Refuerzos para rizos
    Re: Refuerzos para rizos
    Yo creo que para nuestro barco esta maniobra va de sobra y es muy simple .... es mas, otro barco igual aqui en mi puerto lo lleva asi y va encantado .... y lo que comentas ivanlc las poleitas esas tan caras creo que no van a ser necesarias .
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
      Originalmente publicado por Barba Roja Ver Mensaje
      UUuf ... yo tengo mas simple que todo esto de poleas por todas partes .... seguro que funciona bien pero si tengo que montar tanta historia en las velas, palo y tal prefiero tener q ir al palo a meter el ollao en el aries que es cuestion de poco tiempo.
      Mi maniobra es quizas demasiado simple .... la explico y sacarme pegas ... cabo de rizo atado a ollado de baluma lo paso por la polea de la botavara y por dentro de esta hasta la otra polea saliendo hacia el ollado del gratil y bajando hacia la polea de reembio q va algo retrasada en la base del palo para liberar algo friccion en los patines del gratil y de alli a la mordaza.
      Esto es lo mas simple que se me ocurre y la verdad que funciona perfectamente (todo es mejorable) .... yo pensaba que las poleitas de Goiot puestas en los ollados del gratil me podrian valer para reducir un poco los rozamientos en esa zona.
      En fin ... que os parce como lo tengo puesto ... me imagino que no convence no?
      Un saludo .
      Una ronda pa todo el mundo
      Pues yo los tengo como tú y funciona muy requetebien.
        Barba Roja, yo solo modificaria de tu descripción lo que añado en negrita.
        El resto quedaria igual:
        cabo de rizo hecho firme en la botavara, que sube hasta el ollado de baluma lo paso por la polea de la botavara y por dentro de esta hasta la otra polea saliendo hacia el ollado del gratil y bajando hacia la polea de reembio q va algo retrasada en la base del palo para liberar algo friccion en los patines del gratil y de alli a la mordaza.
        Te lo digo porque tal como lo llevas, en el momento de rizar te darás cuenta que el puño, aunque te dejes la vida en ello, se tensa demasiado pero no consigues acercarlo a la botavara como quisieras, y siempre tiene unos centimetros de movimiento.
        La vela sufre más de la cuenta y no queda tan fija como si el cabo nace desde la botavara y pasa por el ollao.
          Ejemplo de Catalogo de HARKEN
            Claro, pero normalmente cuando rizas es porque el tiempo aprieta. lo que quiero es reenviar la maniobra a la bañera precisamente para no tener que ir al palo ¿por qué? porque casi siempre navego sola, porque soy poco experta, porque confieso que me acojona eso de ir sola a la cubierta por muy atada que esté, porque no sé nadar y porque soy torpe y por comodidad
              MarcEolo .... ya veo a lo q te refieres .... pero tengo mis dudas a q si parte el cabo de la botavara como me indicas consiga al rizar aproximar mas la vela a esta .... te lo comento por q al estar lass poleas de la botavara de la zona del puño mas atrasada q el ollado del rizo de la baluma, la vela siempre quedara apartada de la botavara unos cm.
              Con el sistema de Harken esto no pasa por q al poner ese sistema las poleas cada uno las coloca casi en la vertical del ollado del rizo tirando verticalmente de la vela hacia la botavara y consiguiendo un mejor ajuste.
              En mi caso el gran problema es que las poleas en la botavara no estan donde deberian y hace q al tensar tiremos oblicuamente y asi es imposible ajustar bien la vela.
              De todas formas, como tengo los cabos de los rizos bien largos probare lo que me dices a ver si asi realmente mejora la cosa ... pero tengo mis dudas por lo que te acabo de comentar.
              Un saludo y gracias .
              P.D. Gracias Surava por el croquis de Harken.
                No te enfades Polen que yo estoy igual q tu ..... pero creo q cuantos menos trastos y mas simple todo mejor ... por eso digo q si tengo q montar todo ese monton de poleas en mi sucia vela mayor .... lo mas simple ... sin duda ... es aprender a nadar e ir hasta la base del palo .
                Saludos .
                  Saludos .
                  No menfadao pero quiero reenviar la maniobra a la bañera. lo probé en el barco de un amigo (el cofrade frank) y.... yo quiero eso, es tan cómodo como cobrar cabo y ale, vela rizada, sin riesgos, sin complicaciones, sin equilibrismos.... que se jode el sistema... siempre hay tiempo para ir al palo pero mientras me dejen en la bañera
                  ¿me estaré haciendo mayor? o es que a base de sutos me convertiré en una prudente?
                    Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                    Tienes razon, Polen, Vale la pena por seguridad.
                    El problema para rizar con UN SOLO cabo es el rozamiento de ahi lo de las poleas. Si la vela no es muy grande ira bastante bien.
                    Barba roja, tiene razon tambien Marceolo en cuanto a la manera de armar el cabo en la baluma: se ata el cabo a la botavara con un as de guia en la vertical del ollao o un poco mas retrasado, unos 7-10 cm. De ahi al ollao de la baluma, baja por la otra cara hacia la polea.
                    Para evitar el rozamiento vale la pena considerar la posibilidad de reenviar dos cabos, como se ve en el esquema de Harken que a puesto Surava.
                    Marlow
                      El sistema que tiene Barba Roja justamente evita ir al mástil
                      y reenvía la maniobra a la bañera.
                      Que nazca el rizo desde la botavara luego pasando por ollado
                      de la baluma y luego vuelta a botavara o que tire directamente
                      del ollado hacia la botavará son detalles de la implementación
                      pero tu sigues cazando el rizo desde la bañera.
                      Te cuento lo que tengo y como voy a hacer el cambio
                      (que yo también estoy en este proceso después de que
                      me explicará Barba Roja su esquema):
                      El rizo parte de la botavara,
                      sube al ollado de la baluma y baja a la botavara,
                      pasa por un polea dentro de la botavara y sale por el otro extremo,
                      baja a una polea al pie de mástil y reenviado a bañera.
                      O sea tengo la mitad del reenvío hecho (venía así el barco).
                      Cambio que debo realizar:
                      cambiar driza de rizo por una más larga,
                      al salir de la botavara (por el lado del mástil) subir hacía
                      el ollado correspondiente en el grátil y luego bajar hacía pie
                      de mastil y seguir el reenvío como antes.
                      Polen, cuéntanos los elementos que tienes:
                      - ollados en la mayor?
                      - la botavara tiene una polea por el lado de la baluma para que
                      pueda pasar el rizo dentro de la botavara?
                      __/)____________
                      ______(\________
                        Si tu barco fuese mio , teniendo la maniobra de rizo como la llevas, yo solo le meteria una cargadera al ollao del gratil. Tal como aparece en el grafico de Surava, el de dos cabos.
                        Es más seguro y comodo que el de un solo cabo, la unica desventaja es que tienes un cabo más reenviado por cada rizo, o sea, dos cabos que te llegan al piano, con sus correspondientes stoppers.
                        La maniobra de rizado seria:
                        Cazas amantillo.
                        Sueltas driza y cazas la cargadera. Vuelves a cazar la driza.
                        Cazas amante del ollao de baluma.
                        Sueltas amantillo.
                        Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
