sobre.. tapafugas de aceite..
    Re: sobre.. tapafugas de aceite..
    Originalmente publicado por TARABUSI Ver Mensaje
    Bueno, calma.
    Soy ingeniero pero no me dedico al sector de los lubricantes. lo máximo que te puede pasar es NADA, es decir que siga perdiendo igual.
    No se trata de tapar poros como en un radiador, los tapa fugas de aceite lo que hacen es ayudar a que el aceite penetre en el polímero del retén o tóriga aumentando un poco el volumen y la elasticidad de la misma, "la empapan". Si la junta está rota, rota se queda, pero si está un poco reseca puede ser que la salves.
    Es justo lo contrario a lo que les ocurre a los motores que han trabajado muchos años con aceite mineral, que ha sido absorbido por las juntas, si les cambias el aceite a sintético100%, que lo limpia todo y se queda el retén bailando.
    A partir de aquí:Tu decides
    A si es , tal y como tú lo explicas .
      ¡¡Hola a todos y birras sin alcohol o con alcohol según la preferencia.!!
      En los barcos no me atrevo a opinar,por si acaso, pero en motores de camión, mi experiencia es , que no.
      Lo arreglas para un tiempo y según todas las probabilidades, Ley de ese señor al que se le rompía todo, te cascara en el momento menos oportuno.
      Según me dijo el mecanico, es como si le hicieras mas denso el aceite, vale para un poco y al final hay que repararlo igual, o más caro.
      http://www.anavre.org/
      Socio 1320
        Originalmente publicado por el camionero Ver Mensaje
        La inmensa mayoría de los motores marinos ( no todos), proceden de la automoción, obra pública o maquinaria agrícola.
        Por lo tanto lo que expones es bastante acertado, si es una cosa mínima se atrasara el problema un tiempo.
        Generalmente ( no siempre), el primer retén que flaquea es el que separa el motor y la inversora, no es que sea por joder, es bastante lógico porque es la parte del cigueñal que trabaja y además suele estar mas bajo.
        Claro, casualmente es el más complicado y caro de sustituir.
        El problema és que si la fuga és importante puedes estar avisando de un problema más serio.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          en mi opinión.
          no aconsejo utilizar ese tipo de aditivo.
          altera las propiedades del aceite densidad/viscosidad. especialmente.
          Zheng He (1371-1435)
            Yo diría que más que alterar la viscosidad provoca cierta disolución de la goma en el aceite para ablandar y esponjar un poco la goma.
            los aditivos que provocan aumento de viscosidad son los anticonsumo y antirozamiento.
            Como te he dicho antes, mal no te hará pero si el retén tiene el labio gastado no te solucionará nada, ahora bien, si el retén solo está un poco reseco seguramente le dará unos años más de vida.
              Buenas noches bona nit
              Sin duda lo mejor cambiar /arreglar y no hacer experimentos
              Una junta en mal estado te puede amargar unas vacaciones o algo peor...y un aditivo , como te han dicho, solo ha pospuesto el problema
              aun me acuerdo cuando algunos vendedores sin escrúpulos "bendecían" el aceite de los 600 con un chorro de valvulina, los aros quedaban bien estancos y no quemaban nada de aceite hasta que la biela decía basta
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Si... pero no es lo mismo.
                  Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
                  Hola;
                  Pues el tema es el siguiente, como le voy a cambiar el aceite al motor.
                  habia en añadirle un tapa fugas de aceite.
                  Por aquello de proteger las juntas y retenes,que despues de 30 años algo cristalizadas, deben estar.
                  pero mi duda es. cual es su composicion,( en la pagina de WYNNS pone todo en castellano menos la composicion que esta en aleman ) sirve para la nautica, es toxico para la fauna acuicola,etc
                  ,¿¿¿ los de los tractores deben saber de esto???
                  saudos; y para todos
                  Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                  Protejer las juntas de que????
                  Si no tienes fugas, yo le pondría un buen aceite y ......otros treinta años mas.
                  Habeis rescatado un hilo del 2009 intentando tapar fugas que no había.
                  Yo entiendo que si el motor tiene aceite y no pierde, es que los retenes siguen bañados por el mismo y los mantiene elásticos haciendo su función. Si le añadimos un tapafugas que entre otras cosas dice la marca "Regenera la elasticidad de los anillos de estanqueidad de caucho y neopreno del cigüeñal" igual deja de ser estanco debido a su antigüedad por degradación (esto solo es una suposición personal). Yo solo lo usaría como ya habéis dicho; para tapar una fuga mientras investigo como arreglarlo.
                  Editado por última vez por esscapar; 27/02/2016, 14:30:27.
