Con rasca y con el foque mal izado
    Re: Con rasca y con el foque mal izado
    Hace muchísimos años navegaba en un maxi de vuelta al mundo y para las drizas no teníamos stopers simplemente porque no existe ninguno que funcione para 40 nudos de viento sin destrozar la driza, por lo que se dejan siempre en el tambor del winche.
    Si no lo haces así corres el riesgo de que te falle, y se de uno que le ocurrió justo cuando estaba adujando la driza sobrante y perdió la mano en la entrada del stoper.
    No te preocupes por tener el winche ocupadopermanentemente en esa driza, puesto que en esas condiciones no harás ninguna filigrana de maniobras.
    Otra cosa es que con 40' no me creo que el barco funcione bien con solo rizo de fondo en la mayor, te aconsejo que pruebes otras configuraciones y combinaciones de rizos y velas de proa y te sorprenderás de las mejoras. No siempre tenemos esos vientos, así que cuando los encuentres aprovecha para probar cosas hasta encontrar la mejor combinación. De esa forma, en futuras ocasiones ya amarinas el barco a la combinación buena antes de doblar el típico cabo que esconde los 40 nudos.
    Birras para todos y rhon para el Birras.
      Originalmente publicado por VagaMundo Ver Mensaje
      fue entre Irlanda y UK?
      La democracia es dos lobos y una oveja votando sobre que se va a comer.
      La Libertad es la oveja, armada, impugnando el resultado.
      Benjamin Franklin
        Gracias por los consejos.He cambiado el mordedor(stopper) y he mejorado el punto de tiro de la escota del foque.Seguire probando mientras me deje la familia y los facultativos pues esto de los solitarios deberia seguir el rafran de: "De los 70 para arriba no te mojes..."Gracias de nuevo
          Originalmente publicado por lluismi Ver Mensaje
          ¿Pero podria ponerse un cunngham de gratil de foque?
          Si, es bastante habitual en barcos pequeños de regatas, sobre todo antes que no había drizas tan rígidas como ahora.
            Lo mejor de todo es que navegas con esa rasca a tus 69 años... mejor es que caces la driza con la dentadura postiza...
            Sin acritud... para todos...
            MMSI: 224789350
            2ª Flota de la Amistad Rias Baixas 2011
              OLE! con un par de dos
              ~~~~_/)~~~~
              Buenos vientos
              Si funciona No Lo Toques!
                tampoco hace la misma fuerza el tremendo pedazo de vela de un maxi que la de un barco de 6.50, no?
                "Tendrá mala fama el pampero, pero nos hace volar."
                Capitan John Blackbourne, de la goleta corsaria artiguista "Intrépida".
                Alejandro Paternain. "La Cacería".
                  He puesto otro carril de escota de foque en paralelo mas largo y doblo las escotas de modo que con el simle cambio de escotas y punto de tiro en el puño de escota abro mas o menos y tenso o amollo el pujamen abriendo baluma.¿Que opinais?.
