convertidores "inactivos"...¿tienen consumo electrico?
  • convertidores "inactivos"...¿tienen consumo electrico?
    Suponiendo que tenemos enchufado uno de estos convertidores a las baterias pero que no está enchufado a ningún aparato que le pida los 220v que está "transformando"...¿tiene consumo electrico? y si es así, ¿es apreciable?. Lo digo porque tengo uno de 800w y no sé si dejarlo conectado permanentemente o ponerle un interruptor entre la toma de la bateria y el convertidor.
    Saludos y para todos
    Mariner
    Re: convertidores "inactivos"...¿tienen consumo electrico?
    Yo no sé si consume o no, me imagino que no. Pero al mío, le he puesto un contacto entre la batería y el convertidor, aunque sólo sea por precaución. Mientras no lo uso, es como si estuviera guardado .
    Procura que el número salidas sea igual al número de llegadas !!
      Pues igual que el cargador del móvil, que se calienta un poquito si está enchufado aunque no esté el móvil conectado. Mejor pon un interruptor. Mas vale mil porsiaca que un penseque.
      Saludetes
        Puede que si... puede que no
        Me explico:
        Si es de los sencillitos, casi seguro que si (si se calienta algo, entonces seguro, seguro).
        Si es de los buenos, entonces lo que tienen es que tienen un consumo mínimo regulable,por debajo del cual no se activan. En este caso, no consumen nada mientras están en espera.
        En el barco tengo un inversor de 2000W de este tipo capaz de suministrar 220v por todo el barco y lo tengo estudiado, asegurando que no consume nada de nada. En espera, emite un parpadeo en un led, el cual a la que enchufo algo superior a 30W (lo tengo regulado así), en cuestión de no sé cuantos milisegundos, ya hay 220 v por todos lados.
        Pero si no es de este tipo, mejor tenerlo siempre desenchufado.
        Buena proa!
          .. asegurando que no consume nada de nada. En espera, emite un parpadeo en un led...
          No es por incordiar, pero si hay led algo consume. Poco, despreciable... pues sí, pero no lo dejes un mes enchufado a la batería.
          Yo digo lo mismo que todos, un interrptor no es gasto y te aseguras que cuando no lo usas el consumo es cero.
            Hola Nacho
            Esoy con mentA y el resto.
            Salvo aquellos diseñados para ahorrar, la mayoría gastan y bastante, y a demás cuando trabajan, su rendimiento varía mucho de unos a otros, con lo que uno de 500W a 220V, es fácil que se beba de las baterías bastante más de los 42 amperios a los que equivaldría esa potencia para 12V. He visto algunos con un rendimiento de un 60% solamente.
            Un inversor en marcha con algo conectado a 220V de cierto consumo es como el molinete de anclas. Mejor con el motor en marcha .
            Salu2. Carmelo ( O L A J E )
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              Hola Nacho
              Gracias Carmelo por la info-chispas, aunque, ya puestos, siempre he tenido otra duda sobre los convertidores estos...Imaginate que tienes un aparato que suministra 500 watios. lo que como tu bien dices serían unos 42 Amp/hora, si le conecto un "consumidor" de pongamos 120w, ¿que me gasta? ¿10 o 42 amperios?.
              Una fuerte abrazada y recuerdos a nuestra querida Lourdes
              Y, por supuesto saludos y para todos!
              Mariner
                Mariner, en el caso de un inversor que sólo consuma lo que se le solicite, el consumo debería ser igual a 120/(12*R) Donde R= Rendimiento. Uno que tenga un rendimiento de un 0,6 como el que comenta Olaje serían unos 16A.
                A eso habría que sumar el consumo que tenga en vacío, que puede ser despreciable, como el de Atnem, o no serlo y disiparlo en forma de calor, en cuyo caso suma y sigue...
                  Aprovechando la credibilidad que me otorga que Olaje esté de acuerdo conmigo en algo de chispas , añado datos de mi experiencia:
                  Probablemente tenga "algo" de consumo por lo del led, pero eso es tan infinitesimal que es despreciable. Por lo menos, no he podido comprobar consumo por ningún medio. Vamos, que creo que podría tenerlo así un mes seguido y dudo que por eso las baterías se resintieran. Otra cosa es que lo haga, pues evidentemente, lo suyo es tenerlo apagado. Sin embargo, de vacaciones, lo tengo siempre en marcha y me despreocupo.
                  Respecto a los rendimientos:
                  Dispongo también de un convertidor tipo Carrefú de 140W y 400 W máx. Comprobé el consumo de un y otro parato al conectarle lo mismo (una bombilla de incandescencia de 60W). Contrariamente a lo que me pensaba, el "gordo", consumía menos, lo cual debe ser o por un mejor rendimiento, o porque el "pequeño" trabaja ya a mitad de sus posibilidades.
                  Porque esa es la cuestión: a medida que va subiendo la carga, el consumo se dispara, pero no de una forma lineal. Con cargas bajas, el consumo es casi el teórico, pero con cargas altas, está muy por encima de él, midiéndose rápidamente consumos de 100A y más.
                  Así que mi particular consejo es que si se desea conectar a menudo un parato de por ejemplo 200W, disponer de un convertidor de unos 600W, nunca uno de 250W, por mucho que teóricamente sea suficiente.
                  Buena proa!
                    Según el último estudio que se hizo de aparatos eléctricos y electrónicos es que siempre que esté en stand by (es decir que no se le de al interruptor de apagado total) consume, y tanto es así que están pensando quitar todos los leds de frigoríficos, videos, etc... porque al cabo de un año es bastante pasta. Es decir que al cabo de un año, si no cargas bien la batería en cada uso, puedes tener problemas.
                      Voy a insistir un poco, porque parece que no se entiende:
                      Está claro que si un led se enciende, algo consume. Lo que ocurre es que eso puede tenerse por despreciable. ¿Qué puede consumir en todo un día "mi led que parpadea", 1 amperio/h, 2, 3?. Eso se repone en un instante.
                      Pero como ya he comentado antes, igual me parece una locura tenerlo en marcha sin más, durante todo un año.
                      Vamos, ni lo uno, ni lo otro...
                      Buena proa!
                        yo quiero poner un convertidor para un ordenador portatil
                        de cuanto tendra que ser 100w o mas
                        cuamto consume un portatil
                          Hola Pipe. Te aconsejo que no montes un convertidor de 12 a 220 voltios para un ordenador portátil. Lo mas lógico es montar algo parecido a esto:
                          Las encuentras a muy buen precio y son perfectas para alimentar un ordenador a bordo, sin tener que pasar los 12 voltios DC a 220 AC y luego pasarlos de nuevo al voltaje del portátil, otra vez en DC.
                          Yo uso uno de estos desde hace unos cuatro años.
                          José
                          Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                          Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
                            A eso me refería.
                              Originalmente publicado por Gladiador Ver Mensaje
                              José
                              seria ideal pero en la lista de compatibles no esta el mio (ASUS B50)
