isntalacion automatismo mediante relé
    Re: isntalacion automatismo mediante relé
    Ya, pero es que esos interruptores aguantan más que los cables que montan, son estancos y están fabricados para trabajar en esas condiciones. No sé, si el consumo lo justificara, lo montaría, en caso contrario, menos cosas que romper a bordo. Lo dicho, tantas opiniones como cofrades.
    P.D.: que tu idea no creo que sea para nada errónea, que conste.
    Saludetes
      Tienes toda la razón, Marconio: cent caps, cent barrets (1).
      Lo importante es ofrecer, a quien nos lo piede, nuestra opinión. Después él hará lo que encuentre mejor segun sus ideas y su situación.
      Unas ronditas,
      Llan
      (1) Cien cabezas, cien sombreros: dicho de mi tierra.
      Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
      APUNTES DE LLANGOSTO
        Independientemente de que montes como montes el inventillo lo protejas con un automático, un PIAS por ejemplo, se me ocurre otra idea que puede servir a algunos. Consiste en montar un relé conmutador, de tal manera que en reposo, es decir sin tensión en su bobina, conecte la bomba directamente a la bateria de servicio, y con tensión en su bobinado , es decir activo, conecte la bomba al sistema normal de servicio, el único pero que se me ocurre es el consumo permanente del bobinado cuando conectamos las baterias. Lo digo porque a alguno igual le sirve para algo.
        Por otro lado suelo aconsejar que en caso de funcionamiento automático de la bomba, por via de agua o etc, se deje el barco conectado a pantalan, dado que cuando se agote la bateria el barco y sigue entrando agua, tendremos un probleblema añadido.
          Por meter baza, que un servidor en esto de los amperios patina un oeuf
          Mi duda sobre la utilidad del relé viene de lo siguiente: todas las chuponas que me he cargado hasta el momento vienen de fábrica con su correspondiente tramo de cable, con su sección determinada que normalmente no podrá sustituirse al menos en el tramo interior, que es estanco. A su vez, todos los automáticos que también me he cargado llevan cables estancos de una seción muy similar a la de la bomba; es decir, que aunque aumentásemos la sección del cable de la bomba, siempre nos quedaría el tramo estanco, que no se puede cambiar sin cargártela y que sería el punto debil del circuito.
          Siguiendo este razonamiento, no se si acertado, montar un relé no aportaría ninguna ventaja y sí dos inconvenientes; un artilugio más y la necesidad de tener dos circuitos bajo tensión permanente en lugar de uno solo.
          PD: Aunque estoy obligado al automático porque vivo a tropecientos kilómetros, cada vez me mola menos. Ya en dos ocasiones nos han avisado los marineros de que en el barco había "un ruidito", que precisamenmte era la jo**ida bomba autoaspirante de este verano trabajando en vacío.
          Al final el dilema: ¿se irá a pique, o se achicharrará?
            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
            Estimado cofrade;
            Esperemos que ni una ni otra, si llevas un fusible o termico adecuado al consumo de la bomba nunca deberia achicharrarse
            Salu2, rondas y buena mar
