Adaptar un WC. en barco de eslora reducida (o... para Tiwanaku)
    Re: Adaptar un WC. en barco de eslora reducida (o... para Tiwanaku)
    Espero no ponerme demasiado denso, pero.. sigo:,,.Estas últimas costaron de subir uffff
    No puedo conseguir un bols (¿?) que sea totalmente blanco y esos vivos rojos no me gustan, pero.. es lo que hay.
    Bueno cofrades... Yastá, eso es todo con respecto al título del hilo.
    Si hay alguien que objete exceso de peso... tiene toda la razón, pero,
    el barco tenía un motor de 30cv en la parte central, cuya tapa se utilizaba a modo de mesa e impedía una circulación cómoda. El motor solo, pesaba 132 kg sin tener en cuenta el eje y una serie de artefactos cómo baterías, tanque de Gas Oil , que duplicaban su peso. Yo se lo quité y puse un fueraborda en la popa (tengo timón compensado y navego en un Embalse)
    Me he tomado la molestia de pesar cada maderita, cada perfil, y cada elemento que le he agregado para no excederme del peso que tenía, y he colocado , eso si, lo más pesado (baterías, tablonados, tanques de agua etc en la parte más central y profunda del barco sin obstruir la sentina . Todo es absolutamente desmontable y ya veremos cómo se porta apenas pueda botarlo nuevamente.
    Estoy llegando al final de la restauración pero la crisis por acá es un poco más dura que por el Norte y tendré que esperar que soplen mejores vientos. Ojalá le sirva a alguien (como modelo a mejorar) y sino, servirá al menos,como mal ejemplo.
    Perdón por el rollo.
    Birras para todos
      No nos engañes Flavio; tienen que ser dos barcos distintos. ¿donde escondiste el viejo?
      Traducción del gaucho al castellano peninsular:
      Táper (o bol, o fuente, o ensaladera) = Táper (o bol, o fuente, o ensaladera)
      Maceta (recipiente donde se ponen plantas) = Maceta
      Un abrazo
        ENHORABUENA FLAVIO!!!
        Me parece increible el trabajo de mejorar la habitabilidad. Pero podrías desvelar tus secretos: ¿Tu barco es de fibra o madera? Por el aspecto de la primera foto parece de fibra, por esa forma redondeada. ¿Realmente has modificado, la cubierta elevándola? El trabajo interior en madera parece el trabajo de un profesional. Respecto a la idea de usar una ensaladera como taza de WC y fregadora, si bien es una idea muy ingeniosa, deberías haber utilizado una excelente pintura tipo de dos componentes de poliuretano, pues con el trabajo y los agentes químicos se rayará con facilidad.
        Realmente el resultado de tu trabajo es precioso. Mi más sincera enhorabuena.
          Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
          Gracias por tus palabras Fereret.
          El lado flaco de mi barco(muyyyyy flaco) es que es de... aluminio.
          Es un barco de autoconstrucción. Su anterior armador (nunca me lo dijo pero lo supongo) lo debe de haber plastificado completamente para poder pasar la inspección de Prefectura Naval Argentina y de ese modo poder registrarlo.
          El problemas es que unió aluminio con hierro, lo que tiene por consecuencia corrosión galvánica. Hasta aquí y después de haberlo navegado un par de años, no he tenido problemas de ningún tipo, porque las uniones están separadas por teflón (es una estructura con cuadernas de hierro) pero al haberlo desplastificado por dentro par soldar la estructura de la nueva cabina, posiblemente comience a tener problemas.
          Afortunadamente gracias a la gentileza del cofrade Agallas se publicó en la Taberna un informe sobre control de corrosión galvánica con ánodos de sacrificios y estoy absolutamente abocado a ello (Esa es una de las principales razones que demoran la botadura)
          Espero además opiniones y respuestas de los cofrades Bogus69 y Biziberri a quienes he consultado y también están estudiando el tema.(creo )
          Pero volviendo a tu pregunta.
          No tengo ningún problema en desvelar nada, al contrario. Comencé fabricando un arco de medio punto para apoyar el palo. Como se sabe, la fuerza que hace el palo es vertical y el arco la transmite tangencialmente a la crujía a la que está soldada.
          Como puedes ver en la primera foto las lineas curvas se convirtieron en rectas para sostener el arco de medio punto desde todos los ángulos. Eso se puede ver en la segunda foto, los caños son estructurales de 30 mm x 30mm (los de arco, los demás son de 20 x20 )y están pintados con antióxido verde con una base cuyo nombre no recuerdo ( si te interesa te lo busco) y que está preparada para materiales expuestos a la electrólisis. Seguidamente con cintas plásticas entramadas para reposeras plegables (creo que uds les llaman tumbonas, no sé, y si te fijas en la cama de proa, verás a que me refiero) fui dándole forma a la cabina que ahora es 26 cms más alta y pesa menos que antes. Sobre esas cintas, apoyé las planchas de PVC de 2mm de espesor y uní todo por dentro con resina y fibra, cosa que después tapé con la madera que ves, que es terciado de pino plastificado por fuera y por dentro con impregnante plastificante ureico que además de impermeabilizarla le da protección fungicida (el entablonado del piso tiene una mano de este producto, las demás maderas que ves en las fotos NO, están naturales porque eso es lo último que hay que hacer)
          Espero haberme explicado bien. Si tienes más dudas, estoy a tu disposición. No debía haber pintado los bol que hacen de lavabos. Con haberlos comprado blancos hubiera sido suficiente.
          Mas adelante (porque ahora me parece un abuso desmedido de la paciencia tabernil) subiré fotos de como amplié la cabina.
          Gracias por tu interés y yo pago estas rondas para todos
          Editado por última vez por Flavio Govednik; 31/01/2009, 12:38:48.
            Estoy completamente impresionado.
            Enhorabuena Flavio...
              Ya sabía de tu excelente trabajo y resultado Flavio, pero ahora que conozco mas detalles, me sumo a la admiración general de los parroquianos. Fantástica y muy inteligente la solución de las puertas para ganar mas espacio.
              Mis respetos Flavio y un afectuoso saludo.
              Sí no puedes cambiar el viento,
              ajusta las velas.
                EStoy ansioso de ver como lo terminas, de ver la foto inicial a como está quedando, si te lo ve el anterior armador no se lo cre.
                Muy buen trabajo, te va a quedar perfecto.
                Unas copas de buen ron por tú trabajo
                Unas birras y buenos vientos
                  Ostras Flavio pues aún estoy más impresionado!! Yo sólo se trabajar con fibra, y lo soldar y aluminio me parece otra galaxia. Estoy ansioso por ver como has finalizado el trabajo, y también como has solucionado la cubierta visto desde fuera. El acabado interior, insisto, está muy bien solucionado y es precioso.
                  Un saludo!!
                    BRAVO!!!! URRA POR EL FLAVIO!!!!!
                    Siempre que te leo ademas de admiración me robas unas cuantas sonrisas, simplemente sos el MEJOR, tenés un ingenio único, recuerdo hace unos años cuando me enseñaste la ensaladera que habias comprado en el "todo por 2$" (idem del "todo a 100") y me dijiste que eso sería tu futuro WC... yo con cara de sota ahí alentándote pero ahora te confienso que en mi interior no me terminaban de cerrar los números ...
                    Tóma, ahí tienes la ensaladera y la maceta de los geraneos convertidos en un precioso inodoro, lava manos y "pica" para lavar los platos... esqueeeeee SOS UNICO!!!!
                    Sin duda alguna el Minguita te lo sabrá recompensar.
                    Y si usted me permite amigo cofrade Flavio, le digo que usted triunfa adonde vaya porque es capaz de convertir un trozo de chapa en la mejor de las chimeneas, unos cuantos ladrillos en una hermosa casa y un pedazo de saxo en la mejor de la melodías....
                    Mi mas profunda admiración en todo lo que usted toca!! Enhorabuena!!!
                    Aquí lo esperamos para cuando quiera navegar en aguas del mediterraneo y por donde usted quiera tambien....
                    Un fuerte abrazo, una buena copa de Malbec Sirah (se escribe así?) para todos los cofrades que van a flipar con semejante uva!!!
                      Ahora mismo no me deja agradecer peeeeeero.... bien por ese trabajo tan estupendo. Rondas por los que se dejan la piel e impregnan de ilusiones con tanto trabajo su barco
                        Impresionante trabajo Flavio. Sencillo y bonito.
                        Mis felicitaciones
                          Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
                          Un abrazo
                          Gracia por tu buen humor Vigiadeoccidente!!! Por mucho que me esfuerce en esconder el barco P.N.A. ( cobradores de impuestos náuticos) siempre lo encontrará.
                          Respecto a tu traducción, te la agradezco profundamente!!
                          Pero, aún pecando de pesado, prefiero seguir fiel a un consejo de mi abuela “Estuvieres donde estuvieres haz lo que vieres” y me has dado una excelente oportunidad para exponer un tema que espero que alguna vez inicie un post.
                          Los modismos, giros idiomáticos, y los neologismos juntos con las malas interpretaciones, son la madre de la discordia.
                          En España: Coger = levantar, tomar, agarrar, asir etc
                          En Argentina:”Coger”= Modo grosero de referirse a las relaciones sexuales
                          En España: “Cogieron al náufrago”= Rescataron al náufrago.
                          En Argentina: “Cogieron al náufrago”= Sometieron al desdichado a los más bajos instintos ,Delito de vejación agravado por alevosía y castigado con prisión perpetua resarcimiento y costes
                          En España: Currar = Trabajar
                          En Argentina: Currar = Robar por ende “Te lo has currado” = "Te lo has robado"
                          En España: Pija = Calificativo superlativo
                          En Argentina Pija = Nombre grosero del pene.
                          En España “Es pijudo” = Muy bueno!!
                          En Argentina “Es pijudo” = Huid!!!
                          Imaginaos que la inocente palabra “ Bols” tuviera otra acepción ( más acorde a su sonoridad ) y se leyera “puse un bols en el lavabo de la cocina”
                            Y tanto que sí Flavio, cualquiera que haya pasado una temporada larga en Argentina (p.ej mi santa), regresa con unas cuantas anécdotas.
                            Y si no, aquí tienes un ejemplo:
                            ¿que ocurriría si esta distinguida señora ùsiera su rótulo en una cèntrica calle de Buenos Aires?
                              Originalmente publicado por Flavio Govednik Ver Mensaje
                              Yo al menos, creo que podré soportarlo. Es más, lo estoy deseando...
                              Así que, cuando puedas, ¡¡vengan esas fotos!!
                              Sausalito III (Puma 26)
                                Flavio, macho, te has lucido. Mi más sincera enhorabuena. Qué buen hacer tienes. Además de ser un tipo estupendo eres muy curioso trabajando.. Te sigo de cerca, que de ti, se aprende, y no solo hablo de carpintería!!!
                                Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
