GPS Garmin 172C y VHF Navicom
    Re: GPS Garmin 172C y VHF Navicom
    El manual de Garmin te dice perfectamete lo que es cada cable, al igual que el manual de la emisora, diferente es saber que hacer con esos cable.
    Yo se lo que es un bicturi, pero no se me ocurriria operar a nadie y menos dar consejos a un cirujano de como debe operar.
    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
      Holas.
      Claro Islanautica ..... yo no pongo en duda lo q cada uno sabe de su respectiva actividad Dios me libre .... por eso cuando tengo dudas pues pregunto (solo tienes q ver mis intervenciones todo preguntas, por q no se de nada) .... de cables tampoco se, entonces debes comprender las dudas q me pueden surgir cuando un cofrade me dice una cosa y otro me dice otra y encima el manual (por cierto, poco claro para mortales) dice lo q dice uno de los cofrades ... o al menos eso se puede interpretar en el manual.
      En ningun caso he dudado de ninguno de los dos .... simplemente iba a probar de una y otra forma .... q remedio me quedaba? .
      Respecto al cofrade Agallas .... pues pienso que al poner ese croquis de la instalación a admitido su error a su forma ... y como se suele decir retificar es de sabios ... cualquiera se puede equivocar.
      Venga de nuevo mil gracias a ambos y espero q la proxima vez que pregunte algo sobre cables (q lo hare ) ... me sigais ayudando ... por q por desgracia todo lo referente al barco me lo tengo q currar yo .... por q sino tengo q venderlo para mantenerlo .
      Un saludo y gracias .
      ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
      Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
      https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
        pues nada,como soy novato me gustaria saber a partir de que eslora(me refiero que sea obligatorio llevarla? hay que poner la emisora
        gracias
          Dependera de la zona de navegación que tenga autorizada tu embarcación.
          Para zona 5 debes llevar VHF al menos portatil y si lo pones fijo debe de ser con llamada selectiva digital (LSD) .... para ello te tocara perdir MMSI y LEB.
          Para zona 1,2,3 y 4 el VHF es obligatorio fijo con LSD. En zona 6 y 7 no es obligatorio llevar Vhf.
          Un saludo .
            Barba Roja, de nada.
            De cualquier manera y sin animos de polemizar mas sobre este asunto, cuando he colgando el esquema en ningun momento he admitido error alguno y esto quiero que quede muy claro es mas creo que comento que conectare como decia, en el documento que te paso habla de NMEA - esta señal que es a la que yo hacia referencia y que yo comprobare.
            Rectificar es de sabio como bien dices, pero en este caso hay algo de ambiguedad y to rectificare cuando este totalmente seguro de ello.
            En cualquier caso cuando lo haya comprobado te la seguridad que tendras el resultado.
              Originalmente publicado por agallas Ver Mensaje
              Barba roja te dires como lo haria yo.
              Tu cable de la emisora GPS+ (amarillo) con el blanco del gps (com 2 Rx).
              Tu cable de la emisora GPS- (verde) con el verde del gps (com 2 Tx).
              "Me alegro que instales muchos GPS y el resto me lo voy a resevar."
              En ningun momento mi intencion ha sido polemizar, lo unico que he dicho es que la teoria de agallas no funciona, las "reservas" y rectificaciones me traen sin cuidado.
              Mi unica intencion es ayudar con mi experiencia.
              La otra forma de que te funcione seria conentando el verde (NMEA 2) en vez del azul (NMEA 1), de ninguna otra forma te va a funcionar.
              Tambien debes saber que en las salidas NMEA puedes poner hasta 3 dispositivos simultaneamente sin problemas, con lo que en el cable azul del Gps puedes poner el piloto, la radio y algun repetidor perfectamente.
              Editado por última vez por Islanautica; 10/02/2009, 22:49:29.
                .... hola peleones encableaos .... ok Agallas, pues ya me contaras si va bien asi tambien la conexión .... de todas formas, yo voy a conectar todo el sabado y espero no electrocutarme ... de paso pruebo las dos formas de conexión de la discordia y al q no tenga razon le echo la bronca publicamente .... q malo soy .... y q ganas tengo de q llegue el sabado .
                Venga paz y amor ... y un abrazo a los dos .
                BR
                  Se me olvidaba ... Islanautica dices que a un mismo puerto se pueden conectar varios dispositivos? ... osea q donde esta el GPS (Com1 por ejemplo) puedo poner tambien el equipo de viento .... y hasta un maximo de tres dispositivos ... pues eso esta bien saberlo.
                  Para este tipo de conexiones hace falta alguna clavija especial o simplente empalmando y listo?
                  Pregunto salud.
                    Ten en cuenta que solo en las salidas de NMEA puedes poner varios dispositivos, simplemente empalmando los cables sin mas.
                    Para poner varios dispositivos a una misma entrada NMEA necesitas un multiplexor.
                      Holas .... bueno lo de meter hasta tres disposivos juntos a una misma salida y simplemente empalmando cables no lo sabia .... lo del multiplexor eso si lo tenia controlado para el tema de las entradas para varios dispositivos.
                      Gracias por la info ... a ver si poc a poc me voy poniendo al día de estos temas.
                      Saludos .
                        Bueno chicos ya lo tengo todo conectado y funciona correctamente .... el VHF y el GPS se aman ... gracias a todos .... al final puse el cable verde a la masa de GPS .... Agallas, cuando pruebes el otro tipo de conexión ya me contaras a ver si funciona ... yo no lo he probado.
                        Un saludo .
                        P.D. Otro rollo q me quito de encima .
                          Estupendo, me alegro que se , eso suena bien.
                          ¿ Donde tienes metido todo el grupo de cables?, yo he comprado un caja eléctrica estanca a la que llevare todo el cableado incluso dejare una salida para conectar mi Pc y poder sacar los waypoint pues no he comprado el cable para conectar en casa.
                          Ya te cuento.....
                            Aupa agallas .... pues resulta q el anterior dueño del barco era un chapuzas terrible .... lo he ido descubriendo segun me he ido metiendo a poner orden en la nave .
                            Por ahora el cableado es algo asi como un desorden ordenado ... osea, que esta bastante desordenado pero se ve claro a donde va y q es cada cable.
                            Todo este caos queda oculto detras del mueble donde esta encastrado el panel de 6 interruptores + interruptor general para cortar la bateria y ahora le añadiremos un regulador con voltimetro para la placa solar .... no hay mas gracias a Dios .
                            Lo suyo es lo de una caja como mencionas y todo bien etiquetado y odenado ... pero bueno lo mio no es tan fiero ... hay barcos por ahi flotando q da miedo meter la mano entre los cables .
                            Venga ya me contaras la otra conexion .. pruebala a ver si va ...
                              Me alegro que te funcione bien, ahora ten cuidado al meter el MMSI en la emisora, no te equivoques !!
                                Islanautico no problem .... ya meti el MMSI con mucho cuiadin y repasandolo antes de dar al enter .
