¿Como soldar dos cables de VHF?
  • Electrónica ¿Como soldar dos cables de VHF?
    Unas cervezas para los radioaficionados
    El tema, es que tras desarbolar no he tenido más remedio que cortar los cables de electronica, electricidad y VHF. Después de abrir un hilo al respecto, y sin respuestas que me aclaren, he consultado con especialista y me aconsejan que suelde los cables:
    ¿¿Como se suelda un cable coaxial??
    Lleva el alma de cobre, una protección plástica, y la malla externa: ¿Como se suelda esto?
    En fin, que si alguien me hace un poco de luz, le invito hasta a unas reales.
    Un saludo!!
    Re: ¿Como soldar dos cables de VHF?
    Yo compré un conector macho y un conector hembra en la ferretería. Se lo pones a cada extremo y una vez unidos los aseguras con cinta aislante para evitar que se suelten por posibles tirones cuando andamos en otros cables. Me funciona perfectamente de calidad y potencia tanto en emisión como en recepción.
      Ponles un conector como bien te dice Jorge Mistral, lo que no debes hacer es cortar la longitud del cable, sino mantener la misma que tienes ahora.
      No soy entendido en la materia pero tiene que ver con las ondas y pérdida de ganacia, al menos es lo que me dijo un técnico hace unos años.
      Buen viento
      Editado por última vez por deigloria; 13/01/2009, 16:26:54.
        Originalmente publicado por Jorge Mistral Ver Mensaje
        En mi opinión esa es la forma correcta para evitar pérdidas de ganancia,,,. Y mejor crimpados con unas tenazas especiales que existen para ello que con cinta aislante. (que se llama crimpadora, por cierto)
        "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
        "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
          Yo hice lo mismo cuando desarbolé el barco que tenía hce años para repasar jarcia y sustituir un par de obenques... aparte de no perder recepción... luego ya tienes solventado el problema si precisas desarbolar de nuevo.
          a vuestra salud!!
            Perdona Ferreret, pero...¿has desarbolado navegando? Es que no me había enterado. ¿has escrito algún post contándolo?
              Puedes soldar el vivo con soldadura de estaño, una vez soldada la aislas totalmente con cinta, despues sin que la malla haga contacto alguno con el vivo juntas ambas, si quieres sueldas tambien ambas mallas con estaño y finalmente encintas todo el conjunto.
              Importantisimo no cortocircuitar malla y vivo en el empalme.
              EA 3 CBT
                En primer lugar decirte que lo ideal es que el cable coaxial sea se un solo tramo sin empalmes de ningún tipo. Debe ser del tipo RG58 de 50 Ohms de impedancia tipo. Cualquier empalme o soldadura es una pérdida de nivel señal. Ahora bien si lo has cortado y lo tienes que empalmar porque no puedes sustituirlo por uno nuevo que seria lo ideal, teniendo en cuenta que un conector como mínimo vas a tener para conectar la antena a la radio. Entonces compra un conector para coaxial macho y otro hembra. Has de decir que es para soldar, pueden ser del tipo BNC o específicos para antena de radio. La soldadura se hace de la forma siguiente. Prepara un soldador de electrónica, hilo de estaño para soldar y líquido o pasta limpiadora para soldar, suele ir todo junto en kits. Tanto en el macho como en el hembra, el conductor que es el cable central lo debes soldar dentro de una fundita donde encaja perfectamente y que si es de calidad es de baño de oro. Se estaña la punta del cable que va ha entrar dentro del PIN (así se llama) y se introduce sujetando hasta que fragua que es en segundos. La malla suele ir a presion dentro de un elemento roscado del conector. Es importante que la malla vaya bien distribuida circularmente y que no esté excesivamente deshilachada. Por supuesto entre conductor central y malla no debe de haber continuidad (no se toquen) pero esa es la misión de un buen conector que ya lleva sus aislamientos.
                Suerte
                SQL //*//
                  te contare mi experiencia
                  pelas el cable lo sueldas con estaño enfundas con un tubito de plastico que rellenas con esas pistotas que derriten plastico (polietileno)
                  buelves a enfundar con chapa de laton o tubo de cobre de fontaneria
                  sueldas la malla el tubo lo buelves a rellenear con polietileno fundido
                  y enfundas el tubo de cobre o chapa de laton
                  con tubo de fontaneria dejar espacio para que al soldar no funda el centro
                  si con chapa soldar primero luego enrrollar chapa de 0.4mm
                  soldar con estaño al 60% decapar con acido muriatico rebejado con cinc
                    Con el sano ánimo de colaborar :
                    Pipe, disiento con lo que expones. Es justamente lo que NO se debe hacer.
                    Lo correcto es:
                    a- cambiar el cable. Si no se hace:
                    b- conector coaxial de alta calidad (caro, por supuesto)
                    para el cable en cuestión (RG-xx), macho y hembra.
                    rookie
                    EC2ALV
                    "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
                    Sebastian Castellio, Contra Libellum
                    "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
                      Muchas gracias por vuestras respuestas!! La verdad es que sigo liado, y no se que haré al final, aunque lo más fácil parece que es poner conectores macho y hembra, pero ya me lo pensaré(la idea de Pipe no está mal). Lo malo es que lo suyo es que debería llevar el conector por encima de la cubierta, porqué sinó debere seguir cortando cable cada vez que desarbole.
                      Respondiendo a Kibo, no he desarbolado navegando, sinó que he tenido un problema en la cubierta en la base del palo, y para evitar desarbolar navegando, he tenido que currar bastante(aún estoy en ello). Lo cuento aquí, en algunas respuestas más abajo:
                      A modo de resumen, tenía un sandwich de madera y fibra debajo entre el mástil y el puntal de la cabina, y debido a infiltraciones en este tablero he tenido que rehacer el refuerzo. Así que lo del cable es un problema secundario ahora(aún estoy trabajando para volver a colocar el puntal)
                        Pipe, disiento con lo que expones. Es justamente lo que NO se debe de hacer.
                        Lo correcto es:
                        para el cable en cuestión (RG-xxx, Airflex, Ecoflex, etc.), macho y hembra.
                        c- proteger los conectores con cinta autovulcanizante.
                        rookie
                        EC2ALV
                          Originalmente publicado por SQL Ver Mensaje
                          Suerte
                          Si señor, mejor explicado casi imposible.
                          Todas las soluciones son muy validadas, pero esta es para mi juicio la que yo tomaría. No necesitas crimpadora y el soldador suele ser algo mas a la mano de todos.
                            Originalmente publicado por rookie Ver Mensaje
                            Lo correcto es:
                            no soy un entendido pero me parese que es lo mismo con otros materiales
                            soldar con estaño 60%plomo 40% es un aislante magnifico no te parese
                            si no es cierto me gustadia saberlo
                            pero como dato mi emisora funciona
                              En Palma puedes encontrar conectores de calidad en:
                              y quizás también aqui, http://www.mallorcaelectronica.com/
                              www.anavre.org
