Con rasca y con el foque mal izado
  • Con rasca y con el foque mal izado
    Rondas de Navarro del Lidl.
    El caso es que ayer teniamos rachas entre 30 40 knts y el foque sableado que llevo se resbalaba (su driza ) por la mordaza o stopper,con lo que el gratil no conseguia aplanarse.
    Os pido consejo:
    Cambio stopers
    Cambio driza
    Pongo stopper en paralelo mas un chigre ( winche) solo para esta funcion.¿
    Gracias a todos
    Re: Con rasca y con el foque mal izado
    hola cofrade,...
    en principio me parece mas factible que falle el stopper que la driza,...ya que por muy perjudicada que este la driza no me parece muy normal que se escurra como dices...
    Winter is coming...
      Habria que ver el diámetro de la driza y los diámetros para los que funciona el stopper. Y tambien el estado del stopper.
        Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
        Os pido consejo:
        Cambio stopers
        Cambio driza
        Gracias a todos
        Quizás arriar o enrrollar ese foque e izar -¿volante?- uno más pequeño adecuado a la rasca que hacía?
          Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
          mmmmm, nose nose,... no creo que sea problema del tamaño del foque,...
          Winter is coming...
            Gracias y pacharan.El barco iba muy bien.Escorea minima y a 6-7 nudos en ceñida abierta (velero de 650).A partir de 40 suelo tomar rizo de fondo y cambiar a tormentin( voy con garruchos ).Parece que coincidimos en que el stopper ya esta caducado vez me cuesta mas aplanar.¿Pero podria ponerse un cunngham de gratil de foque?.Gracias se admite brainstorming con aceitunas.
              Unas cervecitas de momento. Ten en cuenta que podrías darle la vuelta a la driza, como 1ª medida ya que por lo general la mordaza siempre muerde la driza por el mismo sitio y ahí se va estrechando al darle la vuelta ya verías si es culpa de la mordaza o como dice el cofrade la mena de la driza no es la adecuada para la mordaza.
              y ahora otras
              Saludos Salmedina
                De acuerdo con lo del stopper, que está gastado o es para cabos de mayor mena, pero ¿esperas a los 40' para tomar solamente un rizo de fondo y el tormentín?
                Yo con 40', "todos los rizos al fondo", es decir, mayor abajo...
                Buena proa!
                  Hola a todos:
                  A la driza, por la parte de la vela le puedes cortar un palmo, así las zonas donde roza con las poleas y stopper serán otras con menos desgaste.
                  En cuanto al stopper si hasta ahora te iba bién no creo que se problema del diametro de la driza, de modo que o está desgastado del roce o está roto en algun sitio y ya no hace las misma presión.
                    ¿Con 40 nudos te vas a la proa, quitas el foque y pones el toementín?
                    Lo que me queda por aprender.
                    ....hay hechos en la vida que son para siempre ....para no olvidarlos, anótalos en una lista Anónimo del Refranero Tabernero
                      La solución no la sé pero por que sigas teniendo los HUE_OS TAN GORDOS como para navegar así...........
                      Jbcoke acogoned.........
                        Unas copas que pago yo...
                        Lo que yo haría es cortar un par de palmos la driza para que trabaje en otra zona no tan castigada . Si tienes varios stoper en paralelo , usaría otro para saber si lo que falla es el stoper o la driza y como última solución, se le puede agregar un trozo de funda de cabo justo en la zona de trabajo para aumentar el diámetro del cabo en esta zona .- Yo en un barco de regatas lo tenía de esta manera y funcionaba bién, pero es muy laborioso el coser este trozo de funda sin que queden flecos sueltos ( se puede hacer ).- Espero que sirva mi consejo y suerte con tus cuarenta nudos...
                          Con 40 nuditods de viento.. que quieres????
                          Si solo te pasa con estos vientecitos.... Yo no me liaria a gastar mucho dinero... deja la driza en el Winche.. y a volaaarrrr
                            Pasa la driza por otro stopper, a ver.
                            Saludetes
                              Bueno pedi una idea y me habeis dado un huracan de ellas.Gracias a todos ire probando de una en una.Rondiñas y viacrucis.
