Barcos pequeños, grandes viajes
  • Re: Barcos pequeños, grandes viajes
    Para pequeñas esloras el aluminio no aporta ninguna ventaja de peso ni de resistencia. De todas formas creo que hace años había algún 26 pies de este material.
    Imagino que además el coste de fabricación hará que la diferencia sea demasiado grande respecto a un barco de fibra.
      si te refieres a algun modelo en concreto dimelo a ver si asi soy capaz de encontrar alguno de segunda mano , o soy capaz de encontrar los planos y que alguien me lo haga , a ser posible con orza abatible , y marinerito ya puestos a pedir yo solo he visto el ovni 25 pero es un quillard en fin gracias por contestar y unas birras
        Originalmente publicado por milchinosenuna.. Ver Mensaje
        EL Ovni 28 tiene la orza abatible: http://www.voilesetvoiliers.com/bate...r/3113/Ovni_28
        Mira aquí: http://www.brouns.fr/Plaisance.htm hay algunos planos.
          gracias , no esta nada mal , pero ahora falta o encontrar ese ovni d segunda mano , o .... los planos estan bien , pero como k no acaban nosotros queremos un crucero pequeño y habitable ademas de marinero , eso es posible ? algo asi como el pop 25 , k que sea o se vea mas modernito , y puede ser marinero ademas de rapido , creo k voy a tener que estudiar ingenieria naval , jajajaja
            Para dar la vuelta al mundo en un barco pequeño tienes que llevar buena tripulacion, buen rollo y la confianza de que lo vas a conseguir
              Saludos a toda la parroquia!!
              Este barco estaba anclado en Ushuaia en enero de 2010. Como podrás ver, no tiene más de 23 pies y es de aluminio. Recién llegaba de Francia y se disponía a cruzar el Cabo de Hornos. Estaba tripulado por una pareja de franceses (ella y él) Se todo esto porque ayudé a ella a empujar un carro cargado de cajas de vino de mi país. No creo que pretendieran beberlo. Supongo que cargaban ese peso para venderlo durante el viaje y de ese modo costear una parte del mismo.
              Lo fotografié por dos razones.
              1º Era una copia exacta del mío que también es de aluminio (que luego fue plastificado por su anterior armador) y de no ser por la semi esfera (que su patrón usaba para la maniobra desde la cabina) y el color, hubiera jurado que se trataba del Minguita.
              2º) Para recordarme que con esa eslora es posible cruzar el cabo de Hornos cosa que todavía me parece una locura, pero que me mata de la envidia.
              Yo modifiqué la altura interior de ese barco para prescindir de la semi esfera, con lo cual, he ganado comodidad a costa de una dudosa estabilidad. Aún no lo he puesto a punto. Razón por la que no puedo hablar de su estabilidad en su real medida. Pero es imprescindible que aclare que yo navego en un lago y que fuera de llevarme puesta una piedra velada no corro otros riegos.
              Ya ves... hay barcos de aluminio de pequeñas esloras que surcan los mares del mundo. Pero como bien dice Pik el aluminio en esta eslora no aporta ninguna ventaja. Al contrario! si la pintura no se hornea se despinta rápidamente como se ve en la foto. Supongo que esa es la razón por la que el antiguo armador plastificó mi barco
                bohemia un barco insumergible son aquellos que son construidos con doble casco, y un material que se considera practicamente flotante 100%, ya que por ejemplo la madera cuando pasa un cierto tiempo de degradación se hunde, y se destroza. Más o menos a grandes rasgos significa un barco insumergible
                  Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
                  Pues lo mismo me he preguntado yo al ver este hilo cuasi-prehistórico reflotado .
                  Creo recordar que en su momento me supo mal poner parte de la revista en la red, además de que podía ser ilegal.
                  Como la revista cerró hace dos años, no creo que suponga ningún problema subirlo, así que lo he escaneado y ahí lo tienes:
                  A disfrutarlo !!
                  Muy bueno muchas gracias
                  www.abordoavore.blogspot.com
                  ........... el placer de la pasión de navegar
                    Cofrades, vayan estas rondas para los parroquianos,
                    Mi medida son los 28 pies, aun que ahora me he vuelto tractorista he tenido veleros desde los 20 hasta 37 pies y he navegado basicamente mediterraneo, pero creo que segun mi experiencia el mejor balance entre velocidad espacio y poder maniobrar en solitario fue un daimio 28 que tuve.
                    Bueno y con referencia al material comparto que el aluminio en esa eslora no aporta gran ventaja y a la hora de reparar la fibra talvez sea lo mas facil incluso para llevar material abordo.
                    Saludos y rondas
                      Originalmente publicado por Ciruja Ver Mensaje
                      Saludos y rondas
                      Completamente de acuerdo!
                        que piratilla o trasmundista se ve el barco , gracas por las fotos ! ..... pero que modelo es ?
                          y alguien sabe x que precio podria salir el casco y cubierta soldada , ¿?o como calcularlo ?
                            Hablando de barcos pequeños de aluminio, yo tuve veinte años uno de 27 pies. Ahora tengo uno de fibra. Para mí, hay unas ventajas de orden práctico. Con el aluminio, no me importaba la eslora de quien se abarloaba, ni los típicos pequeños golpes y rayonazos. Eso, es bastante calidad de vida cuando haces cruceros que andas amarrando por mil sitios. Sin embargo, el confort en ruidos, temperatura/condensación y tacto de la fibra está muy bien.
                              alguien concoce el penduick 600 ¿? alguien sabe que tal navega ? altura por dentro entre vaos .se dice ? defectos , virtudes , bricolajes necesarios , los k se le podrian hacer , se puede hacer una orza abatible ? y si es asi , grado de dificultad o espectativas de navegacion con la orza nueva y algo importante , cuanto peso se podria embarcar ? podria darse la vuelta al mundo con este barco? y si creeis que si , que le pondriais , que voy ha hacer una lista de boda un tanto peculiar , un saludo y un barril del mejor ron para todos
                              • Re: Re: Barcos pequeños, grandes viajes
                                Originalmente publicado por NADANADA Ver Mensaje
                                Eso si no te abarloabas a uno de acero ;-)
