Consumo motor
  • Motoras Consumo motor
    Hola a todos y unas copitas.
    No sé si este es el foro adecuado pero es que no me deja insertarlo en el tema motor.
    Alguien podría orientarme sobre el consumo aproximado de un motor de 260 cv a un régimen medio, en una embarcación de 6,5 mts?.
    Un saludo y gracias.
    Re: Consumo motor
    Es un intraborda diesel
    Si es así unos 30 lts/hora, régimen de crucero.
    6.5 mts - 260 CV,vaya pepino
    www.anavre.org
      Re: Consumo motor
      Es un Mercruiser 260 hp y creo que es de gasolina.
      El tema es que me acabo de sacar el per , y ando buscando algo de esa eslora para ir empezando. Lo que sí me parece grande es el motor, por el tema consumo.
      Ves aconsejable empezar con algo así o te parece excesivo?.
        Re: Consumo motor
        Un momento, no sé si estoy metiendo la pata. 260 hp = 260 cv ?.
        O son fiscales?
          Re: Consumo motor
          Sí, es lo mismo, perdona mi ignorancia. Lo otro es kw y la relación 1/ 0,7 aprox.
            Re: Consumo motor
            Un barco de 6,5 metros con 260 Hp, mercrusier, me parece un poco excesivo si uno no se dedica a la competición. En general, barcos así equipan motores de 120 a 200 Hp como máximo. Me gustaría saber que barco es... ¿tienes afotos? a lo mejor estoy mal informado.
            Vivimos todos, en este mundo, a bordo de un navío zarpado de un puerto que desconocemos hacia un puerto que ignoramos.
            (Fernando Pessoa -1931)
              Re: Consumo motor
              Tengo un conocido que tiene algo parecido de gasolina y gasta un güevo largo. Aparte yo dejaría el tema de trasmisión por colas porque son costosas de mantener. Si te gustan los tractores vete a trasmisiones por eje o directamente fuerabordas. Hoy en día estos últimos tanto en 2T como en 4T son muy eficientes.
              Para empezar yo buscaría con la eslora que dices, (depende siempre de lo que quieras hacer de tu programa, paseo, pesca paseo, etc), con fueraborda 90 ó 115 CV. Con intraborda diesel unos 125 CV....
              www.anavre.org
                Re: Consumo motor
                Hola Tonino.
                Te paso el motor de mi Agallas (Faeton 6,85 eslora), el consumo 20lts/hora, es un 220hp injection gasolina.
                Editado por última vez por agallas; 29/07/2009, 22:35:42.
                  Re: Consumo motor
                  realmente es mucho motor para tan poco barco, eso tiene su parte buena y su parte mala, la parte buena es que volara y ademas tendra una "patada" acojonante.
                  La parte mala es que gastara mas de lo deseado en un barco de esa medida, yo diria que el gasto a velocidad de crucero tiene que andar sobre los 25 litros/hora
                  de todos modos salvo que seas un fanatico de la velocidad creo que no es la relacion idonea barco/motor, para que te hagas una idea una embarcacion de ese tamaño con un motor de 175 cv puede gastar sobre los 13-15 litros/hora y cojer velocidades mas que suficientes como para que te parezca que corre mucho.
                  Lo que si me voy a permitir... es contradecir a mi apreciado compañero Gerret , yo no me preocuparia por el tema de que sea con colas basicamente porque en mi opinion no dan tantos problemas como se rumorea, en su dia hicimos una especie de encuesta por aqui para ver quien habia tenido problemas y los afectados fueron poquisimos.
                  de otra parte en esas esloras es poco frecuente encontrar transmisiones con eje y en lo que respecta a fuerabordas, pues no lo veo una mala opcion.
                  un saludo
                  Viu la vida viu, no paris mai
                  (Clepton)
                    Re: Consumo motor
                    Lo primero de todo gracias por contestar. Sentaos que voy a por unas birras.
                    En principio quiero gastarme poco para probar . La embarcación en sí es una chaparral 2150 que está anunciada en http://www.cosasdebarcos.com/barco_4...556704570.html
                    El uso que le daría es de algunos fines de semana en primavera verano y un mes en verano. La empresa que lo vende está enfrente de mi casa, con lo que me facilitaría mucho las cosas, además del tema del invernaje. (Por cierto, alguien sabe en cuanto puede estar el precio del invernaje para una embarcación de este tipo?).
                    Por otra parte os agradezco mucho el tema de la transmisión, pero es que me suena todo a chino, no tengo ni idea. Me podeis aclarar algo de forma básica?. De tema motor si controlo,(tengo titulación de automoción aunque no ejerzo) pero de motor/naútica bastante poco.
                    Gracias por vuestras respuestas y ... más cervezas
                      Re: Consumo motor
                      una vez visto el anuncio creo que es una buena opcion , entre que los tienes enfrente (facilidad para reclamar en caso de problemas) y la idea que tienes de que es para probar sinceramente el precio es bueno y el estado parece tambien muy bueno asi que animo.
                      En lo referente a la transmision veras en nautica hay basicamente dos modos de transmitir la potecia del motor al agua,
                      la mas clasica y a priori mas fiable es un eje que va desde la inversora (especie de caja de cambios del barco que solo tiene dos posiciones, adelante y atras) hasta la helice, se supone que es el sistema mas simple y que da menos problemas , pero en barcos pequeños no suele montarse por falta de espacio.
                      El segundo sistema es lo llamado transmision en Z o cola , donde entre el motor y la helice existe un chisme que hace las funciones de inversora y del eje lleno de engranajes que transmite la potencia del motor a la helice, la ventaja es que ahorra espacio, el inconveniente es que es mas delicado que el eje, pero es lo mas habitual en embarcaciones de hasta 10 metros.
                      el modo de distinguirlos es mirando la embarcacion por detras si ves un palo con una helice es "eje" si por el contrario ves una cosa de hierro que sale de la parte trasera del casco y baja para abajo con la helice en la punta eso es una cola. asi de simple.
                      desconozco lo que puede costar el invernaje de una embarcacion de estas pero no deberia ser mucho.
                      (Clepton)
                        Re: Consumo motor
                        Agradezco tus sabias palabras Quim, y las tendré muy en cuenta. Te has explicado bastante bien.
                        Cuando tome alguna decisión ya os contaré.
                        Muchas gracias.
                          Re: Consumo motor
                          esto es una transmision tipo Z o cola
                          (Clepton)
                            Re: Consumo motor
                            El mio monta un 225 cv. volvo de transmisión por cola con un desplazaniento de unos 1900 Kg. aprox y no va sobrado, yo diria generoso, pero vamos al consumo; con mar llana y a 3000 rpm desarolla 22 nudos aprox. con un consumo de 22 Lts. peeeero si subo a 4500 rpm se me puede ir facilmente por encima de 40 Lts/hora. Como referencia creo que te puede servir pero no obstante repasando mis apuntes de de la escuela encuentro los consumos especificos para motore: diesel 0.21 L/cv/hora, explosion 2T 0.41 L/cv/h y explosion 4T 0.29 L/cv/hora.
                            Espero que te sirva
                              Re: Consumo motor
                              Repito, gracias a todos, y muchas gracias por la ilustración Quim.
