, por lo menos en mi caso. Algunos tractoristas llegamos, nos bañamos, tomamos el vermouth, comemos tranquilamente ,si se tercia dormimos la siesta "u lo que sea" y despues sin prisa pero sin pausa volvemos a puerto cuando queremos no como "otros" que lo tienen que hacer "cuando puedan" . Ventajas de los octanos y que conste que lo digo "sin acritud".
        "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
          Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
          Y además, como llegais a puerto en un plis-plas, nos quitais los amarres libres a los traperos .
            Cualquier sistema sirve. Hasta pintar la lata de negro y dejarla al sol
            Editado por última vez por Greisa; 09/03/2009, 02:19:09.
              Originalmente publicado por garfield Ver Mensaje
              ... yo precisamente me dedico a montar muebles de cocina, desdeluego mas limpieza tendras con la induccion, el consumo es bastante alto ...
              Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
              Estimado Garfiel:
              ¿Que consumo es el que tienen este tipo de placas?.
              ¿Con un generador instalado en el barco, se puede alimentar a este tipo de placas?.
                Ante todo Feliz año a todos
                Suscribo lo dicho por el cofrade CORFU
                Instalas la placa de inducción (que por cierto estuve tentado de comprarla cuando la vi en el catalogo ) y estando en puerto...pues ideal de la muerte, y si se te apetece tomarte algo en un fondeo en Tabarca, en el Rincón de los Cobardes o en las Islas Fiyi, sacas de su caja la cocinita a gas y te preparas cualquier cosa que se te ocurra.
                En mi barco llevo esta de camping-gaz
                funciona de maravilla, el fuego tiene bastante fuerza y las botellas duran bastante.
                  hola cofrades: tambien tengo una placa de 220v me va estupendamente en el pantalan, luego tengo una cocinita portatil de bombona pequeña, cuando estoy fuera no me privo de hacer cualquier comida y tengo mas tranquilidad que cuando tenia la cocina de gas del barco. saludos
                    en Makro había una de oferta en 25-30 €...
                    Las placas de inducción son bastante caras. ¿Seguro que la de 25-30 euros es de inducción? Desde luego, si es inducción, está pero que muy bien de precio.
                      he visto este tipo de placas y la verdad es que son un invento u poco extraño, para empezar no tienen cristal si no que es chapa, un solo quemador y las que he visto van sobre los 70€ la verdad no se... referente a la pregunta de el temido II las que suelo colocar en cocinas domesticas en la placa ponen unos 5kw de consumo osea...a toda mecha aunque esta potencia varia segun numero de focos, marca, modelo...etc
                      sigpicque dura es...la vida de un pirata
                        Dunic, la fabada la preparas en casa y a calientas en el barco. ........
                        .............volvemos a puerto cuando queremos no como "otros" que lo tienen que hacer "cuando puedan" . Ventajas de los octanos y que conste que lo digo "sin acritud".
                        pero ... y las gambas, los percebes y los centollos -por no seguir- tambien los preparas en casa , y los calientas y te los comes a bordo
                        y eso de "volvemos cuando queremos" habria que decir "volvemos cuando salimos" porque me apuesto un barril de ron que , en tu puerto, cualquier velero sale mas que cualquie tractor y en cualquier tiempo (
                        No se porque , pero fondeado en cualquier rincon a partir de la hora del cafe "desaparecen" los tractores ...... solo se quedan traperos incluso muchos sigiuen todavia por la mañana
                        Y sin acritud
                        Editado por última vez por dunic; 10/01/2009, 20:29:13.
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          A mí me gusta el gas... tradicional que es uno... con cerrar la llave de paso cuando no lo estás usando... pelillos a la mar...
                          a vuestra salud!!!
                            Lex-man dixit :
                            a vuestra salud!!!
                            claro y conciso (como siempre )
                            Manel - EA3CBQ
                              Yo lo que suelo hacer es desconectar la bombona, que va en el pozo de anclas (cosas de los catas; van a pie del palo, con los cabos, las defensas, los depósitos del agua, ... y los niños si no se portan bien ).
                              A mi lo que me intriga es, en una travesía oceánica, ¿donde se compran bombonas como las nuestras?. ¿Porque el las Marquesas, Cepsa o Repsol no creo que tengan sucursales? . Que si!, que las habrá similares y tendrás que pagar el envase. Además de soltar el que lleves.
                              Si se lleva un generador (de 5000W o más), con unos buenos depósitos de gasoil: ¿Se podría prescindir del gas?.
                                la diferencia es el gas (Butano-Propano) pero sirve la misma instalacion, tansolo habria que cambiar el "racord" de enchufar la botella.
                                Le paso a un americano al llegar a barna , se soluciono en una mañana y compra de dos botellas (ewn Barna nadie recarga Propano de esas medidas)
                                Una botella (azul) dura -cocinando bastante de Semana Santa a Octubre incluido el Verano- con 2 tienes asegurado un año y valen 6-9 € (segun el Petroleo )
                                Manel - EA3CBQ
