engrasar corredera y su tapon
    Re: engrasar corredera y su tapon
    Si alguien dijo silicona lubricante, estoy de acuerdo con el
    SDP.Proteje las juntas toricas, no mancha, y ademas es de uso alimentario,y si es cuestion de años, mas de 24 llevo usandola tambien sin problema
    saudos
      Vaselina, una vez cada año, o cada dos, o cuando hace falta... va fenomenal.
      Eso sí, tengo juntas tóricas de repuesto. Las de la corredera son las mismas que las de los tapones de agua y diesel. Si un dia palma una junta y no la tienes
      Pues la verdad ¡¡¡no habia pensado en lo de las juntas!!! y miro que llevo cachivaches a bordo...
      ¿donde las compras...? en una ferreteria o son especiales de nautica, por lo del ambiente salino, quiero decir?
        Amoavé: si quieres vaselina, te vas a una droguería, no a una farmacia. Claro que también tienen, pero no es necesario utilizar de calidad tan fina. esa se reserva para otros menesteres...
        Si vas a una droguería, probablemente te pedirán si la quieres filante o líquida. Filante es del tipo de consistencia pastosa, muy útil para muchos menesteres, como p.ej. los que aquí se citan y los bornes de las baterías y...
        Lo de la silicona y el teflón, en spray. No confundir con las grasas con teflón o silicona, que son grasas pringosas que incluyen dichos compuestos. Eso es útil para otras cosas (winches, etc).
        El teflón es mejor porque hace normalmente una microcapa que dura más. En el mercado hay muchos sprays de silicona que se utilizan para fines industriales (p. ej. en el desmoldeo) a precio de saldo. Los de teflón es bueno ir a una casa de amotos, que los tienen, como es lógico, a precio mucho más reducido que los de náutica.
        Coñe pues hoy he estado en BCN y he sido incapaz de encontrar teflon en spray... y ademas me miraban con cara así...... he encontrado aceite con teflon, incluso he ido a tiendas de amotos, o a Servicio Estacion, y nada de nada
        Lo que si he visto un lubricante "seco" de Harken, que se recomienda para muchas cosas, entre ellas lubricar patines (con y sin rodamientos) de vela y la propia relinga... ¿eso va bien? ¿y si pongo aceite lubricante (no grasa) en spray con teflon, sera correcto?...
        es que me da un poco de yuyu que a veces esas sustancias, a largo plazo, deterioran los plasticos, los cuales como ya sabeis, los hay de todo tipo... resistentes a grasa, otros no, otros lo son a no se que, otros no... es un mundo esto de los plasticos...
        En cualquier caso si no encuentro nada ire a una drogueria (que no farmacia, Atnem...) para comprar vaselina de esa filante
          El producto que tengo es:
          VC Non Friction Teflon Spary.
          Es un spray de 300 ml.
          Hace años que lo tengo. Lo consumo poco, y dura, dura, dura. Lo fabricaba "Extensor AB", que fue absorvida por "International".
          En España lo comercializaba "Pentol Española", pero ya no los distribuye. He hecho una consulta a "International", y estoy esperando su respuesta. Te la daré cuando la tenga.
          "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
          Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
          El Crucero de Rik
            Saludos y . El teflón en "espray" va muy bien porque no coje tanta porquería como la vaselina.De tarde en tarde la pones en los patines de la mayor mientras la subes y deja el carril lubricado y protejido. Casi todas las marcas de aflojatodo lo tienen. 3 en 1 etc...¿Qué pasa? Que si te pones a leer el bote, no pone teflón por ninguna parte, a excepción del que nombra el cofrade Rik. Yo al menos no lo he visto. Creo recordar que bien visible pone PDF o PDT no tengo el bote aquí y no recuerdo, pero es la manera de identificarlo. Habituálmente se encuentra en ferreterias completitas como la de los polígonos.
              Pues en una ferretería (casa planisi para los locales) vienen en paquetes de 10, pero como cada año hay que cambiar las de los depósitos (no gano pa juntas) pues siempre tengo. Lo cierto es que no se me han roto nunca. Una vez ví una un poquito tocada y decidí cambiarla. Pero era culpa de algún roce raro al meter o sacar
              Alguien me contó que existen unas juntas tóricas más güenas de lo normal, pero yo no se donde las venden
              Ventarrón, para lo del chorro de agua, hay una novedad: Nuestra corredera lleva un inventillo que cuando quitas el tapón hace de válvula de retención, y en vez de un geiser tienes un chorrito debil. Como una meadita de abuelete No veas como me ha cambiado el cuento con las antiguas correderas-parque acuático. Eso sí que daba miedo.
                gracias a todos!!!
                Hay una tercera alternativa, que solo la cita un cofrade pero la ilustra con un manual de una marca de correderas: la grasa silicona (¿y eso que es lo que es y donde se compra?)
                Yo uso un espray de aceite de silicona universal W5, también lo uso para los carretes de pesca.
                Los compro en Lidl, baratitos y van de coña,
                Suele haber a menudo, 2 ó 3 € más o menos.
                www.anavre.org
                  Hola;
                  No creo que ninguna junta torica, se deba engrasar con ningun lubricante derivado de un hidrocarburo que no sea inerte.
                  Corre el riesgo de cristalizarse la junta, o incluso descomponerse.
                  depende del elastomero.
                  saudos
                    Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                    Hola;
                    saudos
                    Eso, eso..., eso tan bien descrito son las cosas que me preocupan
                    ¿no puedes ser mas explicito? especialmente para los que, como yo, de este tipo de materiales ni papa...
                    ¿cuales son los lubricantes derivados de los hidrocarburos? ¿los aceites o grasas? ¿el teflon? ¿cuales son inertes?
                      Muchos aceites (spray) para engrasar cadenas de las motos lo llevan
                      Creo recordar que Teflón es una marca de DuPont, el producto es PTFE.
                      Yo llevo uno en el barco (para los patines y tal) que se llama SuperLube y la casa Bradol también tiene otro que va muy bien.
                      Salut
                        El teflón, además de un excelente lubricante, es inerte, impermeabiliza, forma unas microcapas y no tiene contraindicaciones.
                        Lo puedes usar sobre cualquier tipo de material.
                        Buena proa!
                          El spray de Teflon también lo puedes encontrar en casas de Bicicletas
                            bien!!!... teflon!!!
                            ahora solo falta que lo encuentre!!!
                            hablo de teflon en spray, no aceites lubricantes con teflon
                            Muchas gracias a todos... sois collonuts!!!
                              Hola;
                              Derivados de los hidrocarburos son casi todos.las grasas estan hechas en principio, de aceite (sintetico), despues las espesan con aditivos, como el jabon de litio, teflon (PTFE) etc.
                              la grasa de silicona ,de teflon,vaselina, etc.Cada una tiene sus propiedades lo que es buena para una cosa no lo es para todas,
                              por ejemplo la vaselina es miscible con el petroleo,si quieres lubricar, ojo y proteger, una torica de una corredera que sepas que en el agua siempre hay restos de gasoil etc.
                              lo mejor para estos casos es la de silicona lubricante
                              siempre que las toricas sean buenas. claro!!
                              saudos
                                El teflon es un polimero(o sea un plastico)no existe ni en expray ni como lubricante.
                                lo que buscas es un aceite lubricante con teflon,!!!precisamente¡¡¡¡
