Barco con ejes
  • Barco con ejes
    Hola buena gente, sirba este correo para invitar a un trago de Ron.
    Tengo una duda yo anterior a esta barco tenia uno con cola y a la hora de invernarlo lo que hacian era meter la cola en un deposito de agua para endulzarlo.
    Pero ahora mi duda esta en como un barco con motores como el que tengo yo se le puede endulzar pues la toma de agua esta en el casco y no veo forma de conectarle agua dulce, y queria subirlo para dar patente y no queria que el motor se quedase durante un tiempo con sal en su interior.
    Seguro que para vosotros es facil pero uno no es tecnico en motores.
    El barco es un Sea Ray 330 y los motores Mercruiser 7.4 gasolina.
    Saludos y buenos vientos
    Re: Barco con ejes
    Hola cofrade,...
    sube el barco, averigua a donde va esa toma de agua en el motor, sueltala, conectale una manguera que coja agua dulce de un cubo y enciende el motor.
    es decir, en resumidas cuentas, hazte un "circuito" cerrado de agua dulce.
    No te preocupes, a continuacion obtendrás respuestas bastante mas cualificadas que la que te he dado yo.
    Winter is coming...
      Re: Barco con ejes
      En plan más sofisticado, algún cofrade insertó una llave en "t" entre el pasacascos de entrada y la bomba para poder acoplar una manguera
        Re: Barco con ejes
        Si no te quieres complicar la vida, coge una botella de refresco de dos litros, la unes a una manguera, previamente le recortas el culo en bisel con unas tijeras y lo aplicas a la toma de agua por fuera del casco, te mojarás y tirarás agua, pero en un par de minutos habrás endulzado el motor... ... ...
        ... ... ... siempre y cuando no olvides abrir el grifo al que previamente habrás conectado el otro extremo de la manguera.
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Re: Barco con ejes
          Gracias Choquero.
          Entiendo que hay muchos barcos con ejes y que tendran algun sistema menos peligroso a las mojaduras que el que tu me aconsejas, entiendo que estamos en invierno y que mojarse no es muy agradable.
          Espero averiguar que sistema hay y lo comentáré.
          Unas cervezas para los amigos cofrades.
            Re: Barco con ejes
            El sistema descrito es el que he usado cuando he arrancado el motor en la posición que ves en mi avatar, efectivo 100% aunque algo incómodo, requiere ayuda.
              Re: Barco con ejes
              El agua que entra por el grifo de fondo casi siempre va a parar a un filtro grande quitas la tapadera y le metes la manguera directamente.
                Re: Barco con ejes
                isla nautica
                Lo que comentas del la entrada de agua en el filtro, no se si el caudal de agua que se pueda meter en dicho filtro sera suficiente para refligerar el motor.
                De todos modos tengo que mirar si el filtro lleva la tapa facil de desmontar
                Gracias cofrade y buen dia.
                Editado por última vez por Sofer; 27/01/2009, 13:10:23.
                  Re: Barco con ejes
                  unas pintas a mi costa
                  Lo mas facil y parecido a la realidad:cuelgas un cubo o deposito de unos 20-25 L de la borda,dejandolo a la altura de la linea de flotacion,nunca mas alto,para que asi a la bomba le cueste menos trabajo,aspirar el agua,en el cubo metes una manguera de agua dulce ,coges un trozo de manguera del mismo diametro que la toma del motor,si esta olguera le das una vuentas de cinta y la introduces bien ajustada en la toma de agua del motor,es conveniente que alguien la sujete para que no se salga,si no la puedes amarrar a ambas bandas,luego abres el grifo,y cuando se llene el cubo arrancas y ya esta,con un par de minutos es suficiente,y asi endulzaras todo el circuito incluido el filtro.
                  P.D comprueba que sale agua normalmenta por el escape.
                    Re: Barco con ejes
                    Estimado Cofrade;
                    La mejor opcion es que conectes una manguera con caudal abundante de la torreta a la entrada de la bomba, piensa que tu bomba necesita unos 50 litros/minuto para que el impulsor no sufra daños por trabajar en seco, todas las demas opciones no son recomendables.
                    Salu2, rondas y buena mar
                      Re: Barco con ejes
                      Originalmente publicado por Sofer Ver Mensaje
                      Primero unos culinos de sidra pal personal
                      Yo en mi velero puse una té en el grifo de fondo en la que la salida de abajo va al grifo la de un lado al motor y la del otro le puse otro grifo y un enchufe rapido para enchufar la manguera del pantalan asi cuando arranco amarrado el motor funciona con agua dulce,pero ojito,tengo un limitador de presion para que no me destroce las mangueras del motory el filtro.
                      un saludo
                        Re: Barco con ejes
                        Originalmente publicado por JAND Ver Mensaje
                        un saludo
                        Este es un buen montaje, como comentaba algun cofrade es hacer un Y despues de la valvula del grifo de fondo para poder tener una entrada directa y no tener que desconectar la manguera de la bomba para enchufar la manguera directa. Lo del regulador de presion esta bien como seguridad si en tu puerto tienes peligro de que la red te de mas de 6 BAR , que es lo que aguanta una manguera normal con bridas.
                          Re: Barco con ejes
                          Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                          Una ronda
                          En realidad cuando lo monté lo puse sin el regulador y me reventó la tapa del filtro .Ufffff ¡¡vaya susto!!
                            Re: Barco con ejes
                            Vaya cofrade, pues si, por culpa de el filtro del agua se ha ido a pique mas de uno , de todas formas ya deberia estar tocado porque el cristal, plastico o lo que sea, deberia aguantar mas de 6 BAR, en "teoria" la parte mas debil de la instalacion son las mangueras y bridas, y mira por donde peto el filtro, si es que nunca deja uno de sorprenderse oiga
                            Saly2, rondas y buena mar
                              Re: Barco con ejes
                              pero a ver Goldendreams.... tu ya entiendes de estas cosas??
                              un abrazo.
                              P.D. nota aclaratoria: El comentario es unicamente fruto de mi amistad y confianza con el cofrade golden dreams, nadie piense por un momento que dudo de su capacidad para opinar sobre el tema.
                              Viu la vida viu, no paris mai
                              (Clepton)
