Refuerzos para rizos
  • Refuerzos para rizos
    Leyendo el hilo de Barba Roja en el que reorganizaba la maniobra de la mayor me surge alguna duda
    Próximamente voy a poner poleas en la mayor para reenviar los rizos a la bañera. En lugar de coserlos directamente a la vela (de dacron) los coseré sobre unos parches que actúen de refuerzos (me comentaton en su día que es mejor que coser directamente a la vela). Al principio pensé en cuero, pues este mojado se extiende, pero reflexionando, en seco encoge mucho, se acartona así que no me gustó la idea y l pensé en hacerle los refuerzos recortando dacrón de una vieja mayor que tengo
    ¿qué me recomendáis?
    Por cierto, si el dacrón es la solución tengo un montón para los cofrades que les interese este sistema. Es como las corbatas de los novios en las bodas, cojo la tijera y recorto, pero sin pasar el cestillo
    Editado por última vez por Polen; 31/01/2009, 22:45:17.
    Re: Refuerzos para rizos
    Hola Polen .. supongo que conoces las poleas Quick Reef de Goiot .... por lo que he visto en un catalogo no va cosido si no a presión en el ojal del rizo ... te pongo enlace:
    Lo q pasa que sale una pasta cada poelita de marras .... pero tienen q estar bien ya que ademas de reducir la friccion del cabo en el ojal hace que este deje de trabajar a torsión.
    Pero demasiado caro 60 eracos por ojal ... prefiero gastarmelo en .
    Un saludo .
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
      Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
      Un saludo .
      He encontrado en una tienda de material de escalada y otros deportes similares unas poleas muy muy similares por 20 euros.... son buenas y creo que servirán... ya ilustraré el invento
      Por cierto ¿qué grosor debería de tener el cabo de los rizos reenviado a la bañera?
        Hola ... polen me puedes poner una fotuca de esas poleas para hacerme una idea ..... te lo agradeceria muxo.
        Yo para los rizos utilizo Ø6 mm en poliester (1000 kg de resistencia) ... es el Ø minimo que pilla bien la mordaza que tengo.
        Un saludo .
        P.D. Con la intriga de lo de las poleas esas me quedo .
          Pues las tengo en el barco y estoy en casa, llueve y mi puerto está a más de 30 kms... O sea que hoy imposible colgar imágenes, pero en cuanto vaya me pongo a ello
              Estoy interesado en el tema y las fotos.
              Si las poleas son de escala pues será más fácil
              de encontrar.
              Barba Roja todavía tengo que sacarte las fotos de
              la maniobra del asimétrico. No lo he olvidado.
              Es que este fin de semana no fui al barco.
              Ronda de para subir los ánimos.
              __/)____________
              ______(\________
                Permiso para subir a bordo.
                Primero no te a aconsejaría las poleas de escalar (aluminio no marenizado) lo segundo tienes poleas náuticas por ese precio y mas baratas y dichas poleas no tiene que ser con rodamientos ya que son de trabajo.
                No se si tu vela tiene rizos y quieres adaptarlos para poner dicha poleas, lo mas indicado es si tienes rizos que aproveches los ollao para instalar las poleas, ya que los refuerzos (puños) que están instalados es para soportar grandes tensiones, intentare hacer un dibujo de adaptación.
                Barba Roja las poleas Quick Reef de Goiot vienen 2 unidades una para instalar en gratil y otra de baluma.
                Bueno me pongo hacer el dibujo mejor seria una foto.
                  Lo prometido aquí tenéis el dibujo.
                  Un consejo es que pongáis un juego de poleas 1º rizo gratil (amura) y baluma (escota) a una banda y la 2º rizo a la banda contraria
                    Las Quick Reef de Goiot me parecen muy interesantes (cuando ya existen
                    los ollados). Además si falla la polea sigues teniendo el rizo puesto.
                    __/)____________
                    ______(\________
                      Hola yo creo que le voy a meter los Quick Reef de Goiot si es que valen para los ollados q tengo .... son 60 euros los dos y con el sistema q llevo solo necesito dos para la zona del gratil ya q el extremo del amante va atado a el ollado de la baluma y reembiado a las poleas de la botavara.
                      P.D. A mi eso de poner esas poleas cosidas a las velas como que no me gusta mucho .... no se no me convence del todo.
                        Aclarar: las poleas de Goiot son para los ollaos de los rizos en la baluma. Creo que Polen se refiere a ponerlas en el gratil. Para eso las de Goiot no sirven. Simplemente unas poleas de 20 o 30 sujetas con cincha (algo como el dibujo de Surava).
                        Tambien puedes evitar coser usando los ollaos: atas un cabo a la polea, lo pasas por el ollao y haces un nudo grueso por ambos lados del ollao para que hagan tope. Aunque para hacer de tope mejor atar el cabo a sendas anillas de un diametro superior al del ollao y ya esta: Una anilla a cada lado de la vela, atadas o cosidas entre si con un cabo o cincha corta que pasa a traves del ollao, la polea la sujetas a la anilla. Adema la anilla la puedes usar para engancharla a los "cuernos" si te falla la polea. Y la del "otro lado" la puedes usar para atar a ella una cargadera para facilitar el arriado de la vela.
                        Con un cabo de 8 sera suficiente.
                        Otra cosa: interesa que la traccion del cabo que actua sobre la ploea del gratil "tire" hacia el mastil, para reducir la friccion de los patines de la vela. Para eso, siguiendo el esquema de Surava, solo hay que desviar el cabo que desciende de la polea del gratil poniendo un guiacabos (o una polea plana) en el lateral del mastil, por debajo del pinzote de la botabara, hacia el centro del mastil, antes de la la polea de pie de mastil.
                        Marlow
                          En mi caso tengo dos ollados en el grátil (para poder enganchar
                          la vela en el aries) y dos en la baluma donde pasan
                          actualmente los rizos (sin poleas).
                          Comprobaré los diámetros de cada pero tengo la impresión
                          que todos son iguales.
                          __/)____________
                          ______(\________
                            UUuf ... yo tengo mas simple que todo esto de poleas por todas partes .... seguro que funciona bien pero si tengo que montar tanta historia en las velas, palo y tal prefiero tener q ir al palo a meter el ollao en el aries que es cuestion de poco tiempo.
                            Mi maniobra es quizas demasiado simple .... la explico y sacarme pegas ... cabo de rizo atado a ollado de baluma lo paso por la polea de la botavara y por dentro de esta hasta la otra polea saliendo hacia el ollado del gratil y bajando hacia la polea de reembio q va algo retrasada en la base del palo para liberar algo friccion en los patines del gratil y de alli a la mordaza.
                            Esto es lo mas simple que se me ocurre y la verdad que funciona perfectamente (todo es mejorable) .... yo pensaba que las poleitas de Goiot puestas en los ollados del gratil me podrian valer para reducir un poco los rozamientos en esa zona.
                            En fin ... que os parce como lo tengo puesto ... me imagino que no convence no?
                            Un saludo .
                              Un saludo .
                              Tal como lo tienes me parece muy bién y es lo que voy a hacer.
                              Las poleas de Goiot son para reducir el rozamiento simplemente, pero no las veo como imprescindible.
                              __/)____________
                              ______(\________
