bomba de agua de emergencia
  • bomba de agua de emergencia
    buenas cofrades
    unas cervecitas?
    en caso de aburejo grande en el casco
    o grifo kaput, o similar acontecimiento de entrada de agua
    y la bomba normal no da, o te quedas sin bateria etc etc
    la ley de Murphy al ataque vamos,
    Es conveniente llevar una bomba de gasolina, del tipo
    jardineria ?
    alguien tiene experiencias al respecto?
    e visto unas por 99 euros, de 2 cv muy pequeñas
    y con un caudal ....
    ale , opiniones cofrades y cuidaros
    Re: bomba de agua de emergencia
    Algunos han instalado una "T"con valvula, para que el motor, en vez de aspirar el agua de mar para refrigeración, aspire el agua de la sentina, por si llega el caso.
    Tal vez sea la solución más barata. Eso sí, tiene que quedar batería para como minimo arrancar el motor.
    EA 3 CBT
      yo creo que todo lo que sea para seguridad nunca esta de mas pero tampoco hay que ser tan pesimistas que murphy siempre esta dando la paliza pero tan pesado creo que no es.
      el que tenga sitio y € para gastar que no se prive de nada pero vamos me parece esajerar un poco al finar se undira el barco de tantos trastos
      tabernero una ronda pa la peñaaaa que pago yo
        Espiches a mano, pallete de colision, o en su defecto colocar una vela por fuera del casco.
        En algun sitio lei que la mejor bomba de achique es un caldero manejado por un acoj.. ante el hundimiento
          Mira este post: HELP Bomba de achique en eje
          Trata sobre esta bomba: Fast Flow Pumps
            Yo la tengo para el huerto. Pesa muy poco, 7 kg, arranca muy bien, 3000l/h los dará seguros (50 l=min, unos 4 o 5 cubos/minuto) (en el papel dice casi 8000 y eso yo ya no lo juraría)
            Aquí hay bombas para acoplar al motor.
            Has llegado a aguas desconocidas. Vuelve al inicio para retomar el trayecto.
            Llan
            Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
            APUNTES DE LLANGOSTO
              Originalmente publicado por Llangosto Ver Mensaje
              http://www.hondaencasa.com/index.asp...Prod=109&pop=0
              Llan
              Yo creo que siendo consciente de mis limitaciones, optaría por
              una slución así.
              LA verdad es que no sé si ahora se ha solucionado el tema,
              pero sé que el problema que tenían estas bombas es que hay que llenar
              la manguera que va del motor al pozo (en este caso, la sentina) de agua
              porque sino la bomba no succiona. Y eso es un proceso que puede durar
              algún tiempo, que para los muy nerviosos puede ser un problema.
              En cualquier caso es una solución económica y efectiva, porque
              cualquier "bichito" saca muuuuchos litros de agua por minuto.
              Y arrancan por el sistema del tirón, o sea no hace falta usar baterías
              de servicio en el barco.
                gracias cofrades
                unos cafetitos para ell personal
                esas solluciones, que estan fenomenal, implican
                tener el motor operativo, e visto motores con 2 rodetes
                uno para el motor, y el otro para bomba, en teoria fenomenal
                pero este rodete se desgasta en exceso
                al eje, buena idea, precio? dependencia del motor
                electricas, dependencia de baterias
                y si un dia te peta la instalacion(un corto) por entrada de agua salada,
                no puedes arrancar, ? te queda la bomba de membrana manual
                perfecto, esta siempre al 100 por 100? una persona dedicada a darle...
                Ponemos 50.000 cacharros, es cierto, pero me parece una buena
                idea la jardinera, la montas en un instante, gasolina del fueraborda
                y a escipir agua mientras arreglas el desaguisado (si tiene arreglo claro)
                la pregunta iba por si hay alguien que lo lleve, o a sido util
                en alguna emergencia
                aa tienen la facultad de funciomar incluso tumbadas como las cortadoras
                de leña, son de 30 cc,
                cuidaros
                  Solo se tiene que tener en cuenta, con las bombas de jardinería, que están pensadas para extraer agua dulce.
                  El agua de mar, con la sal, posiblemente sea otra historia.
                  EA 3 CBT
                    Exactamente has dado en la tecla.la sal y las bombas de jardineria,no llevaran adaptadas unas a otras sus mecanismos.
                      la sal no seria problema, si salvamos el barco poco importa la bomba, ademas seguro que si la lavamos con abundante agua, e incluso la desarmamos lavamos secamos y lubricamos servira para la proxima, mi pregunta es. Que tamano tienen? Deberian ser pequenas para poder tenerlas a mano o incluso instaladas con una valvula y cebadas con agua dulce.
                      Por otor lado, mi otra pregunta es. No seria mejor un generador portatil en cubierta, bien amarrado, y una bomba sumergible?
                      Editado por última vez por Albatros; 14/02/2009, 18:14:31.
                        Me parece muy acertada la respuesta de Albatros. El generador suluciona muchas necesidades a bordo, bomba de agua, cargador de baterias , iluminación, cocina, etc, etc.
                          Llevar una bomba de Gasofa solo para caso de emergencia, me parece una tonteria.
                          Antes instalaria:
                          Una vez instalada no consume nda ni frena el eje. Cuando hay agua en la sentina actua sola, hay que tener el motor en marcha
                            Saludos y citas para el personal. Interesante tema.
                            Hace años navegé con un amigo que llevaba un generador "tipo feria" de gasolina y dos bombas de lavadora, con sendas tuberias, para estos menesteres.
                              hola cofrades
                              lo del generador , esta claro, obtener electricidad
                              y accionar de todo, microondas, lavadora, bombas, tostadora
                              hasta el secador de pelo....
                              yo seria el primero en ponerlo,
                              pero.... esos chismes (bomba gasolina) pesan 6 o 7 kilos
                              caben en cualquier rincon, y para mi son de usar y tirar
                              me explico, si la situacion es comprometida, (por el caudal)
                              o`por falta de la joia electricidad, te resuelve el problema
                              si solucionas, que mas te da si se pica el rotor, con la sal
                              al secarse.... son 100 euros, tambien lo endulzas y listo para otra
                              no creo que eesa bomba en el eje cueste menos de 300
                              y alguien a pensado en posibles vibraciones del eje?
                              podria pasar
                              la pregunta es si alguien la lleva
                              (hace 14 años un maño, con el que iba a hacer la travesia del atlantico
                              la vuelta, me dijo que para el era fundamental ese recurso,
                              ese viaje nunca se realizo, pero me quede con la copla)
                              un saludo
