¿Como soldar dos cables de VHF?
    Re: ¿Como soldar dos cables de VHF?
    Muchas gracias Alberto!!
    Recuérdame que en la próxima quedada te pague las cervezas que hagan falta. Me ayuda muchísimo que me digas incluso donde encontrar los conectores.
    Un abrazo!!
    Originalmente publicado por Gerret Ver Mensaje
    En Palma puedes encontrar conectores de calidad en:
    y quizás también aqui, http://www.mallorcaelectronica.com/
      se pueden hacer las tres cosas que te explican: soldar , emplamar y cambiar
      Por lo que vale el RG58 yo lo cambiaria , nuevo y de una tirada antena-emisora
      Manel - EA3CBQ
      Socio fundador Anavre n° 15
        Gracias Dunic por tu respuesta. Precisamente el problema es que intenté despasar el cable para no tener que cortar, pero para hacerlo hubiera sido necesario despegar (y romper) los forros textiles de medio barco. Así que he tenido que renunciar a despasarlo todo.
        Muchas gracias de nuevo por vuestras respuestas!!
          no soy un entendido pero me parese que es lo mismo con otros materiales
          soldar con estaño 60%plomo 40% es un aislante magnifico no te parese
          si no es cierto me gustadia saberlo
          pero como dato mi emisora funciona
          Sí, Pipe, te funciona. Si a tí te vale, pues OK.
          Peero, un par de cositas:
          1-no debemos usar "ácido" en soldaduras en electrónica y radio. El "estaño" que se usa en electrónica ya lleva núcleos de resina limpiadora, que es la apropiada. El ácido puede corroer con el tiempo todo lo que toca = problemas.
          2-el cable es una "línea de transmisión". Y una "línea de Tx" tiene una característica que se llama "Impedancia", que debe mantener constante.
          La Impedancia está determinada por las medidas físicas y las distancias de los conductores externo e interno y del separador entre ambos: "dieléctrico". Un recalentamiento puede deformar el dieléctrico. De éste último, el material con el que está hecho también influye. Con tu procedimiento, en ese punto hemos variado la característica de la línea. Bien es cierto que en pequeña cantidad, pero seguro que el comportamiento, analizado con un medidor, no es ya el mismo. Este símil es aproximado: en una tubería de agua, insertamos un manguito de mayor o menor diámetro. Seguro que se forman turbulencias, ¿no? Y las turbulencias lo que hacen es dificultar el flujo...
          3-el procedimiento que citas no es predecible. Es decir, sólo sabemos que funciona cuando probamos, o sea, a posteriori. (Tú lo has hecho bien pero, ¿lo hará bien otra persona?) Y así en todos los casos.
          Con el procedimiento de conectores se puede predecir el resultado (por lo que se puede medir el coste, etc.) Es un procedimiento con menos probabilidades de error.
          Es lo que en la industria se llama "buena praxis".
          4-ventaja adicional: en caso de un posible problema de transmisión en un futuro, es una ventaja poder separar la línea de transmisión para realizar comprobaciones.
          5-recomendación general: en puntos críticos o sensibles usar la mejor calidad posible, por favor.
          Bueno, ya perdonaréis, pero al final me ha salido un "tocho".
          Como compensación, cafelito (o chocolatito) con croasanes caliente de jamón y queso, hala...
          rookie
          EC2ALV
          "matar a un hombre no es protejer una idea (doctrina), si no matar a un hombre"
          Sebastian Castellio, Contra Libellum
          "The [U.S.] Constitution is a limitation on the government, not on private individuals... it does not prescribe the conduct of private individuals, only the conduct of the government... it is not a charter for government power, but a charter of the citizen's protection against the government". Author and philosopher Ayn Rand (1905-1982)
            Impresionant Rookie!! Voy a comprar los mejores conectores que encuentre, y los voy a soldar, y luego encintar con cinta autovulcanizable.
            Unas para todos!!
              Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
              Unas para todos!!
              a este paso se esta ganado el titulo "Guru-2º"
              Manel - EA3CBQ
                En la página de OLAJE, hay ingente cantidad de archivos. Uno de ellos, describe con esquemas como soldar dichos terminales. Ahora no recurdo el nombre del archivo, pero buceando en su página seguro lo encuentras.
                pa´l frío.... caipirinhas
                Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
                (Fernando Pessoa -1931)
                  como muy bien te indica rookie los cables coaxiales NO se deben soldar nunca, pues varias la impedancia y podrias llegar a "quemar" el transmisor de tu radio por reflejada...
                  Ahora bien... que no se pueda no es que no se deba... así que cada uno tiene la decisión final.
                  Mi consejo: si la radio no es crucial (navegas cerca de la coasta) el remedio mas económico y rapido es soldar. Si planeas grandes viajes y bajo ningun concepto te puedes quedar si radio, cambia el cable completo.
                  saludos.
                  Lluvia antes de viento…. Guárdalo todo y métete dentro!
                    Efectivamente, yo pondría dos BNC's con su empalme hembra-hembra.
                    No es como tener el cable sin cortar, pero se parece, mantiene la impedancia y puedes desconectar cuando quieras ... además, en caso de desarbvoladura, tienes a pie de mástil un conector para una antena de fortuna
                    Eso si, de un BNC chinoa un Amphenol o Sunner hay mil abismos de distancia. Compra buen material y todo funcionará perfectamente.
                    Mira
                    Parece complicadilllo si no lohas hecho nunca, pero siguiendo paso a paso las instrucciones queda perfecto.
                    Por cierto, que para empalmar cables, los conectores FME van que ni pontados, ya que además pasan por cualquier sitio:
                    Así se montan:
                    Suerte.
                    Saludos. Carmelo ( O L A J E )
                    Editado por última vez por olaje; 14/01/2009, 23:02:58.
                    Mi web:
                    https://alcorai.net
                    https://olaje.com
                      El BNC es mas mono, pero el PL es mas facil de soldar (para mi) y no usar nunca la cacharra esa de prensar (grimpar ?)
                      Manel - EA3CBQ
                        Pos yo es la que uso, una crimpadora...
                        La tenaza de crimpar se usaba mucho para las redes de 10 Mhz que usaba 10BT, conectores BNC y cables coaxiales Rg58 y Rg59 en los montajes en bus de las redes de Pcs hace una década... Y cómodo, rápido y fiable, oiga! Lo unico es que si vas a usarla sólo una vez, la maquinita sale caro... Es una especie de tenacilla prensora con varias muescas, una para el polo y otra para la carcasa y malla. Pero son geniales y si no tienes estación de soldadura, yo diría que es el mejor método.... (Bueno, es una opinión...) Si me permites el vocablo, creo que se llaman crimpadoras...
                        "¿La mar?. No hay mejor madre para un pescador, ni esposa para un marino, ni hay mejor sepultura para enterrar un navegante."
                        "En tierra, el infinito queda arriba, mirando las estrellas. En la mar, el infinito puede que sea la próxima ola..." G. Walter Laplace.
                          Originalmente publicado por Cuarteroni Ver Mensaje
                          Correcto, Cuarteroni.
                          Aunque yo, personalmente, prefiero la soldadura. En mi opinión, a bordo sería útil un soldador de butano (ver en tiendas de electrónica, no es como los de los caldereros). Éste puede quedar en la maleta de herramientas para usar en distintas reparaciones y mantenimiento eléctrico...
                          rookie
                          EC2ALV
                            ¡Qué va! lo que pasa es que "en tierra de ciegos el tuerto es rey"...
                            lo que he comentado es lo normal para un profesional medio de electrónica. No es para tanto...
                            Prost
                            rookie
                            EC2ALV
