Algunas cuestiones técnico-legales
  • Vela Algunas cuestiones técnico-legales
    Hola a tod@s y que corra el ron!!
    Quisiera plantear alguna cuestión sobre homologaciones y esas cosas. Procuraré ser claro y conciso:
    1º Velero Dufour 28 pies, homologado para navegación costera (12 millas).
    2º Quiero, en primavera, ir a las Baleares, por ejemplo, desde Tarragona o más al sur, para disminuir la distancia desde la peninsula. Soy PY
    Cuestiones:
    1º No puedo (legalmiente). Hasta ahi llego. No tengo balsa ni radiobaliza.
    2º Que puedo (debo) hacer tanto técnica como legalmente para poder hacer esa travesia? Que me puede costar?
    3º Opto por no hacer nada y hago la travesia. Me trincan.
    Gracias de antemano, por vuestras opiniones.
    Re: Algunas cuestiones técnico-legales
    Tecnica y legalmente pasarlo a zona 2, si haces la travesia sin hacer nada..... no es problema de que te trinquen, es problema de TU seguridad y si tuvieras algun percance (que haberlos,hailos) tu seguro no responde.
    Soplen serenas las brisas...
      Creo que en zona 3 valdria menos de 50 millas ,ala mitad 23 mas o menos
        Jesús ¿cuando dices que vamos a ir a Baleares?
        Yo creo que debería, por lo menos, tener el barco para poder cruzar sin problemas. Eso si lo que yo te aconsejo es pasarlo a la zona correspondiente, pues conociéndote, vas a cruzar muchas veces.
        Creo que el mínimo es tener un barco con una categoría mínima de diseño C, el A y el B sirve, el D NO, y poner el barco en zona 2 navegación entre la costa y 25 millas náuticas.
        El material diferente a tu zona es la balsa salvavidas 100% SOLAS ó ISO 9650 y la radiobaliza.
        Un abrazo amigo
          Un 28 pies no puede obtener zona dos directamente,tiene que pasar un control de aprobacion,aparte de poner el material de seguridad y comunicaciones reglamentario
          El limite esta en treinta pies
          SALUT
            Hola Cofrades:
            Aprovecho este hilo para comentaros lo que yo creo seria muy interesante y conveniente. Yo tengo el barco despachado en zona 3, con toda la repercusion economica que esto conlleva. Sinembargo, y considerando que las travesias a Baleares no son algo muy frecuente en el tiempo, creo que la inversion es nefasta, es por ello que quizas a traves de asociaciones o colectivos, deberiamos solicitar de la autoridad responsable, la autorizacion para "alquilar" los equipos de seguridad que se requieren, de forma que este arrendamiento se pueda producir de forma puntual para una travesia y con una repercusion economica mas soportable.
            En fin, es una idea que lanzo a la nueva "Anavre", haber si alguien recoge el guante.
            Buena mar
            Willy-foc
            sigpic Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
              SALUT
              Esto no lo sabía y no lo pone en ningun libro de PER o de PY.
              Muchas gracias Nefta.
                SALUT
                Aun teniendo categoria b ?
                  Para ser despachado un barco en zona 2 depende de su categoria de diseño, tiene que ser A o B, no tiene nada que ver la eslora, sino la capcidad de enfrentarse el barco a la fuerza del viento y a la altura de las olas:
                  categoria B, Fuerza hasta 8 y hasta 4 metros, y categoria A mas de fuerza 8 y olas de mas de 4 metros.
                    zona 2 navegación entre la costa y 25 millas náuticas..-
                    Creo que esto es zona 3
                      Originalmente publicado por jonri Ver Mensaje
                      Por eso lo decia, hay barcos de 28 pies con categoria de diseño B
                        Originalmente publicado por Willy-foc Ver Mensaje
                        Hola Cofrades:
                        Buena mar
                        Willy-foc
                        Hay empresas de alquiler de balsas y radiobalizas
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Mi 22 pies tiene categoría de diseño B (alta mar). No depende de la eslora, depende del diseño. Eso lo deciden los ingenieros nauticos y "ese" barco puede o no navegar con seguridad en la zona determinada.
                          Como de momento, estaremos unos años costeando, lo tengo despachado sólo hasta 5 millas, de material de seguridad no piden mucha cosa en esta zona, pero ya cuando empiezan a pedir la balsa, la rabiobaliza, ..... si no vas a navegar lejos, es un rollo andar cargando las cosas y el mantenimiento, revisiones, etc....
                          Visita mi FACEBOOK:
                            Gracias por la informacion Dunic:
                            Te agradeceria me indicaras alguna empresa, de ser factible, prefiero despachar el barco solo durante las vacaciones insulares, creo que muchos nos ahorrariamos un buen dinero.
                            Buena mar
                            Willy-foc
                              [quote=patan;461783] Por eso lo decia, hay barcos de 28 pies con categoria de diseño B [/
                              El "vagabundo" ha cruzado varias veces el atlantico y es un firts 28.5.
                              De todas maneras. con zona 3 y PY, puedes cruzar desde el cabo la Nao, y la inversion es de 600 € de la radiobaliza, la balsa ISO 9650 que poderias encontrarla de 2º mano, yo la consegui, por 300 E mas 350 de la revision, y despues las tasas del cambio de zona si estas cercano a pasar la ITB es el momento.
                              Con un dufour 28, seguro que te lo dan, tengo amigos con ese barco, incluso en zona 2
