Consumo motor
    Re: Consumo motor
    Tonino.
    Apunta bien lo que dice mofeta pues según el desplazamiento necesitaras mas o menos motor.
    Hoy dia los barcos son bastante mas ligeros de fibra que los antiguos quitan peso con lo que las potencias necesarias son menores.
    Segun la foto el barco es del 93 y por esa fecha muchas construcciones eran en sandwich que traducido es mas peso por lo que un motor de menos potencia se te puede quedar corto.
    Editado por última vez por agallas; 21/01/2009, 23:46:52.
      Re: Consumo motor
      Interesante reflexión, gracias agallas.
        Re: Consumo motor
        Una cosa que creo que tienes que mirar bien es el estado del motor, ya que si es del mismo año que la embarcación tiene bastantes años, y te puedes encontrar con problemas a corto plazo que te lleven a reparaciones costosas o tener que cambiar el motor.
          Re: Consumo motor
          Hooola
          La construcción en "sandwich" se hacía, y se hace" para ganar rigidez, o consistencia estructural, con menos peso. Montones de veleros de los años 70-80 se hacían con la cubierta en "sandwich" para eliminar peso y no perder consistencia. Después pasaba, o pasa, que se deslaminan (se separa la fibra de la madera). El "sandwich" consiste en intercalar entre dos capas de fibra una de un material muy ligero. Madera, resinas, espumas, etc.....
          Los barcos con construcción en "sandwich" suelen pesar menos.
          Yo solo te haré una "recomendación" (no es ningún consejo): averigua el modelo del motor, el año y cómo estás de repuestos. Cualquier avería que tengas puede ser un martirio para encontrar recambios. Todo eso contando que el motor esté en condiciones óptimas; si no está en su mejor momento, en vez de un martirio, va a ser una ruina.
          Luis
          https://amzn.eu/d/afeYznv
          sigpicVivir en la tierra es caro pero eso incluye un viaje gratis alrededor del sol todos los años ¡¡ Disfrútalo !!
          http://www.facebook.com/pages/Nautic...69148226436999
            Re: Consumo motor
            EL invernaje en marina center (Cabo de Palos) para una ebtidde de 21 " 1800 € año
              Re: Consumo motor
              buffff...vaya pepino!!!, eso si, seguro que algo mas que mi solé mini 18 gasta
                Re: Consumo motor
                Originalmente publicado por mirabras Ver Mensaje
                Hooola
                Luis
                Con el debido respeto.
                Mi barco es del 90, esta contruido en Sandwich con la capa intermedia en madera de balsa y pesa mas que los actuales con la misma eslora. Tuvo un 130 hp y yo lo pase a 220hp porque el motor anterior iba muy forzado según su anterior dueño.
                Esto es mi experiencia con mi barco y no es nada definitivo solo es algo que Tonino si quire podrá valorar. Respecto a tu recomendación sobre el motor, acertada es lo mimo que hize yo colocar un motor nuevo, pero, cuidadin con poner uno con menos potencia, si te pasas en hp creo que tendras menos problemas que si te quedas corto.
                Editado por última vez por agallas; 22/01/2009, 09:52:53.
                  Re: Consumo motor
                  Hola soysusito, te entra en ese precio algo de mantenimiento como piscina de agua dulce para motor etc?.
                  21 son unos 7 m no?
                    Re: Consumo motor
                    No es mio es de un buen amigo y si se lo lavan, endulzan, cambios de aceite, bujias, pero ya esta. Por ese dinero si tienes donde guardarlo y eres un poco manitas debe compensar comprar un remolque y llevarlo a casa, campo.. y si me apuras te sale mas barato un porte de camión de materiales con grua de la playa a casa
                      Re: Consumo motor
                      Originalmente publicado por Quim Ver Mensaje
                      realmente es mucho motor para tan poco barco, eso tiene su parte buena y su parte mala, la parte buena es que volara y ademas tendra una "patada" acojonante.
                      La parte mala es que gastara mas de lo deseado en un barco de esa medida, yo diria que el gasto a velocidad de crucero tiene que andar sobre los 25 litros/hora
                      de todos modos salvo que seas un fanatico de la velocidad creo que no es la relacion idonea barco/motor, para que te hagas una idea una embarcacion de ese tamaño con un motor de 175 cv puede gastar sobre los 13-15 litros/hora y cojer velocidades mas que suficientes como para que te parezca que corre mucho.
                      Lo que si me voy a permitir... es contradecir a mi apreciado compañero Gerret , yo no me preocuparia por el tema de que sea con colas basicamente porque en mi opinion no dan tantos problemas como se rumorea, en su dia hicimos una especie de encuesta por aqui para ver quien habia tenido problemas y los afectados fueron poquisimos.
                      de otra parte en esas esloras es poco frecuente encontrar transmisiones con eje y en lo que respecta a fuerabordas, pues no lo veo una mala opcion.
                      un saludo
                      Es una opinión, pero en todos los varaderos veo un montón de colas desmontadas. El mantenimiento creo que es anual y las reparaciones bastante caras.
                      También todas las fisher de altura y de una eslora contenida (8.40-12 mts) la trasmisión es por eje.
                      La opción fueraborda es muy usada en USA, incluso en las fisher.
                      Que opinen los tractoristas
                      www.anavre.org
