convertidores "inactivos"...¿tienen consumo electrico?
    Re: convertidores "inactivos"...¿tienen consumo electrico?
    yo quiero poner un convertidor para un ordenador portatil
    de cuanto tendra que ser 100w o mas
    cuamto consume un portatil
    Mira el cargador del portatil, en la chapita debería poner V y A de la salida. V*A= potencia máxima del cargador. Esa potencia será muy superior al consumo real del ordenador, suelen estar sobredimensionadas, pero te puedes hacer una idea.
    Más que un inversor a 220 y luego un cargador, que tendrás pérdidas por todas partes, lo mejor es algo del estilo del adaptador de Gladiador y, sobre todo, quitarle la batería al portátil para no gastar más de lo necesario.
      seria ideal pero en la lista de compatibles no esta el mio (ASUS B50)
      Mira la chapita que te he dicho en el otro mensaje, lo mismo sí que sirve aunque no lo ponga. De todas formas no desesperes, hay muchos similares.
        Gladiador, veo que el cargador del enlace que pones, indica para 19V, 3,5A.
        Sin embargo, los dos portátiles que tengo (Toshiba y HP), sus cargadores indican lo mismo: 19V, 4,74A (!), lo cual entiendo que iba a quedar corto para ellos. Probablemente esto esté conectado con lo que ya me han dicho: que dichos cargadores, no sirven para cargar las baterías del portátil...
        ¿Cuáles son las características del tuyo?.
        Buena proa!
          ASUS tiene uno para coches que pone 36w
          pero es carisimo intentare conseguirlo mas barato
            Referente a los cargadores de 12V para portatiles, como todo hay de todo tipo y de todos los precios. Yo para mi Toshiba utilizo el del enlace
            Este transformador permite tanto trabajar a 220V como a 12V dando un rango de salida en ambos casos de 15-24V 4.5A 70W trabajando a 12V, con un consumo maximo de 8A.
            El consumo de un portatil varia y no siempre consume lo mismo, es decir varia según si se activa el disco duro, se lee de la Unidad DVD, el trabajo del procesador la velocidad de ventilación de los ventiladores, etc....
            Yo el mio lo he probado tanto con corriente alterna como con continua y os aseguro que no solo funciona perfectamente sino que además me carga las baterías del portatil...
              Mira estos:
              Y este:
              Los tipos de puntas para elegir la tuya están aquí:
                El que yo tengo, desde hace unos cuatro años, lo compré en Alemania porque por aquí empezaba a haberlos pero eran carísimos.
                Recuerdo que me había costado unos 24 Euros y es regulable desde 12 hasta 22 voltios y 70 Watios. Antes alimentaba un Acer a 18 voltios sin que nunca tuviese un problema con el (trae diferentes enchufes para la entrada del portátil para cubrir una amplia gama de marcas) y ahora alimenta un IBM R50 a 16 voltios, que se supone qure tiene un consumo máximo de 4,5 amperios.
                De hecho originalmente lo conecté en el barco a un magnetotérmico de 4 amperios y saltaba frecuentemente, por lo que tuve que cambiar la conexión a un térmico de mas amperaje
                Lo utilizo bastante horas seguidas, especialmente si navego a motor y hasta ahora nunca me dió un problema.
                José
                Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable
                Lo mas importante sobre mi es mi profunda ignorancia
