Mar al través, trucos de fondeo para evitarlo
  • Mar al través, trucos de fondeo para evitarlo
    En una revista leí un dia un articulo en el que se proponia algún truco para evitar el "balanceo lateral" que se crea al estar fondeado con mar al través.
    He perdido el artículo y no recuerdo las soluciones que proponia y si eran compatibles con los fondeos "en masa" de algunas calas y radas de nuestras costas.
    Gracias y unas rondas para todos
    Re: Mar al través, trucos de fondeo para evitarlo
    Buena compañero, desde min corto entender, cuando fondeas con ancla por proa, la propia mar te pone de proa a ella y el balancelo es longitudinal, siempre menos molesto que el trasversal, seguramente la solución que leistes seria fondear ademas con ancla por popa para enfilar la proa al mar. A ver si alguien nos aporta algo mas, casi seguro que sera así.
      Buenas
      No se si será la solución que leiste, te cuento una que va relativamente bien a la espera de otras opiniones:
      preparas una gaza en el cabo de fondeo, (o un grillete si es cadena, digo yo) a unos tres o cuatro metros por delante de la proa y en ella afirmas un segundo cabo drigido a una cornamusa de popa. Vas tirando de él desde la bañera hasta que el barco quede en una posición de compromiso entre la ola y el viento y cuando la encuentres afirmas el cabo a la cornamusa.
      Para pesca-baño-vermouth reduce bastante la Konga
        Originalmente publicado por Mofeta Ver Mensaje
        Fácil, fácil es cuando el viento y el mar estan de acuerdo . Pero algunos dias /noches al viento le da por rolar y la ola le da por seguir manteniendo su rumbo durante horas Cosas de la mar
          Soy muy partidario de fondear con dos anclas, una por proa y otra por popa, de proa a la dirección de las olas. Pero sólo es posible en calas poco concurridas. Me apunto lo de fondear por proa pero enviando un cabo a popa para poder graduar la posición del barco.
          a ver si salen nuevas ideas
            Originalmente publicado por vigiadeoccidente Ver Mensaje
            Buenas
            Si si . Esto ya lo hemos intentado, sin mucho exito, quizás por estar en una cala muy abierta al viento. Algo mejoraba pero no mucho.
            Las dos anclas ...en calas muy concurridas Fiasco total .
            Quizás planteo un imposible y para ser un buen navegante hay que ser muy sufrido...y una es un poco "delica"
              Amigo Mofeta: ciertamnete esta la cosa regular. La "propia mar" no te aproa nunca. La mar lo que hace contigo y tu barco es atravesarte. De ahi el problema cuando nos quedamos al garete. El problema en los fondeos se da cuando hay algo de mar de fondo, magón lo llamamos por Málaga, y no hay viento o es brisilla. La mar puede mas y te atraviesa y empieza tu suegra, no la mia que yo ya me vacunao de eso, a mirarte peligrosamente. Tambien se da el menos frecuente caso, como ya hana comentado, de mar cruzada, distinta al viento. Nuevo pulso a ver quien puede mas. Y nuevas miradas asesinas.... La solución, el ancla de respeto por popa, pero pocas veces he visto que convierta la situación en sostenible.
              Suerte...
              Editado por última vez por CORFÚ; 10/02/2009, 22:51:39.
                Buenas
                Lo he hecho varias veces y funciona
                  es mejor poner la popa al viento pues la proa bandea mucho al viento y hace zigzagear
                  depende del barco por ejemplo fondear por el winche de escota o escotero
                  en fin en la aleta suele haber mas posibilidades
                  pero la mejor solucion es unos cuantos tragos de alguna bebida espirituosa
                  de esa forma te mareas por algo mas alegre
                    Te cuento lo que haciamos con mi padre en una barca de pesca pequeña (6m), echaba un cubo con un peso por cada banda, la verdad que el cuchareo disminuia bastante, aunque a mi no me hacia ninguna gracia porque además del ancla tenia que subir los dos cubitos...
                    No se me ha ocurrido probarlo con el velero .
                      Buenas
                      ¿habéis probado a barbas de gato o con dos anclas por proa? http://www.clubdelamar.org/fondeo.htm
                      De esta forma disminuyes el borneo y queda el barco más fijo en la dirección deseada.
                      Salud y buena mar
                      Albaid en youtube
                        Más que un consejo una confesión:
                        A veces, en algunas calas hay una boyas que marcan la zona de bañistas. En son Saura, por ejemplo. Con brisilla de levante y algo de mar del sur, dando un cabo por popa a la boya se consigue orientar la proa a las olas y salvar una noche que podría ser de perros.
                        Lo del ancla de respeto lo he hecho, pero es un poco pesado con la auxiliar.
                          Si, las boyas de zona de baño nos han salvado alguna noche. Claro que en verano en algunas calas....conseguir fondear cerca de las boyas , es una "Misión imposible".
                          La solución que proponen de poner popa al viento.. Habrá que intentarlo.
                          Gracias a todos por vuestras aportaciones.
                            Lo de Conste que se ha intentado Pero nada...no funciona y ...pitando y de madrugada al puerto mas cercano
                              He encontrado esta información sobre un APARATO
                              ESTABILIZADOR GIROSCOPICO. ¿ Alguno sabe si se puede instalar en veleros?
                              ¿es un timo??
