Bitas o cornamusas
    Re: Bitas o cornamusas
    Originalmente publicado por medinauta Ver Mensaje
    Lo siento pero debo discrepar. Fijate en un remolcador, por ejemplo, y veras una bita y no una cornamusa (para el remolque, claro). O que en barcos de cierta eslora tienen bitas, y no cornamusas
    Eso es solo por el diametro de los cabos, que se usan, en las cornamusas estas mas limitado a cabos de poco diametro
    saudos
      Hola cofrades. Unas a vuestra salud.
      Creo que , independientemente de si cornamusa o bita, lo importante es la base a la que estén agarradas cualquiera de ellas.
      Yo solo conozco las cornamusas; y si tienen una base solida y unas buenas dimensiones, no deben de dar problemas.
      Llevas toda la razón del mundo, porque en la mayoría de los barcos pequeños, entre 6 /7 metros , las cornamusas están atornilladas sobre todo en popa, con tornillos "rosca chapa" de 5 mm, y todo lo más con tornillo, tuerca y arandela del mismo diámetro, pero sin refuerzo por debajo de la fibra. En circunstancias normales soporta bien los tirónes, pero cuando se presentan "meneos" como los acontecidos, se pueden ir al fondo un montón de miles de euros.
      Desgraciadamente es como si tuviéramos un vehículo cuasi o sin cuasi, de alta gama, en la puñetera calle, cosa impensable habitualmente en un coche, pero desafortunadamente cierto con nuestros barcos. Encima los fabricantes escatiman el chocolate del loro, en algo que supone seguridad.
      Corrijamos este error, aprendiendo como lo estamos haciendo ahora de desgracias ajenas.
        Originalmente publicado por simplex Ver Mensaje
        saudos
        Y si solo es por el tema del diametro de los cabos como es que no se ponen cornamusas mas grandes para evitarlo? Vuelvo a recordar que lo usan remolcadores
        Ademas, por lo poco que se de diseño industrial las cornamusas son estructuralmente mas debiles que las bitas. Aunque no he hecho ninguna prueba de esfuerzos para saberlo con certeza
          Originalmente publicado por grillete Ver Mensaje
          bita de embarcacion
          Bita de puerto
          Creo que se denomina
          " CORNAMUZA"
          Mismamente como las de la foto,del cofrade son las que he adquirido y efectivamente voy ha dormir mucho mas tranquilo a partir de ahora,a y no son mas caras que las cornamusas del mismo porte y como podeis observar tienen una base amplia y solida por debajo de la cubierta tendra una buena base de anclaje,sin mas y frutos secos para todos
            Buenas noches a todos. Por una vez alguien aplica el nombre correctamente a los mal llamados Noray.
            Los cilindros de fundición con la parte superior más ancha son los Noray.
            Los que tienen la parte superior "doblada" hacia el interior del muelle: Bolardos.
            Muchas marcas (libros, tiedas, ropa.etc) tomanel nombre de Noray con la imagen del Bolardo.
            ¿Porqué será que cruzamos el nombre?. Yo tengo mi teoría: tendemos a asimilar el nombre más bonito (Noray) con la figura más sugerente. O no?
            Por cierto: después del temporal he pensado pedir al puerto que me instalen unos Bolardos ( actualente amarramos en anillas y en la cornamusa del finguer. Pero los bolardos que se atornillan con 4 tacos con resina, tienen las tuercas que sobresalen y rozan las amarras. La única solución e colocar cadena enfundadaen un trozo de manguera.
            Alguien conoce otro tip de bolardos para colocar en un muelle ya construido? u otro tipo de fijación o solución?
            Gracias.
            Para pasar este tocho unas birras
            __________________________________
            Derrotero Costa Brava... y otros temas con humor.
            visita mi blog: http://paralelo-42.blogspot.com
