consulta para los armadores del First 31.7
  • Vela consulta para los armadores del First 31.7
    Hola a todos, primero de todo tomaros unas
    Os cuento, tengo un first 31.7 del año 2001 y tengo un par de dudas existenciales, a ver si me las podéis resolver.
    Primera de todas, la caña no tiene el mismo ángulo de giro a estribor que a babor, ya que tiene unos topes de final de carrera que no están centrados. Mi duda es, ¿ya viene montado así de origen para poder abrir el cofre? ¿o es que mi unidad ha sido mal montada o mal manipulada?
    [IMG][/IMG]
    Dentro del cuadro de mandos hay una cantidad de cables sin usar y todos numerados, los cuales van distribuidos por todo el barco para hacer mejoras o ampliaciones en la instalación eléctrica. ¿Existe algún plano para saber dónde van a parar todos estos cables?
    Muchísimas gracias por adelantado, a medidad que vaya teniendo más dudas ya os iré preguntando.
    rebuff
    PD: Si se os ocurre algún punto crítico, delicado, que hayas tenido problemas, no dudéis en comentármelo.
    Re: consulta para los armadores del First 31.7
    Me interesa este tema. La caña del mío es algo diferente a la tuya y lleva un prolongador spinlock, siendo todo en metal. No he observado si hay diferente recorrido de la caña a babor o a estribor.
    Cuando vaya por el barco lo miro y lo comento.
    Un saludo y una ronda de Barceló con limon para todos los armadores del magnífico First 31.7
      Supongo que la caña la puedes levantar y poner como es debido. Es como en los coches cuando se levantan y luego el volante no queda centrado.
      MMSI 224460420
        Creía que por la Taberna había muchos más usuarios o propietarios del 31.7.
        Cambio, corto y me mantengo a la escucha
        rebuff
          Mañana voy al barco y lo miro.
          __________________________________
          Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
          visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
            Por si te sirve de algo, mi barco es el First 265 y tiene el mismo sistema de caña. De hecho, el First 300 y el First 310 tambien lo comparten, por lo que puedes hacer la pregunta extensiva a estos modelos.
            En mi barco, como te decia el sistema es igual, pero ESTA CENTRADO. Es posible que sacaran el timon de tu barco para cambiar cojinete o algo y luego al montarlo, se les desplazara esa pieza metalica por la que corren los topes de carrera.
            Moraleja: quita la caña, afloja, centra la pieza, engrasa de nuevo, monta la caña y a disfrutar de ese pedazo de barco que tienes que a mi, particularmente, me encanta.
              Originalmente publicado por rebuff Ver Mensaje
              [IMG][/IMG]
              Rebuff, en mi F31.7 la caña tiene el mismo angulo de giro a estribor que a babor pues los topes que tiene el molde de la bañera son simétricos. De hecho cuando dejo el F31.7 en su atraque, ato con un cabo la punta de la caña y en el otro extremo con un mosqueton de plastico lo quedo fijo al balcon de popa y da igual que lo haga al de babor que al de estribor. No me gusta levantar la caña del timon y atarla al backstay pues con las corrientes se gira y acaba rozando la pala con la obra viva.
              M. B.
                [IMG][/IMG]
                rebuff
                Se me olvidaba, no recuerdo que haya tantos cables etiquetados y sin uso. Podrian ser los cables del plotter, del equipo de musica, etc. en el caso de que no los tuvieras montado.
                Te voy a contar un punto critico, delicado y que te va a dar problemas. Se disfruta tanto del F31.7 a vela, a pura vela, que al motor le suelen salir telarañas de no utilizarlo.
                A disfrutar del Pura Vela que te has mercado.
                M. B.
                  Es un mal montaje,quien lo haya montado no se ha fijado en los tetones que hacen de tope y se ha pasado un tornillo,sacas los tornillos philips y lo centras,se acabo el problema
                  SALUT
                    Muchísimas gracias a todos........ya puedo poner otra cosa en la lista que tengo de cositas para ir haciendo.
                    De momento lo he navegado poco ya que estoy con el cambio de bandera, de nombre y aprovechando para dejarlo impecable.....había estado un año parado y esto ya sabeis que no sienta nada bien a los veleritos.
                    Espero hacer con él grandes singladuras.
                    Por cierto otra consulta: ¿os entra agua por el palo? me han comentado que es muy difícil conseguir que no entre ni una gota en un palo pasante y que no vale la pena perder mucho el tiempo.....
                    ¿Sabeis si se ha hecho algun censo de este modelo por aquí a la Taberna como se ha hecho con otros modelos?
                    Nada mas por hoy y mil gracias de nuevo.
                    rebuff
                      Yo abrí hace algun tiempo este hilo y en él hubo intervenciones de unos cuantos armadores de este modelo :
                      El tema no ha tenido continuidad pero se puede retomar....
                      Un saludo y unas rondas de tinto de verano
                        Originalmente publicado por Gambrinus Ver Mensaje
                        Muy interesante la asociación de 31.7 de Francia, de echo no entendí nada però me pasé un buen rato mirando las fotos.
                        La asociación de los ingleses no funciona.
                        rebuff
                          ¿Alguién ha tenido problemas con el escay del camarote de popa?
                          El mio se está despegando y la verdad es que me molesta mucho no sé, es una manía mia, pero encuentro que queda cutre. Estas cosas no tienen muy buena solución, como que de los extremos está bien pegado quizás lo corto por el medio, así lo puedo abrir como un libro y pegarlo de nuevo. ¿que os parece?
                          Por lo que se refiere al tope de la caña, parece ser que es un mal montaje, lo que no veo muy claro es al solución ya que si quito los tornillos y el varío de posición creo que se desplazará demasiado hasta el otro lado, de todas maneras ya lo probaré.
                          Buen viento y muchas
                          rebuff
                            Yo he navegado bastante con un barco como el tuyo y tenía el mismo problema con la caña. Siempre se lo comentaba al propietario, pues en ciertas maniobras de atraque echaba de menos un poco más de ángulo de giro para una banda. Era muy fácilmente subsanable, pero lo vendió sin haberlo corregido.
                              Fíjate bien antes de hacer nada.
                              Mide los ángulos que hace la caña a un banda y otra.
                              Los topes fin de carrera que ves descentrados, tienen que estarlo, pues el bulón que hace tope tampoco está centrado (como se ve en la foto que pones).
                              Mi barco no es Benetau pero tiene el mismo herraje en la caña, aparentemente igual instalado que el tuyo, y la caña tiene el mismo ángulo de giro a ambas bandas.
                              WEBCAM Facebook
                              https://www.facebook.com/baleadous/
