Grietas quilla- casco
    Re: Grietas quilla- casco
    a primera vista parece que se ha rajado el gelcoat. Puede deberse a que hubiera aire entre el gelcoat y la fibra al modear el barco y un simple golpe lo ha rajado. Comprueba que la fibra no esta dañada alrededor de la orza. Mide el grado de humedad de la fibra con un medidor de humedad (del tipo de la marca Tramex) Si la medicion es normal deberas quitar el gel coat sobrante alrededor de las rajas y aplicar epoxi (de tipo marino no del de coches) en varias capas. Si la fibra esta humeda deberas dejar que se seque y comprobar que no se a delaminado. No pongas el barco en el agua sin reparar ya que podrias delaminar el caso.
      Me parecen más bien superficiales, tal vez por no haber lijado bien antes de dar la ultima patente o tener restos de patente, y luego darle algunas manos de epoxi, yo ligaria bien sin miedo, y le daria unas 2 manos de epoxi antes de pintar con Anti.
      Rachas.
      Todo aquel que ha logrado algo en la vida no sabía cómo lo iba a lograr, sólo sabía que lo haría.
        Has tocado fondo alguna vez?? tiene algun golpe la orza??es que parece que haya tenido un movimiento brusco,estan donde hace fuerza la orza,a proa,popa y en los flancos,te has fijado al apoyarlo en la varada si se ha undido un poco el casco alrededor??parami la patente no ha saltado por falta de agarre,sino por movimiento,de todas maneras sin verlo en vivo y en directo es arriesgado dar una opinion certera
          Hola a todos:
          La unión casco orza, siempre tiene algún movimiento, en tu caso, parece que han enmasillado orza y casco para igualar, con alguna masilla rígida, no parece que haya ningún problema.
          Si te fijas en los barcos nuevos, la ranura que queda entre la orza y el casco la rellenan de sikaflex, pero por pura estética y para que se acumule ahí el verdín y el caracolillo.
          Yo levantaría esa masilla en todo el perímetro de la unión orza-casco y en todo caso pondría un cordón de sika.
          Si además revisas la zona de los pernos de la orza pues mejor, no está de más hacerlo periódicamente.
            parece un descascarillado.con una palanca fina, destornillador, levantar las capas que puedas, aunque tengas que subir hacia la borda.el pomo de la mano hara de martillo.limpiar,lijar esa zona hasta la fibra y darle una capa de primer (capa neutra que facilita que el antifouling se adhiera ) MUY diluida.esperar a que seque.en caso de aparecer finos hilos oscuros,tienes
            fisuras capilares en el casco.(defecto en los últimos Arpege).si fueran anchas y abundantes,enfibrar con rowing generosamente toda la zona solapandola con la sana. si no, vigilar despues de dormir.
            entre quilla y orza se ha de poner masilla epoxi,nada de sikaflex.
            no se recomienda pintar con pinturas duras, epoxi, sobre pinturas blandas.nihao
