Grietas quilla- casco
  • Grietas quilla- casco
    Buenas noches a todos,
    Hace tiempo que en el casco (en lo que creo que es la unión quilla- casco) han aparecido una grietas que me tienen algo mosqueada. Dentro del barco no las aprecio pero no quiere decir que no estén.
    Os cuelgo las fotos, a pesar de que no se ven demasiado bien. ¿Puede ser grave?
    De maestros y navegantes
    Re: Grietas quilla- casco
    No se si sera grave pero pinta fatal,no es una opinion experta. y frutos secos
      Pues a mi no me parecen importantes, a la vista de las fotos.
      Parece solamente desconchado ¿no? (nunca mejor dicho )
      Es una impresión.
      Saludetes
        Es una impresión.
        si, hay desconchado, pero si ha pasado eso, será por algo, no???
        no se... no me gustaría quedarme sin quilla... y sin barco!
          Sin alarmarte pero mira los pernos de unión de la quilla
          Marino1253
          Apuntate a la
          ASOCIACIÓN DE NAVEGANTES DE RECREO
            Tampoco me parece grave. Parecen unas grietas muy superficiales de pequeños movimientos.
            La unión orza casco esta masillada y esta es muy rígida y al mínimo movimiento se agrieta. Para repararlo, abriría las grietas sin miedo y utilizaría una masilla flexible, ya sea de epoxi o poliéster, después imprimación y listo. !!Ah !! e intentaría reapretar los pernos y revisar las varengas por si ves alguna grietecilla.
              No tiene por que ser malo necesariamente. Puede que con un par de manos de imprimación epoxy sea suficiente. Revisa los pernos de la quilla, no vaya a ser que e hayan aflojado. Es tu mini ¿no? No se que pesará la orza, pero no creo que sea ninguna exageación. No parece (opinión a través de fotos) ni grave, ni complicado ni caro.
              Saludetes
                Sanea las grietas y aplica sikaflex que conserva la elasticidad durante mucho tiempo, por no decir siempre.
                El material que le han aplicado a tu barco es muy quebradizo.
                Rebe
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Originalmente publicado por imacu Ver Mensaje
                  La quilla la sujetan lo pernos, no temas. Esa zona donde van
                  está muy reforzada en el pogo con unas varengas generosas.
                    Muchas gracias a todos! Tenia pensado sanearlas y ver que pasaba pero antes queria consultar... por si las mosquis.
                    Ahora ya se que tengo que hacer en mi primer fin de semana libre (con algo de suerte, el 14F!). Revisaré los pernos y me pondré a trabajar con las grietecillas.
                    Ya os contaré!
                      Hola Imacu
                      Lo ideal para dar una opinion seria verlo en vivo, pero me pilla un poco lejos . El tema mosquea por aparecer donde aparece en la base de la orza con el casco,pero así a simple vista parece mas bien que está saltando la patente por que no hizo buen cuerpo con la capa anterior (posiblemente una capa de epoxi).
                      Yo tambien he detectado un problema parecido en diferentes zonas del casco: desprendimiento de patente por excesiva a cumulacion de capas viejas de pintura, así que dentro de poco habrá que sacar la lijadora.
                      De todas formas revisa los pernos por si se han aflojado (raro parece) y lo que has dicho sanea la zona a ver.
                        Hola Imacu
                        mmm pues te vienes de vacaciones!
                        Cuando saques el tuyo, hechale un vistazo, a ver si tiene algo parecido.
                          Buenas
                          Abundando en lo que ya te han dicho, yo no estaría nada preocupado.
                          Fíjate en otros barcos de orzas estrechas cuando los sacan del agua y verás que ocurre muy a menudo. En esa zona siempre hay pequeños movimientos que hacen fisurar la masilla que es excesivamente rígida.
                          La solución es lijar y enmasillar de nuevo con algo mas flexible.
                          Se vé que quien hizo ese trabajo le daba mucha importancia a suavizar el encuentro entre la orza y el casco, que hidrodinámicamente tiene su explicación.
                            Originalmente publicado por Juan S. Elcano Ver Mensaje
                            Creo que en todos los pogo1 es igual. Yo a esa parte aún no le he metido mano, pero poco falta.
                            J.C Sanchís me dijo un dia que perfilara la orza... pero no se como! Perfilé los timones, pero estos son manejables, los puedo mover a mi antojo, en cambio la orza... Así que sigo pensando en como hacerlo de manera "fácil". Se admiten ideas...
                              Originalmente publicado por kailu Ver Mensaje
                              Saludos y . De acuerdo con la dirección. Métele orbital suavecito, con lija de 80 o 120 enrededor para abrirla un poco, acetona y luego masillas etc.. No te preocupes.El último barco que reparé con un movimiento mas alarmante que el de las fotos, tras hacerse el mediterráneo hasta Turquia está ahora reposando en Sicilia hasta el verano próximo.
