Winches
  • Winches
    Después de 30 años de afición y navegación, sólo en verano, en catamaranes de vela ligera, este año alquilaré uno de crucero. Supongo que siendo ya patrón de yate, por ahora sólo PER.
    Patronear uno de ellos, concretamente será un Mahé 36, no me produce el más mínimo reparo, pero tengo dudas, muchas dudas, no sobre lo que hay que hacer, sino como hacerlo. Y aunque tendré ayuda, el único que sabe salgo soy yo.
    Por ejemplo, al trasluchar. Para no complicarme, enrollaré el génova antes de empezar y lo desenrollaré una vez realizada la virada por redondo. Con la mayor, cazarla prácticamente hasta la crujía antes de de pasar la popa por el eje del viento. Será, evidentemente, con un winche autocazannte. Del que se dice que una única persona uno lo puede manejar, al quedar sujeto el cabo arriba. Pero eso sólo permitiría, en mi idea actual, que seguro que es una barbaridad, errónea, dos o tres vueltas, además de las dos o tres inciales para que no resbale el cabo antes de tener que soltar arriba, y entonces a ver quien loaguante, jeje.. ¿O es que el cabo queda sujeto pero sigue deslizándose....?. Como veis, ni puñetera idea. Más. Una vez pasado el eje del viento, filar la escota. En teoría, en mi pobre teoría, empujando con una mano las vueltas contra el tambor y largando poco a poco el chicote (un poco largo, jeje) con la otra. Se puede aguantar eso con una mayor de cerca de 40 metros cuadrados y un viento real de, digamos, 16 o 18 nudos, sin ser superman. O es que no se debe de hacer así.
    Agradeceré vuestra ayuda, cofrades.
    Y como hace frío, doble
    Re: Winches
    holaaa OPTIMISTA .
    creo que lo que pides es mucho como vien dices tu que no tienes ni idea .
    yo creo que lo que deverias hacer es enrolarte algun fide en algun velero que haga regatas , e ir viendo el tema de el manejo de la velas .
    ya que esplicar todo lo que mas o menos preguntas correrian rios de tinta y no lo verias claro ,
    espero que no te lo hayas tomado mal .
    salut kiqu
    kiqu
      Re: Winches
      Hola cofrade,
      de la teoría a la práctica hay un trecho por lo que yo te aconsejo lo mismo que te han aconsejado otros cofrades mucho más sabios que yo en otros hilos, que las primeras veces salgas con alguien experimentado. Usar un winche es fácil pero hay que tener cuidadín con los dedos. Si ves a alguien como lo hace seguro que lo fijas mejor que si te lo explican. Además ten en cuenta que el desplazamiento de un Mahé 36 es mucho mayor que un cata de vela ligera con lo que las maniobras se complican.
      Y como lo del winche pasa con todo lo demás.
      Yo, que soy novato, las primeras veces así lo hice y ahora salgo con mucha más confianza.
      Una rondita a mi cuenta
      “Beati Hispani, quibus vivere bibere est.”
      "....hoy no es día de mojar la polvora."
        Re: Winches
        Nunca he visto una virada en redondo enrollando el génova. Tienes muchos números para quedarte cara al viento.
        En cuanto al winche, lo mismo que te dicen: es sencillo pero conviene ver antes como funciona.
        En todo caso alquilar un 36' sin haber subido antes nunca en un velero de crucero, pues nada, puede tener muchas interpretaciones.
        Buen viento (y escaso, a poder ser).
          Re: Winches
          Sí... ve con cuidado con los winches que te puedes dejar las falanges si el cabo coge tension y te atrapa los dedos entre el propio cabo y el tambor del winche... te los puede hacer polvo
          Nos dejas preocupados si ni tan siquieras sabes como manejar un winche... es fundamental hacerlo bien en un barco de 36 pies con 40 m2 de mayor
          la trasluchada llevando la mayor a crujia, y con viento y con el genova enrollado puede ser problematica, puesto que te puede sacar el barco de orzada... de hecho, cazar la mayor, siempre, tiende a llevar la proa al viento, y sin genova mas aun
          Lo mejor es que, si no tienes experiencia y tus compañeros de tripulacion son inexpertos, con mas de 15 nudos evites trasluchar... vira por avante... y si el viento sigue subiendo vete a puerto
          Y aun mejor es lo que te dicen otros cofrades... enrolate en algun barco de regatas, navega con ellos habitualmente y tu experiencia ganara muchos enteros
          Editado por última vez por Keith11; 13/01/2009, 21:48:10.
            Re: Winches
            Originalmente publicado por optimista Ver Mensaje
            En toda mi vida había visto una forma tan rara de planificar una trasluchada... ¿En los cata esos en los que dices que has navegado lo hacías así? ¿Arriabas el génova para trasluchar (supongo que no llevarías génova enrollable en un vela ligera)? Es que es raro de cojones, no te ofendas, pero tienes todas las papeletas para fallar la virada tal como lo dices...
            Y sin saber manejar ni siquiera un winche, siendo tú el único que sabe "algo" a bordo ¿te vas a meter en un 36 pies con tripulación inexperta?
            Supongo que estarás de coña ¿no?
            En fin, como decía otro cofrade, buenos y flojos vientos
            PD
              Re: Winches
              Hola optimista, unas no vienen mal .-
              No se en que zonas navegas, pero si es cerca de Mataro ( barcelona )para responder a todas estas preguntas estamos organizando cursos los días sabados.- Si quieres más información envíame un privado y te cuento más cosas.- Recibe un saludo Hector...
                Re: Winches
                Joer, optimista sí que eres... ahora entiendo por qué decías en otro hilo que era imposible sufrir una trasluchada involuntaria... aparte de que lo de recoger el génova para trasluchar no acabo de entenderlo... antes que nada, tienes algo contra la virada por avante? Lo digo porque, sin tener práctica, es la forma más sencilla de virar...
                El winche autocazante... pues le puedes cazar todo lo que quieras, que si lo has colocado todo bien, no se engancha, el límite lo pondrá tu capacidad muscular o que ya no haya más escota que cazar... cuando lasques escota, procura que no te pille los dedos... o se te acabará el crucero antes de lo previsto.
                Y dicho todo lo anterior, dos cosas.... intenta enrolarte en algún velero para ver cómo se hacen las cosas o llévate contigo a alguien que sepa y, muy importante, por favor, publica en el foro nombre del barco y derrota prevista para que podamos apartarnos y dejarte agua libre...
                a tu salud!!!
                Editado por última vez por Jadarvi; 14/01/2009, 01:15:47.
                  Re: Winches
                  al final el R.D. tendra razon de ser ....................
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Re: Winches
                    Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                    holaaa OPTIMISTA .
                    salut kiqu
                    No me lo tomo mal, pero me has ayudado poco. ¿Por qué no lo vería claro si me lo explicaras medio decentemente?. ¿Presumes que soy tonto?.
                      Re: Winches
                      Originalmente publicado por Matalote Ver Mensaje
                      Hola cofrade,
                      ¡¡!Jaja, sois tremendos!!. ¿Por qué es tan díficil asumir que todos somos mayorcitos, mientras no se demuestre lo contrario?. No es que me molesten consejos no solicitados, pero lo que quiero son respuestas concretas a preguntas concretas.
                        Re: Winches
                        Originalmente publicado por BOMBARD Ver Mensaje
                        Pues yo he hecho infinidad de viradas en redoondo con el génova, o foque, o trinqueta enrollado a tope, ya que no tenía, jajaja. Catamarán de vela ligero, obviamente.
                        No dudo que sea sencillo como funciona el winche, pero antes de verlo me gustaría que mo explicarais. Que de eso se trata este hilo.
                        Gracias y
                          Re: Winches
                          Lo de los dedos ya lo sé. También que cazar la mayor hace orzar, pero sería todo rápido y además hay dos timones. Pero si traslucho sin cazar la mayor (por cierto, lo de cazar la mayor no es idea mía, sino de las mejores obras de mi pequeña biblioteca náutica), sería como una trasluchada involuntaría, 150 o 160 grados de botavara a toda velocidad, ¿no?.
                          Y please, no más consejos de prudencia. Porque cuando os pregunte como rizar, ya sería la rehostia, jaja. Mi idea era alquilar un Bavaria 40, con mayor enrollable para evitarme el problema, pero las señoras dicen que nanai, que se marearían más, que si no podemos encontrar amarre fondear sería incómodo, que.....No saben nada, pero algo sí.
                            Re: Winches
                            Hombre cofrade, yo creo que la prudencia nunca está de más, y que si te dicen ciertas cosas, será por algo, pero bueno tu mismo. Tienes toda la razón en que somos mayorcitos y totalmente libres para hacer lo que queramos sin fastidiar al projimo.
                            Para tu pregunta concreta:
                            The safe use of winches is important for all sailors, and particularly so for solo sailors like Mike Golding (above). If these guys can use their equipment safely, with all they've got going on, certainly the rest of us can too. Far too many of our sailing friends share an unusual common...
                            Aqui lo explica clarito.
                            Os invito a un sol y sombra.
                              Re: Winches
                              Muchas gracias y unas
