Alarma De Garreo
  • Alarma De Garreo
    Estimados cofrades os invito a lo que gusteis!!
    Teneis alguno algun "truco" o aparatejo que os avise en caso de garreo del fondeo... De tener algo así dormiriamos mas tranquilos en los fondeos.
    Un cordial saludo
    LORDRAKE
    El GRAN AZUL
    Re: Alarma De Garreo
    Creo que algunos GPS-Plotters ya incorporan la alarma por si el barco garrea.
      Hola:
      Si tienes un buen GPS debería tener una función de alarma de garreo. El primero que tuve, hace más de 10 años, Sitex, la tenía, y el actual, Furuno, también.
      Cordialmente y
        Pensemos en sistemas no elecronicos, algo mas rudimentario y que no consuma electricidad seria de magnifico...
        El GRAN AZUL
          Hola a todos:
          Un fondeo pequeño, amarrado a un cubo, colocado sobre el roof, lleno de latas de cerveza vacias. si borneas o garreas, van todas las latas a avisarte.
            Buenas; busca por ahí "la del cubo y las latas", (es que ha salido varias veces y no quiero hacerme pesado).- Si no aparece en breve plazo ni te la explica otro, te la cuento encantado.
            Un cofrade propuso en el Old foro que el patrón durmiese con un cordel atado al dedo gordo del pie, con un escandallo echado a pique en el otro extremo. (tirón del gordo = garreo).
            Y más tecnológicamente, he visto GP's con esa función, marcando un radio de borneo aceptable, y cuando te sales pita. No se como irán.
            PD: te cuento lo de las latas, que estóy lanzao: Escandallo o pedrusco al fondo, un cabo largo (sonda + marea + borneo), y en el otro extremo, sobre la cabina, el cubo de zinc reglamentario con todas las cervezas vacías de la singladura. Si garreas el cabo tira del asa, esta del cubo con las tatas vacías y se arma la gorda.
            De nada. V.Occ
            Edito: Se ma adelantó LP706. Saludos
              En el post de trucos alguien propuso, tirar el ancla del auxiliar, y atarle un de las alrmas que venden para billeteras o llaveros, que al sacalre el "pin" se encienden, en este bendito pais (usa) las habia visto pero no sabia donde y justo la semana pasada las encontre. La idea me parecio estupenda (yo ademas tengo GPS) y la alarma es de mas de 100 db. Uds las tienen en esa casa que vende de todo, Lid creo que se llama pero consulta en ese post y el decia donde comprarlas.
                buenas noches , una ronda y os doy mi solucion ;
                te vas en una tienda de pesca y compras una alarma de las que ponen los pescadores para avisar que ha picado , lo conectas a un peso situado en la vertical del barco , si garreas se tensara el hilo y pitara !
                un saludo a todos !
                  No son malas ideas, pero el problema es que también avisarán con los borneos.
                  La tutela de la Administración
                  es una aberración,
                  hazte socio de ANAVRE
                  Peace & lobas
                  [LEFT][B][I][FONT=Georgia][SIZE=5]
                    Una idea menos ingeniosa, y seguramente menos eficaz pero que puede ayudar en determinados casos:
                    Regular la alarma máxima y minima de la sonda tras calcular la variacion de profundidad del borneo,( y claro que se oiga la alarma dentro). Gasta menos bateria que dejar conectado el Gps o el radar, que tambien vale siempre que no haya mas barcos fondeados claro. De todas formas la mejor es la biologica: Un ojo abierto toda la p... noche
                      Yo siempre uso el plotter. Por muy tranquilo que esté el mar soy muy paranoico con irme a dormir. No consigo quedarme tranquilo; incluso con la alarma a veces me quedo pensando si da la casualidad que falla el mismo día que pierdo el fondeo (!!). Lo que hago también es reducir al mínimo el brillo de la pantalla una vez activada la alarma para reducir al máximo el consumo. También desactivo piloto y demás, que obviamente no son necesarios. Aguanta sin problemas varias noches, haciendo economía de batería luego durante el día por supuesto.
                      Ignacio de Córdoba
                      http://www.anavre.org
                        Dejando a parte las soluciones "electronicas" las cuales son susceptibles de fallar, gastan energia, dependen de satelites etc... Busco algo simple y fiable. La solución del cubo quizas se "active" con borneos o vaiaciones de altura por cambios de marea y cuando pase eso unas pocas veces en medio de la noche terminemos dandole una patada al cubito....
                        Pienso que deberiamos buscar otro tipo de artilugio basado en algo fisico que ocurra siempre cuando el barco empieza a garrear, algo que podamos utilizar. Por ejemplo,qué pasa con la cadena cuando empieza el garreo? creo que al garrear la cadena varia la tensión o da tironcillos no? pero eso mismo pasa cuando la marea esta "parada" o cesa el viento... no se, a ver si se os ocurre algo de esto..
                        LORDRAKE
                        El GRAN AZUL
                          Originalmente publicado por pigafeta Ver Mensaje
                          Así lo hago yo, el consumo es despreciable, 0.06 mA. Tengo un zumbador dentro con lo que tengo el aviso sonoro dentro y fuera. Y de momento totalmente eficaz.
                          www.anavre.org
                            Hola amigos
                            Pues hay que ser borrico para estropear la cubierta con cubos, latas y otros artilugios, vivimos en un mundo donde la electronica de consumo vale dos duros, yo tengo un sistema infalible y limpio.
                            Por cierto que lo de borrico no va por nadie, eh, que me conozco el percal.
                            Un cordial saludo.
                              A ver, por lo que se ve, hay que buscar algo que no gaste energia y por otro lado lo de las latas tambien me parece buena idea.
                              Pues ya solo falta saber cuando garreamos, que es el efecto de moverse el fondeo, no?
                              Pues eso, hay que controlar cuando se mueve el fondeo, a mi se me ha ocurrido que podiamos fondear un ancla mas pequeña, puesto que no es para sujetar un mercante y hacer pasar su cabo por el arganero del fondeo principal, asi cuando se desplaze se separará del fondeo pequeño y el mismo cabo tensara y canta el gallo, la gallina y los pollos.
                              Claro esta esa es la teoria, pero claro, falta que el cabito del fondeo pequeño no se lie con la cadena, que el arganero no sujete el cabo, que un pulpo de grandes dimensiones no se cuele en nuestra bañera y tire el valde, tantos imprevistos que tiene el mar.
                              Quizas algún cofrade tenga alguna ideilla mejor o alguna modificación para la mia......una boya pequeña en el arganero y el cabo del fondeo pequeño por la boyita en vez de por el arganero, no se, quizas funcione.
                              Por si no me explico mejor que dibujarlo, lo he dibujado, aunque prefiero la explicación, porque el dibujo es cualquier cosa menos una explicación, esta claro que lo mio no es el Arte Realista, mas bien no.
                              Mas ideas, que este verano las pongamos en práctica.
                              PD. lo mejor contra el garreo es dormir en puerto, jajaja (es broma)
                              Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual, nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seriamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock, pero no lo seremos y poco a poco lo entendemos y eso hace que estemos, muy, muy cabreados.
