Winches
    Re: Winches
    Originalmente publicado por Matalote Ver Mensaje
    Hombre cofrade, yo creo que la prudencia nunca está de más, y que si te dicen ciertas cosas, será por algo, pero bueno tu mismo. Tienes toda la razón en que somos mayorcitos y totalmente libres para hacer lo que queramos sin fastidiar al projimo.
    Para tu pregunta concreta:
    The safe use of winches is important for all sailors, and particularly so for solo sailors like Mike Golding (above). If these guys can use their equipment safely, with all they've got going on, certainly the rest of us can too. Far too many of our sailing friends share an unusual common...
    Aqui lo explica clarito.
    Os invito a un sol y sombra.
    Pero como algunos somos más mayorcitos que otros (por ejemplo, mi hijo mayor tiene un año más que tú), en mi época se solía estudiar francés. Luego, profesionalmente me he negado toda la vida a estudiar inglés, gratis. Y dentro de nada lo haré, pero por lo de CY y volar por el mundo.
    Thanks.
      Re: Winches
      Originalmente publicado por optimista Ver Mensaje
      Lo de los dedos ya lo sé. También que cazar la mayor hace orzar, pero sería todo rápido y además hay dos timones. Pero si traslucho sin cazar la mayor (por cierto, lo de cazar la mayor no es idea mía, sino de las mejores obras de mi pequeña biblioteca náutica), sería como una trasluchada involuntaría, 150 o 160 grados de botavara a toda velocidad, ¿no?.
      Y please, no más consejos de prudencia. Porque cuando os pregunte como rizar, ya sería la rehostia, jaja. Mi idea era alquilar un Bavaria 40, con mayor enrollable para evitarme el problema, pero las señoras dicen que nanai, que se marearían más, que si no podemos encontrar amarre fondear sería incómodo, que.....No saben nada, pero algo sí.
      Pues precisamente de eso, de prudencia, hacen falta toneladas para salir a navegar .
      KUMI
        Re: Winches
        3 vueltas y luego en la zona autocazante.
        Si tienes carro de escota de mayor pués a utilizarlo.
        Antes de trasluchar, cazar mayor y luego es el carro que desplaza
        la botavará hacía la otra banda dejando filar la escota correspondiente.
        Luego se deja filar suavemente
        la escota de mayor desde el winche (conservando 3 vueltas).
        Las drizas tiradas dentro de la cabina para evitar resbalos en la bañera.
        Prueba primero maniobras con mayor sólo virando por avante.
        Una vez aprendido la maniobra bién, añade génova.
        Más pruebas por avante.
        Dominas ya los winches? Entonces proba la trasluchada.
        Todo con poco viento, así da tiempo a corregir errores.
        La otra persona al timón deberá saber un mínimo
        para gobernar el barco mientras se hacen las maniobras.
        En las prácticas del PER lo hemos hecho así sobre un 49 pies y había
        1 persona al timón
        1 persona gestionando el génova
        1 persona al winche de mayor y carro.
        Con viento flojo, todo fácil. Con 25 nudos de viento
        casi nos vamos de orzada un par de veces ya que la rueda
        no es tan directo como la caña y el barco tarda lo suyo
        en reaccionar.
        Suerte
        __/)____________
        ______(\________
          Re: Winches
          Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
          1 persona al timón
          en reaccionar.
          Suerte
          Ya era hora. Muchas gracias.
            Re: Winches
            Originalmente publicado por KUMI Ver Mensaje
            Pues quizás, pero por aquí hay mucho machista.
            Me explico. Polen, en un velero de 7 metros y más años que matusalén, y horriblemente preparado, salvo en la estética, ha salido sóla a navegar en el Mediterráneo, sin tener ni siquiera idea del vocabulario naútico.
            Y nadie le ha dicho que no hiciera locuras; todo lo contrario, todo eran loas. Pues eso.
            Y que Marga sigue vivita y coleando, y lo que te rondaré morena, porque esta niña vale mucho.
              Re: Winches
              al final el R.D. tendra razon de ser ....................
              Supongo que quieres decir Real Decreto. ¿Cual?. ¿El que endurece las prácticas?. ¿Esas prácticas que se pueden pagar y no hacer, hoy como ayer?.
                Re: Winches
                Optimista...
                yo navego solo en mi 34 pies con 35 m2 cuadrados de mayor... y traslucho, yo solo, la mayor, el genova y el espi simetrico (con su tangon y todo) cuando lo llevo... y desde luego cazo la mayor para trasluchar, ¡¡¡siempre siempre, siempre!!! incluso con poco viento, porque no me gustan los bandazos en un barco, los esfuerzos desmesurados, los golpes etc...
                soy de los que pienso que, contra lo que pueda parecer (y un poco dejando de lado las regatas, donde se va mas al limite), a pesar de haber winches, los esfuerzos y tensiones deben minimizarse en la medida de lo posible... y por eso siempre (o casi) llevo la mayor a crujia para cruzar el eje de viento...
                pero nunca la dejo mordida en el winche... digamos que me apoyo en el piloto automatico... yo la hago así...
                me coloco lo mas popa al viento posible sin peligro de trasluchada involuntaria, o sea al 150º ó 160º (mejor) del viento real, con la mayor bien abierta como le corresponde.. y cuando esta todo listo le doy 4, 5 ó 6 toques al boton +10 (ó -10) del piloto, y cuando el barco empieza a cruzar la popa al viento, estando yo en el medio de la bañera, ¡¡¡cazo la mayor a muerte!!!, hasta llevarla lo mas cerca a crujia que me dé tiempo, (que me suele dar para llevarla casi a crujia, a pesar del monton de metros de cabo que recupero, porque insisto, cazo a muerte), con un ojo puesto en un catavientos que llevo en el backestay, y cuando la mayor pasa, dejo correr su escota entre mis manos hasta abrirla del todo...
                Todo eso lo hago solo, sin mas ayuda que el piloto automatico (el espi ya lo trasluche antes), y si voy con genova lo amollo mucho y le muerdo la escota tonta en el winche... esa sí que la muerdo, con mucha escota largada... de esta manera se trasluchara solo. No es perfecto, queda a veces "un pelin" acuartelado, pero en seguida que dejo la mayor controlada me lio con el genova
                He practicado montones de veces esa maniobra, al principio con poco viento para no tener sustos, pero actualmente, con la practica que le he cogido, lo hago con el viento que haya, y sin problemas
                pero dejar la escota de la mayor "mordida" con la vela cazada en crujia, y sin genova delante que equilibre el centro velico resultante de ambas velas, no me parece buena idea cuando haya mucho viento... con brisas es trivial, y no deberia generarte ningun problema... pero con vientos moderados, y dependiendo del barco...ufff
                y no te olvides que los vientos de popas engañan mucho
                y que los winches son maquinas peligrosas si no estas al loro
                  Re: Winches
                  Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
                  Os cuento como a mi me gusta hacer la maniobra en cuestión (tanto en el Lavezzi 40', como en el Salina 48'; que es algo parecido al que se pretende agenciar el cofrade Optimista).
                  En principio cazar la mayor en crujía. Preparar la maniobra del carro escota de la mayor, para pasar la vela a sotavento sin largar escota. Preparar las escotas de la génova, para cazar en la banda también en sotavento lo antes posible.
                  No creo que sea buena idea enrollar la vela de proa, pues perderíamos impuso y con ello maniobrabilidad en el barco.
                  Supongamos que partimos de un viento que nos entra a unos 140º por babor y trasluchamos a 140º por estribor:
                  - Lo primero llevar el carro al centro y cazar.
                  - Lascar un poco la escota de la génova
                  - Virar a sotavento. Esperar que el viento nos pase por popa.
                  - Cambiar sobre la marcha la génova a la banda contraría, para que nos siga empujando.
                  - Llevar el carro escota de crujía a sotavento, sin aflojar la escota.
                  - Una vez el barco en el ángulo que queremos, trimar las velas como mejor dios no haya dado a entender .
                  Ayudarse de piloto automático y si són dos, mejor que uno.
                  El winche autocazante, no creo que tenga un misterio especial. Quitar el cabo de la zona donde se caza y mantener tensión sobre las tres vueltas, para que no se escurra la escota en el tambor del winche. Siempre dejar una cantidad de cabo importante, entre las manos y el winche (a mi me gusta de 40 cm en adelante).
                    Re: Winches
                    No creo que sea buena idea enrollar la vela de proa, pues perderíamos . Dentro de tres años impuso y con ello maniobrabilidad en el barco.
                    Muchas gracias, catamanero. El Mahé 36 sólo lo pretendo alquilar. Dentro de 3 años sí pretendo comprarlo, o mejor el que ya será el sustituto del Lavezzi 40. Y como tú iré por él a La Rochelle, porque la botadura en el Mediterráneo es pues como una estafa.
                    Copas para todos, y para ti ronda doble.
                      Re: Winches
                      ¡Ah!, estupendo cofrade, cuando yo tenga la décima parte de la experiencia que tienes tú ahora seguro que no enrollaré el génova para trasluchar. Pero por ahora para mí sería mucho al mismo tiempo no hacerlo. Y siento contradecirte, pero no creo que tenga problemas de velocidad en un cata en vientos portantes por enrollar su pequeño génova. Porque como dices tú, así que en realidad no te contradigo, los catamaranes vuelan.
                      Lo del winche te refieres al filar la mayor, o tanto al cazar como al filar. En cualquier caso entiendo que no es necesario ser superman.
                      Muchas gracias de nuevo.
                        Re: Winches
                        La "irresponsabilidad" es un problema personal que en muchas ocasionas da trabajo extra a otros
                        Manel - EA3CBQ
                        Socio fundador Anavre n° 15
                          Re: Winches
                          Y llamar irresponsable a otros porque tú no te sientas capaz de ciertas cosas es, como mínimo, una grave falta de educación.
                            Re: Winches
                            Creo que como te han dicho los cofrades ten paciencia practica pregunta, y aprende y lo de la humildad. lo de cazar el genova, bien supongo que te puedes referir a cazarlo por delante del palo para no tener que ver volar el puño de escota, dejando medio cazadas las dos drizas y luego ya lo tienes a su banda y lo cazas bien. total cualquier cosa que a uno se le ocurra y funcione esta bien. lo del winche, cuando cazas sale el cabo por el autocazante como un espageti, y cuando acabas como tienes un estoper para dejarlo bien sujeto pues ya esta quitas el cabo y a otra cosa
                              Re: Winches
                              Las del PER las hice. Y quienes las dieron eran buenos profesionales que además se lo tomaban con interés.
                              ¿Y sabes lo único que aprendí?. Algo que ya sabía, pero no con la intensidad que se produce. Lo muchísimo que el velero, con pala dextrógira, caía de poa a babor al iniciar la marcha atrás.
                              Me lo pasé bien, porque los profes, para simplificar, muchas veces contaban cosas inexactas y, por tanto, falsas. Al principio les decía que eso no era así (vale, vale, tienes razón, contestaban), más tarde sólo hacía una ligera exclamación y una sonrisa. Y al final nada, porque en unas cuantas horas es imposible aprender una serie de cosas con cierta complicación si antes no las has estudiado. Y muchos hacían las prácticas antes de examinarse y dominar medianamente las materias del examen.
                              Pues aunque no te lo creas, si algo te gusta mucho y estudias infinidad de horas con un mínimo de capacidad para estudiar tienes mucho, pero que mucho ganado. Y te aseguro que en los últimos 30 años he leído, estudiado y pensado en la vela muchísimas más horas de las que tu hayas navegado.
                                Re: Winches
                                Originalmente publicado por josemar Ver Mensaje
                                Al fín, jaja. Eso es lo que quería saber. Y que ya en la intervención en la que abría el hilo apuntaba como una posibilidad, aunque no sabía si era así. Lo del stoper lo tenía muy claro. Y lo de enrollar el génova, sí, es para evitar la posbilidad de que el génova se enganche en algún sitio, dado que prácticamente haré yo sólo la maniobra.
                                Muchas gracias.
