Hay algún Guardia Civil del mar por aquí.....
    Re: Hay algún Guardia Civil del mar por aquí.....
    Amigos cofrades:
    como decis algunos(CHOLLO,CAPITAN NECORA ETC.)hice lo que creía más convenientereguntar a la administración
    el pasado viernes me dirigí a la Capitanía de Vigo y pedí que me atendiera el inspector,me concedió "audiencia",por cierto un señor muy amable y le conté mi casoon.........tengo un barquito de vela de 6'9 mts.de eslora y zona 5,quiero ponerle un portactil para pedir ayuda si me quedo tirado en la ría,por que le tengo respecto al mar,y me quierocomprar un ICOM M33,que tengo que hacer para estar en la legalidad?
    RESPUESTA DEL INSPECTOR:
    VOY A VER EN EL ORDENADOR SI ESE EQUIPO ESTA HOMOLOGADO,
    pues no,ya que se le exige que sea SOLAS,con batería de repuesto,así pues ,se compra un portactil SOLAS,y me lo trae aquí para inspeccionarlo con su factura correspondiente,lo probamos y una vez inspeccionado,lo damos de alta en Capitanía y lo asociamos a su barco.La inspección le vale 90 euros.
    SOLUCION:
    Mañana lunes volveré otra vez a capitanía para pasar mi barco de zona 5 a zona 6 y meteré el portactil que me de la gana ya que me dijeron que en zona 6 no se obliga a llevar nada y puedes llevar el portactil que quieras sin ningún tipo de documento mas que la factura po si acaso,con lo cual mañana se me acaba el problema.
    graciñas a todos y rondas
      Estimado ARROAS:
      Antes de tomar esa drástica decisión, ¿por qué no le enseñas el escrito que desde ANAVRE hemos confeccionado para este caso en concreto?
      ¿Te vas a dar por vencido, sin siquiera presentar este documentado escrito en tu Capitanía?.
      En fin, tú mismo.
        Creo que TINGIS lleva razón. Así, sin mas a "las primeras de cambio"...
        quizá si presentas el documento de ANAVRE estés ayudando a la siguiente persona que esté en el mismo caso o en uno similar. Quizá puedas ser tu mismo...
        Saludos amigos.
          Originalmente publicado por TINGIS Ver Mensaje
          Estimado ARROAS:
          En fin, tú mismo.
          Con el debido respeto (o sea, sin ganas de tocar las narices...) en este caso, los funcionarios (que algunos foreros tienden a asimilar a tocapelotas) están cumpliendo su trabajo. Les guste o no.
          Si desde la DGMM (hablo desde alguien con mando jerárquico) les ha dicho que hay que entender que el famoso artículo 23 es aplicable...
          donde hay que "atacar" es a la cabeza.
          Puede que consigas una palmadita y mucha comprensión del inspector, pero seguriá siendo SOLAS...
          Deseo que vuestra/nuestra iniciativa surta efecto... pero no es en los mostradores donde se va a ganar...
          Entiendo la postura de ARROAS... Probablemente, en su caso, haría lo mismo...
          Sausalito III (Puma 26)
            Yo me pierdo con todo este tema de homologaciones, pero me gustaría plantear una idea.
            Si suponemos que es necesario exigir un mínimo de requisitos al material náutico (para evitar que los chinos vendan radios de juguete), puesto que existe dicha homologación internacional (SOLAS) admitida en la mayoría de países europeos, ¿no os parece que habría que luchar porque se permitan estos equipamientos sin necesidad de ninguna homologación de la DGMM? Esto permitiría comprar el material más libremente, y probablemente además supondría una bajada de precios. En algunos países como Holanda donde la legislación es mucho menos exigente, las compañías de seguros te exigen que el material a bordo sea SOLAS.
              Pik, el problema es que un no solas te cuesta 150-250 euros y un portátil SOLAS son 600-700.
              Y no son de la "Sta. Pepis", son aparatos de garantia y que funcionan bien...
              Y si, en zona 5, "permites" sustituir el montaje de una VHF con DSC, que con proyecto instalador, GPS y todo, se te pone en 400 €, por un portátil con menor alcance de 700 € (con igual proyecto de instalador, batería de repuesto... si aplican el artículo 23), pues gracias DGMM. Porque se supone que el "permiso" era para facilitar el tener un aparato de VHF (que son 5 millas) no para complicarlo.
              Vale, vale, ya me callo
                hay un par de cosas muy importantes en este tema:
                - La primera es que no se puede ayudar a quien no quiere ser ayudado.
                - La segunda es que los "inspectores" se basan en una tabla sin razon.
                Veamos si sabemos leer:
                Esas tablas son solamente resúmenes, y describen casos generales para buques nuevos. Para los detalles de instalación y para los casos particulares es necesario referirse a la reglamentación antes citada ( Real Decreto 1185/2006) y a sus modificaciones o actualizaciones.
                Efectivamente para vhf portatil solo aparece el grupo 53 (aqui es donde se acojen) pero si nos fijamos en el apartado GPS solo aparece el grupo 97, y que yo sepa nadie en zona 3, 4 y 5 llevamos gps del grupo 97, por la misma regla de 3 deberiamos cambiar todos nuestros gps.
                El que un inspector sea "cabezon" no quiere decir que lleve razon, pero lo peor no es eso, lo peor es los propios usuarios se "encabezonen" con lo mismo.
                Voy a mandar un escrito a la DGMM para que no obliguen a todos a llevar gps del grupo 97 !!!
                Editado por última vez por Islanautica; 22/05/2009, 11:07:14.
                Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                  Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                  Islanautica, si todo el problema es ese, entonces no necesitamos un escrito del ANAVRE, lo que necesitamos es un ¡¡HACKER!! QUE CAMBIE EL 53 POR 52
                  (no te enfades, es broma...)
                  En serio, no creo que el problema sea ese, y si lo fuera, merecerían una opinión muy pobre de los inspectores radioeléctricos....
                  prometo no volver a encabezonarme...
                    No había leído todo...
                    Pues igual mejor no tocarlo y dejarlo como está, a ver si también se van a poner cabezones con eso...
                      Te puedo asegurar que el problema es ese, si te lees el Real Decreto 1185/2006 como yo y otros ya han hecho no pone en ningun sitio que el vhf portatil tenga que ser del grupo 53, en el unico sitio que aparece es en la famosa tabla.
                      Ahora yo me voy a encabezonar en que nos obliguen a todos el gps del grupo 97, me hace ilusion vender alguno.
                        Originalmente publicado por Chollo Ver Mensaje
                        Mi querido Arroas, eso es exactamente lo que tienes que hacer, y con lo que te digan, pues actuar en consecuencia. Que te dicen que te vale cualquier talkie, pues fenomenal. Que te dicen que lo quieren GMDSS, pues se me ocurren estas posibilidades (igual hay más):
                        1.- Pasar por el aro y comprar lo que te mandan.
                        2.- Meterlos en el juzgado y esperar la resolución navegando con papeles caducados.
                        3.-Esperar la resolución al escrito de ANAVRE.
                        Querido cofrade, ¿qué quieres decir con la segunda opción? ¿Podrías ser más explícito?
                        Gracias.
                          Hombre, INSPECTORATE, aprovecho que estás en línea para solicitar tu opinión profesional sobre este candente tema.
                          ¿Es obligatorio según tus conocimientos y experiencia que el equipo de radiocomunicación portátil sea GDMSS?.
                          Nos vendría muy bien conocer tu postura "oficiosa".
                          Un cordial saludo
                            Originalmente publicado por Inspectorate Ver Mensaje
                            Gracias.
                            Hola Inspectorate. Claro que puedo ser más explícito. Es posible que haya sonado un tanto brusca la expresión, pero es que este tema está ya siendo un tanto reiterativo de más en mi humilde opinión, y uno también se va cansando.
                            Traduzco las alternativas:
                            1.- Cumplir con los requisitos exigidos en la capitanía de la que dependas.
                            2.- Utilizar los medios legales a tu alcance, para cuando no estás de acuerdo con la Administración, es decir, presentar una reclamación sobre dicho trámite, alegando lo que creas que debes alegar y mientras tanto, o no navegas, o lo haces con documentación caducada.
                            3.- Esperar a que la DGMM resuelva, si tiene a bien, el escrito presentado por ANAVRE.
                            Bueno, qué, suena mejor ahora?.
                            Entiendo y comparto el sentimiento de frustración que tiene un armador de un barco en zona 5 cuando depende de una capitanía en la que te exigen el equipo SOLAS, sabiendo que en otras no es así. Pero también tengo claro que, si un inspector radioeléctrico, el cual se ha reunido con otros compañeros, tal y como me han comentado en Galicia que se ha hecho, lo han entendido de esa forma, no por ir a su despacho a pretender enseñarle a "leer bien" el RD vayamos a conseguir nada.
                            Creo que la iniciativa de ANAVRE es el camino a seguir, y el problema obviamente se presenta mientras se da tramite a ese escrito.
                            La imprudencia suele preceder a la calamidad
                              Voy a ser un poco brusco, pero al tiempo educado:
                              Ayer estuve en la Capitanía Marítima de Cádiz, hablando con el Capitán Marítimo y con el Inspector de Radiocomunicaciones.
                              El Capitán convencido de que estaban haciendo las cosas bien, es decir, no exigir equipos de radiocomunicación portátiles GDMSS.
                              El Inspector Radioeléctrico, con el que tuve que bajar el "tono" porque me salía espuma por la boca, me "confirmó" que TODOS los equipos de radiocomunicaciones utilizados a bordo de las embarcaciones de recreo deben ser SOLAS o GDMSS.
                              Pregunta: Entonces ¿por qué no se está exigiendo en esta Capitanía?.
                              Respuesta: Porque me parece INMORAL hacer comprar a los PESQUEROS, con la crisis que hay, equipos que valen diez veces más.
                              ¡¡¡TÓCATE LOS COJONES!!!
                              A esto se llama ESTADO DE DERECHO.
                                Le parece inmoral pedir a los pesqueros algo que sabe que no es necesario, sabe que otros equipos no solas son perfectamente validos para un uso profesional, por tanto serian mas que suficiente para un uso de navegación de recreo no? Pero claro como los navegantes de recreo somos todos millonarios a esos a tratarlos como si tuvieran un superpetrolero. Por otra parte a esos ricachones que lo expriman las empresas "homologadas" por las marinas en los mantenimientos....
                                Cada dia me gusta mas nuestra querida administracion.
                                LORDRAKE
                                El GRAN AZUL
