engrasar corredera y su tapon
  • engrasar corredera y su tapon
    Unas rondas a tutiplen....
    tebernerooooooooooo!!!!!!!!!
    traiga p'aca una rondas...
    al lio... he notado en las ultimas semanas que las roscas de la corredera y del tapon que cierra el pasacascos cuando aquella no esta puesta, se va endureciendo... recuerdo que antes iba muy sueve y ahora cuesta mas (bastante mas) de "roscar"... me da yuyu la cosa porque...
    tengo miedo de cargarme la rosca, con lo que eso supondria de follon para la sustitucion de la rosca
    me da yuyu de que me quede mal cerrada y se me inunde el barco... cuenta Jadarvi en un hilo actual de la Taberna (ahora no recuerdo cual) que a él le paso, y en el barco donde hago de tripu en las regatas del domingo tambien paso... el susto y mal cuerpo es de ordago!!
    Recuerdo que hara un tiempo se dieron algunos consejos para solucionar el problema, lubricando con algo que ahora no recuerdo.. si era grasa de teflon, o vaselina o algo así (no me suena que fuera aceite lubricante de motor), pero lo he estado buscando con el buscador y no lo encuentro... por "corredera" aparecen un moton de entradas, y por "engrasar" lo mismo...
    A ver si me podeis echar un cable entre todos
    Saludos y mas rondas
    Re: engrasar corredera y su tapon
    Yo le pongo vaselina, el pasacascos es de plástico.
    aunque lo que me recomiendan es grasa de silicona, ver página 11 http://www.nke.fr/bib_res/upload/33-...eur_speedo.pdf
    Editado por última vez por velorio; 13/01/2009, 15:54:32. Razón: añado link
      Yo, desde entonces, le puse siempre vaselina... y no hubo más problemas... aparte del pringue en los dedos
      a tu salud!!!
        Chorretón del spray de teflón y va que vuela.
        Por otro lado, siempre hay que luego mirar durante unos segundos si sale alguna gotita.
        Buena proa!
          Vaselina, una vez cada año, o cada dos, o cuando hace falta... va fenomenal.
          Eso sí, tengo juntas tóricas de repuesto. Las de la corredera son las mismas que las de los tapones de agua y diesel. Si un dia palma una junta y no la tienes
            Décadas usando vaselina sin ningún problema. La sentina siempre seca
            Salut
            SQL //*//
              Vaselina, y ademas es de "doble uso"
                Teflon spray, o cinta teflon.
                "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
                Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
                El Crucero de Rik
                  La grasa descartala siempre que existan juntas en las que bien por tóricas o frisas normales existan componentes de goma. Se llevan fatal y se altera la composición de la goma, neopreno, caucho....con lo cual el deterioro esta asegurado.
                  un saludo
                    Vaselina para todo.
                    Para los bornes de las baterías.
                    Para las frisas de goma de los portillos.
                    Para la rosca de la corredera.
                    Para el prensaestopas del timón.
                    Para proteger el aluminio anodizado durante la invernada.
                    Si alguien quisiera arruinar nuestra relación con los barcos, le bastaría con echar arena en el bote de la vaselina...
                      gracias a todos!!!
                      sois cojonudos!!!
                      tabernerooooooo.... otras rondas para los cofrades!!! ... y no se olvide de la Mirinda!!!
                      entonces..., ¡¡a ver que procese.!!!.. se generan dos bandos... los de la vaselina (supongo de la que venden en las farmacias), y los del teflon (que se compra en cualquier tienda de nautica)
                      Hay una tercera alternativa, que solo la cita un cofrade pero la ilustra con un manual de una marca de correderas: la grasa silicona (¿y eso que es lo que es y donde se compra?)
                      ... ¿da igual uno que otro?
                      ¿se le puede dar grasa de teflon a los patines de la mayor? he visto hacerlo, pero la palabra "grasa" me da un cierto repelus (excepto la del jamon iberico)...
                        Vaselina, pero yo la compro en los repuestos de automoción.
                          ...se generan dos bandos... los de la vaselina (supongo de la que venden en las farmacias), y los del teflon (que se compra en cualquier tienda de nautica)
                          Hay una tercera alternativa, que solo la cita un cofrade pero la ilustra con un manual de una marca de correderas: la grasa silicona (¿y eso que es lo que es y donde se compra?)...
                          Y cinta Teflon. Cinta.
                          El Crucero de Rik
                            Amoavé: si quieres vaselina, te vas a una droguería, no a una farmacia. Claro que también tienen, pero no es necesario utilizar de calidad tan fina. esa se reserva para otros menesteres...
                            Si vas a una droguería, probablemente te pedirán si la quieres filante o líquida. Filante es del tipo de consistencia pastosa, muy útil para muchos menesteres, como p.ej. los que aquí se citan y los bornes de las baterías y...
                            Lo de la silicona y el teflón, en spray. No confundir con las grasas con teflón o silicona, que son grasas pringosas que incluyen dichos compuestos. Eso es útil para otras cosas (winches, etc).
                            El teflón es mejor porque hace normalmente una microcapa que dura más. En el mercado hay muchos sprays de silicona que se utilizan para fines industriales (p. ej. en el desmoldeo) a precio de saldo. Los de teflón es bueno ir a una casa de amotos, que los tienen, como es lógico, a precio mucho más reducido que los de náutica.
                            Buena proa!
                              Lo mas importante: NO PONERTE NERVIOSO ... es mas ... deja que salga un poco de agua ... NO SE HUNDE ... tiene que entrar MUCHISIMA para que se hunda ...
                              Así que con toda tranquilidad y sin forzar lo vas enroscando, tomándote todo el tiempo del mundo ...
                              Después le das un pelín de bomba ... y ya esta ...
                              La clave esta en superar esa sensación angustiosa de ver "brotar" agua dentro del velero ...
                              Salud
