Alarma De Garreo
    Re: Alarma De Garreo
    Originalmente publicado por LORDRAKE Ver Mensaje
    Dejando a parte las soluciones "electronicas" las cuales son susceptibles de fallar, gastan energia, dependen de satelites etc... Busco algo simple y fiable. La solución del cubo quizas se "active" con borneos o vaiaciones de altura por cambios de marea y cuando pase eso unas pocas veces en medio de la noche terminemos dandole una patada al cubito....
    Pienso que deberiamos buscar otro tipo de artilugio basado en algo fisico que ocurra siempre cuando el barco empieza a garrear, algo que podamos utilizar. Por ejemplo,qué pasa con la cadena cuando empieza el garreo? creo que al garrear la cadena varia la tensión o da tironcillos no? pero eso mismo pasa cuando la marea esta "parada" o cesa el viento... no se, a ver si se os ocurre algo de esto..
    LORDRAKE
    Yo creo que tanto la idea del balde como la que yo expuse, no mia, no tiene que activarse con un borneo, todo depende por donde soltemos el fondeo de aviso.
    En un fondeo "Bahamian" que no se si uds lo llaman asi pero es con dos anclas, tirando la tercera y pequena ancla de aviso de garreo, al medio, el borneo no le afectaria, y si se suelta alguna o las dos se activaria, si no me falla mi visualizacion del caso.
    Ahora si lo tiramos por popa por supuesto que el borneo lo activa aunque depende de la cantidad de cabo que le demos
      Me temo que en nuestras calas abarrotadas no es factible normalmente el fondeo con 2 anclas...
      Todos los sistemas "artesanales" propuestos difícilmente pueden diferenciar el garreo del borneo. Hay un equipo electrónico a tal efecto. Consiste en un transductor-acelerómetro colocado entre el arganeo del ancla y el grillete de la cadena, que detecta el desplazamiento de ésta. Esa información la transmite por ultrasonidos a un receptor-alarma en el barco. Aqui podeis ver el invento:
      Anchor Alert is an electronic anchor monitoring system for motor cruisers and sail boats alike. It uses a state of the art accelerometer, like those used to trigger air bags. The unit, located in a Read More
        Yo, simplemente, si hay viento soy incapaz de dormir más de 15 minutos seguidos si no estoy en puerto o amarrado a un muerto... por mucho sistema de aviso que tenga en marcha (será que no me fío de la electrónica ni ningún otro sistema).
        Así que lo que suelo hacer es dormir a pocos y salir a cubierta cada media hora a comprobar enfilaciones y referencias, a menos que no haya ni gota de viento. Para recuperar, una siesta después de comer
        a vuestra salud!!!
          La verdad esque este hilo "acojona" un poco porque el garreo, en plena noche y mientras estas profundamente dormido es una de las pesadillas mas recurrentes de cualquiera de nosotros.¿ A alguien le ha pasado algo parecido? Yo la unica experiencia que tuve fue gracias a dios, nada mas despertar en cala xaona formentera: cuando estaba calentando la leche del desayuno oi a dos tripulantes exclamar:¡uy que raro ese barco viene hacia nosotros! ¡Y ese otro tan grande también! ..Saco la cabeza y compruebo que en efecto los que nos movemos, como en el chiste, somos nosotros, hacia un megayate que parecia el queen mary...Tuve tiempo, justito, de arrancar motor y evitar la colisión. Fue muy raro, habiamos pasado la noche perfectamente fondeados en arena a pesar de que hacía viento, con el ancla bien enterrada fondeo generoso, y de repente mas de 15 horas después, sin que arreciara...a navegar de popa, rumbo al desastre.
          Sigo sin explicarmelo y tengo incluso la retorcida teoria de que alguien nos levantó el fondeo: Las dos tripulantes en cuestión llevaban un rato cotilleando con prismaticos otro superyate, clásico de bandera inglesa, que tenía toda la pinta de ser de un pez gordo gordo..(corría el año 94) .¿Puede que nos confundieran con paparazzis y nos quisieran dar un susto?. Sigo dandole vueltas .
            un plomo a 50cm del fondo con un cabito entrando por (donde sea) colgando un cubo lleno de agua
            el cubo no deja tocar fondo al plomo no pasa por la entrada del cabo al barco
            cuando cambia el clado el plomo toca fondo el cubo baja y.........
            no importa un cubo ni tampoco que este lleno de agua
            cuando el plomo enpieza a tocar fondo lo hace discontinuamente y tira como un pique si colgamos algo que haga ruido.......
            por supuesto que yo no hago estas tonterias porque confio en mi fondeo
            y si hay mucho viento no duermo y yata
              Caray
              Lo que me sorprende es el interes que mostraisante la inventiva, en fin.
              Mi sistema va a pilas (de las baratas), que "pa" el uso que le vais a dar os durara años.
              El aparato en cuestion de las tiendas de veite pavos, ademas el ultimo que compre venian tres. o sea "pa" tres fondeos.
              un cordial saludo
                Se coje el ancla pequeña de la aux, se le pone un pequeño cabito, siempre mas largo que el fondeo, se tira por proa y se conecta a una alarma a pilas de las que vende en Leroy con un pinganillo que al soltarse suena.
                A mi me funciona.
                Socio de ANAVRE
                  Alarma de fondeo
                  Mira aki
                  Descripción
                  Alarma de fondeo es una aplicación fácil de usar que le permite establecer y controlar su posición con respecto a un punto de anclaje. Muestra la distancia desde el punto fijado , y si su posición actual se aleja demasiado de ese punto de consigna, se produce una alerta sonora. El uso principal de alarma de fondeo , por supuesto, se utiliza para configurar una alarma de fondeo arrastre cuando esté anclado en un barco. Pero la aplicación también se puede utilizar en cualquier momento que desee supervisar en qué medida se desplaza de un punto de partida determinado previamente .
                    Si ejque os liais!! Nada tan sencillo y eficaz como la trésnica del sartenazo (Me lo contó Todovespa)
                    Atar a un eslabón de la cadena una sartén, de tal forma que cuando ésta se mueve la sartén hace GOOOOOONG!
                    MariGota
                      para el iphone, también está el Anchor Alert. Que es similar al Anchor Alarm pero solo cuesta 2€.
                      El único inconveniente es que consume bastante batería del teléfono y para buena recepción hay que dejar el teléfono al aire libre.
                      Creo que la mejor solución es meter otra batería ( que nunca viene mal ) y dejar el GPS encendido ( algunos tienen modo de pantalla apagada y reduce drásticamente el consumo ) con el aviso de garreo.
                        . De tener algo así dormiriamos mas tranquilos en los fondeos.
                        ¿Os ha garreado muchas veces el barco?. Yo duermo a pierna suelta en los fondeos; es la manera como más me gusta pernoctar abordo. Me aseguro de que todo esté en su sitio y si el viento no me despierta por la noche.... hasta la mañana siguiente.
                          El tema del garreo es importante para los que solemos fondear a menudo...
                          El ultimo fondeo en Tavira (Algarve) fue especialmente critico, imaginaros, entramos en la ria venciendo unas olas rompientes de aupa ya anocheciendo. Las fuertes rompientes se producian en el embudo de los espigones de entrada a la ria, el motivo no era otro que el choque de la mar de fondo del SW con la corriente de marea, en el ecuador de esta, además casi con luna nueva.
                          La ria era un poema...la corriente de unos 4 nudos en contra y las olas rompiendo por la popa...cuando entramos veo dos barcos que se habian cogido a unas bollas. Decido fondear con aquella corriente, sabia del buen tenedero en arena, pero aquella corriente.... además habia muy poca agua por allí, sabia que la marea de corriente bajaria a mas de 3m de altura y en algunos sitios habia 2,2m a esa hora... Solte nuestra ancla de 32K con 25m de cadena....Se clavo a la primera, la cadena se puso casi horizontal de la tensión pero quedamos bien agarrados.
                          Uno de los barcos en bolla daba unos bandazos terribles, parecia que iba a arrancar la bolla, al poco le dio un golpazo a otro de unos 10m de eslora que estaba fondeado cerca...aquello era un caos. Afuera rugia el mar. Estuve a punto de largarme, pero la perspectiva de cómo estaba la barra y sin luz ya....
                          Pues eso, que dormí menos que un buo. Levantandome cada cierto tiempo para ver por las ventanillas del camarote las luces buscando variaciones.... El barco no se movio, pero si hubieramos garreado con esas corrientes en aquella ria tan estrecha....
                          LORDRAKE
                          El GRAN AZUL
                            Que tuto Lordrake!
                            Recuerdo una vez, una noche de muchísimo viento, que mi churri se puso a gritar:
                            -Correeee!! Deprisa!! A la maniobra del ancla que estamos garreandooo!!
                            Piiiip. Error.
                            No garreábamos, era el barco vecino que -sin nadie dentro- garreaba como un loco.
                            Y es que el peligro no sólo está en que garreemos nosotros, sino en que garreen los demás, y ahí no hay alarmas que valgan
                            MariGota
                              Hola LORDRAKE
                              No te comas el coco, no hay sistema seguro aparte de la guardia, ademas ya te ha dicho Gota que el peligro esta tambien en los demas.... tu fondeo en condiciones normales no se ira y si hay viento hay que vigilar, tu y los demas mortales, si la cosa se pone mal, motor para guantar las rachas, cualuqier cosa antes de tener que levantar un fondeo de noche y con una cala llena de barcos, saludos
                              www.simbadcruceros.com
                                La sonda-plotter-gps 421S de Garmin lleva esa alarma de garreo, por ejemplo.
