GPS Garmin 172C y VHF Navicom
  • GPS Garmin 172C y VHF Navicom
    Hola a todos .... estoy con el tema de la instalación de un Gps Garmin 172C map a la VHF Navicom RT450 DSC .... hasta ahora ya tengo el Gps puesto a la red pero me queda hacer que el Gps y la VHF se hablen ... para que funsione el DSC.
    Para tal fin del VHF salen dos cables ... uno verde (Gps -) y otro amarillo (Gps +) hasta aqui todo claro.
    Pero claro del Gps aparte del rojo (positivo) y negro (negativo) q ya estan conectados a la bateria .... quedan:
    *Cable azul pone (salida NMEA Com 1 TX) ... este creo q es para el piloto automatico.
    *Cable marron pone (entrada NMEA Com 1 RX) ... para salida sonar ni PI (puta idea)
    *Cable banco pone (entrada RTCM/NMEA Com 2 RX) ... para radio baliza o VHF DSC .... este va segun instruccciones al TX+ .... este es uno de los cables q he de conectar a unos de los cables de la VHF? .... a cual de elllos? .
    *Cable verde pone (salida NMEA Com 2 TX) ... para radio baliza o VHF DSC ... este va segun instrucciones al RX+ .... deduzco q este es el otro cable q debo conectar al VHF .... pero a cual de ellos? .
    Otra pregunta, si me equivoco al conectarlos puedo joder algo? .... venga a ver si me podeis ayudar y me quito este muerto de encima q ya pesa.
    Un saludo y gracias .
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
    Re: GPS Garmin 172C y VHF Navicom
    Tines que mirar en el VHF cual de los dos es el NMEA + y el cable ese conectarle al GPS. En el esquema del VHF te vendra cual es el +(positivo) y el otro cable hay que conectar a - (masa).
    Si te confundes no pasa nada siempre que no los cotacircuites entre ellos y puedas dañar la salida NMEA del GPS.
      Hola ... si, ya tengo claro que el cable verde q sale del VHF es el negativo (por q pone en el una etiqueta "GPS -") y el cable amarillo q sale del VHF es el positivo (por q lo pone en el una etiqueta "GPS +") ... esto me han puesto a huevo .
      Lo que no me queda claro es a que cables del GPS he de unir estos del VHF, ya q en la instrucciones del Gps al menos para mi (mortal en cables) no me queda nada claro .... y lo explica muy escutamente.
      Si alguien q tenga un Garmin similar (ya q seguro q los colores de los cables son los mismos) me puede decir cual es el + y - para hacer la conexión con los del VHF seria genial ... .
      De todas formas muchas gracias Manelaudaz ... al menos me queda claro q no se rompera nada si lo hago con el metodo de prueba - fallo y volver a provar .
        Bueno pues como que ya creo tenerlo claro despues de volver a leer lo q me ha dicho Manelaudaz.
        A ver si es correcto .... actualmente tengo el gps conectado a la bateria cable rojo GPS (+) a (+) bateria y cable negro GPS (-) a (-) bateria ok? .. esto es simple.
        Ahora dejare el cable rojo del GPS (+) a (+) bateria (como esta) .... y el negro (-) tras quitarle del (-) de la bateria lo colocare al cable verde q sale del VHF y q lleva una etiqueta q pone "GPS (-)" ... corregirme si esta mal esto.
        Por ultimo, tengo que conectar el cable amarillo que sale del VHF y q lleva una etiqueta q pone "GPS (+)" al cable color verde del GPS donde pone "salida NMEA com 2 TX" ... supongo q esta es la salida de datos del GPS por su puerto 2 no?
        Bueno deduzco que la instalación es asi ..... alguien me lo puede confirmar? .... siento ser tan pelmazo .
          No te hagas la picha un lio, es muy facil, la alimentacion la dejas igual rojo + y negro -, en datos unes el azul del gps con el amarillo de la radio y el verde de la radio al - de la alimentacion, para que te funcione tienes que poner en el menu del gps el puerto 1 en entrada-salida de NMEA.
          Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
            Islanautica muchas gracias .... asi lo hare .... si es q ya se que es sencillo pero a mi esto de los cables me de yuyu .
            Os estoy muy agradecido a los dos ..... os debo una .
            Un saludo y en cuanto lo pruebe os comento los resultados .
            BR
              Si ustedes me lo permiten creo que hay un fallo, ustedes confunden los negativos y cierto modo lógico pues el signo tambien se emplea en las transmisiones Tx + y Tx - es una cosa y + a secas y - a secas otra.
              Barba roja te dires como lo haria yo.
              Tu cable de la emisora GPS+ (amarillo) con el blanco del gps (com 2 Rx).
              Tu cable de la emisora GPS- (verde) con el verde del gps (com 2 Tx).
              Si te fijas en el esquema de tu GPS Com 1 tanto Rx como Tx los usa para otros dispositivos, te podrian valer sin problemas pero es como yo lo haria.
                Agallas, no se cuantos Gps Garmin habras instalado, yo muchisimos y lo que he puesto es una de las formas que puede ponerlo, como tu dices no funcionaria.
                  Yo tengo un 172C y asi es como pone el diagrama que hay que conectarlo y si no miratelo.
                  Estas transmisisones usan un canal para la transmision de la señal y otro para la recepción y una tierra comun la que ambos. Tu en tu explicación dices que el verde de la radio que lo ponga a tierra y yo creo que eso es un error.
                  Me alegro que instales muchos GPS y el resto me lo voy a resevar.
                  Originalmente publicado por Islanautica Ver Mensaje
                    Pues si Agallas en el esquema de las instrucciones del aparato lo pone asi como tu dices ... yo al principio la duda q tenia era con quien iba el blanco y con quien el verde del Gps.
                    Agallas tu tienes tu GPS 172C instalado de este modo? ... te va bien? recibe las coordenadas la VHF?
                    Lo que si me deja estrañado es que el cable verde de la vhf vaya con el negativo de masa del Gps .... esto se me hace raro ... pero Islanautica lo debe instalar asi y le funciona.
                    En fin, probare primero como dice las instrucciones del aparato y a ver si va bien .... luego esta la otra opción pero no se que tiene q ver la masa con la transferencia de datos ... alguien lo sabe??
                    Venga gracias a todos ....
                      No comment !!!
                        Oye Islanautica lo del cable verde del VHF por q debe de ir con el de masa de Gps ..... es que tengo un lio ahora de la osti .... las instrucciones una dicen una cosa ... agallas lo de las instrucciones y tu otra que es la de llevar el cable verde a la masa del gps.
                        Me podrias explicar en idioma para neofilos el por q va a si la instalación?
                        Venga un saludo y q nadie se enfade .
                          Hola Barba Roja.
                          Yo aun no he instalado mi GPS es nuevo y estoy esperando el MMSI, pero me pongo manos a la obra este fin de semana con lo que no puedo aun confirmarte nada.
                          Respeto a tu duda de la masa, me ha dado que pensar, así que me púse a buscar algo por la internete y te dejo un documento muy ilustrativo además del por que.
                          Aceptando que nuestros GPS es de gama baja y no tiene señal especifica NMEA - la conexión seria como dice la ilustración.
                          Yo probare ambas y si aun no tienes el tuyo instalado te comentare.
                          Editado por última vez por agallas; 29/07/2009, 22:35:42.
                            Como ya he dicho he instalado muchisimos Gps Garmin y si quieres que te funcione ponlo como te he dicho, creo que el amigo agallas se ha dado cuenta de su error al ver el esquema.
                            Te vuelvo a repetir:
                            Cable azul del gps al amarillo de la emisora.
                            Cable verde de la emisora al - de la alimentacion.
                            No te olvides de poner en el menu del gps el puerto 1 como entrada-salida de NMEA.
                            Editado por última vez por Islanautica; 10/02/2009, 00:10:36.
                              Hola chicos ..... gracias de nuevo a los dos por contestar .... joer si llego a encontrar ese croquis q ha puesto agallas se me aclara todo.
                              Lo que no entiendo es por q en el puto manual de garmin no ponen ese croquis .... parece q buscan tocas los huevos.
                              Cracias Islanautica y agallas ... ahora se un poco mas del por q del verde a la masa ... muy agradecido, este finde lo instalo ya os contare.
