¿Gaza con ligada o nudo en la driza?
  • ¿Gaza con ligada o nudo en la driza?
    Una ronda a mi cuenta
    Me gustaría pediros consejo sobre este tema. Estoy cambiando la jarcia de labor con la estupenda bobina de dyneema que me ha enviado Íñigo y dudo en este punto. ¿Haríais un nudo para coger el grillete del puño de driza o una gaza con ligada (cosida)? ¿Es más seguro este sistema? ¿en este caso pondríais guardacabo?
    En la contra sí he hecho una ligada en el arraigo de la primera polea, pero dudo un poco en las drizas. De momento he hecho nudos y me gustaría leer vuestros comentarios al respecto.
    Las drizas viejas llevan gazas sin guardacabo cogidas con una funda metálica (un manguito con una pinta excelente), pero no sé si es complicado hacer esto.
    Lord Jim
    Re: ¿Gaza con ligada o nudo en la driza?
    Yo siempre uso un as de guia para la driza de la mayor, no me gusta que el grillete se quede golpeando el palo cuando este en puerto el barco, ni que pueda rozar o golpear el mastil en navegación, además para utilizar la guindola para subir al tope del palo me molestaría el grillete y me fio más de un as de guia hecho por mi que de un grillete.
    Cada uno es como es.
    La vela hay que velarla, y si no, no largarla
    "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
    Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
    Jamboequipoderegatas
      nudos a bordo cuantos menos mejor, entalladuras cuantas mas mejor, una driza com un as de guia tiene una probabilidad de rotura de un 40 a un 70%, una entalladura reduce la rotura de un 7 a un 10%. un saludo y ke tomes la mejor decision
      El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
      Lope de Vega: 1588
        Originalmente publicado por tantanka Ver Mensaje
        Efectivamente, en un cabo nuevo en el que no hay porque deshacer nada (eso lo hace muy bien un grillete), lo suyo es una gaza en el grillete y ya está.
        Buena proa!
          tantanka, de donde salen esos porcentajes de rotura de una as de guia? Creo que un as de guia, no introduce ningún elemento nuevo en el cabo para que pueda ser motivo para aumentar el riesgo de rotura, En fin es solo una opinión, pero si tienes alguna prueba o estudio sobre este tema, me gustaría conocerlo. Yo siempre he creido que un as de guia es lo más seguro del mundo ...
            Hubo un post sobre esto:
            Editado por última vez por REIRA; 23/01/2007, 01:38:59.
              hola sakamura todo lo ke he escrito en este post lo ley en la revista Barcos a Vela nº 27 de septiembre el articulo se titula FUERZA Y ALMA: CABOS, el articulo tiene 9 paginas de la 74 a la 82, si hay algun cofrade ke sea asiduo lector de esta revista puede corroborar mis palabras.
              Un saludo y a mandar
              Lope de Vega: 1588
                Bueno, yo no he leido esa revista, pero sí varios estudios sobre el tema, y es cierto que (no sé si con esos porcentajes exactos, que me parecen un tanto elevados) un nudo siempre rebaja de una forma importante la fuerza de rotura, mucho más que una gaza.
                Buena proa!
                  Si, yo si lo lei tambien, no recuerdo los porcentajes pero sin duda aquel articulo daba a entender lo que dice tankaka
                    Lo mejor una gaza embutida, y despues un nudo de driza con mosquetón o grillete de seguridad.
                    PD: Las drizas SIEMPRE se dejan separadas del palo, primero para no joder al que duerme al lado, y segundo para no joder la driza.
                    Don't talk to me about naval tradition. It's nothing but rum, sodomy and the lash.
                    (Sir Winston Churchill)
                      Gracias a todos por vuestras respuestas. Lo de los porcentajes de rotura es definitivo, así que me pondré a coser con esmero. Suelo usar el hilo y las agujas de velas y es una labor que me gusta. También me gustaría saber hacer lo del cierre metálico de las gazas pero no sé si existen manguitos metálicos ya hechos o si hay que encargarlos y cómo va la cosa. Ya digo que en las drizas viejas que ahora reemplazo la terminación es perfecta. De todas formas, también es cierto que es peso innecesario allá arriba. Poco pero innecesario.
                      La otra duda que tengo es si poner guardacabo o no. El cabo seguro que aguanta sin problemas en el grillete, pero el acabado es más chulo con el guardacabo...
                      -Reira, recordaba ese post que indicas, pero mi pegunta no era exactamente la misma. De hecho, yo uso los grilletes automáticos con viga y hago el nudo que indica Wild y aprendí en ese post la aplicación del nudo de Briol en los grilletes (claro, si sirve para el arganeo...).
                      Venga, cafelitos de media mañana a mi cuenta
                      Lord Jim
                        -Dr. F. Krane ¿crees que el orden de mayor a menor en cuanto a seguridad sería gaza embutida-gaza ligada-nudo?
                        Lord Jim
                          Pues yo creo que te merece la pena hacer gazas embutidas, ni costuras ni nudos, ni casquillos.
                            Lo corroboro, y ademas venía un ejemplo de como simulando un remolque el cabo partió dos veces por la unión del nudo mientras que con gazas no partió ninguna aguantando mucha mas fuerza en los intentos. Venía con fotitos y todo
                              imagino que teoricamente la gaza atada con cabito y todo nuevo aguanta mas
                              pero a traves de los años el cabito con el sol pierde resistencia
                              y se rompe, abriendose la gaza, provocando sorpresas
                              imagino que he entendido la pregunta
                              el caso es que hace años se abrio una gaza de amantillo cayendo la botavara en la espalda de uno de mis tripulantes
                              y cuando en un barco se rompe una gaza , hay que cambiarlas todas
                              total que no soy partidario de las gazas atadas, y en cuanto a la rotura por tension de un nudo puedes elegir varios nudos , en los que el estrangulamiento es menor
                              creo que menor que en el as de guia es en el ocho doble (como en alpinismo)
                              y algun otro en el que se amortigue la tension
                              y a dormir tranquilo que tardara algo mas en romperse
