bomba de agua de emergencia
    Re: bomba de agua de emergencia
    El problema es que muchos contestamos pensando en nuestra situacion, entiendo tu punto, y como dije no me parece mala la idea respecto a el agua salobre, en mi caso como pienso poner un generador, y necesitaria hasta el ultimo rincon del barco, en caso de hacer una travesia larga, no me parece tan util. Lo de la bomba acoplada al eje, tal vez sea lo mejor, pero no solo por el precio, es una inconveniente sino instalarla, en mi barco por ej no seria facil. Tu idea es mucho mas practico, aunque tal vez no tan efectiva.
      La solución facil y sencilla, la llave en "T" en la toma de refrigeracion del motor y la manguera que llegue donde interesa.
      No es recomendable utilizar el motor para vaciar rutinariamente la sentina pues hay que procurar meter la menor cantidad de porqueria en el circuito, y en la sentida vamos surtidos.
      Saludoa y unas rondas para todos
        Originalmente publicado por ferrik Ver Mensaje
        La verdad en muchas condiciones el motor no es lo mismo que contar con un medio alternativo, en otro post yo planteaba el problema que las baterias queden sumergidas a cual se agrego que el motor de arranque tampoco esta muy alto, en una situacion de esta emergencia, donde entro mucha agua pero se controlo parcialmente y nos quedamos sin energia una bomba como la que dice el cofrade puedes ser la solucion, para mi ya lo dije es mas practico tener un generador portatil, pero cualquiera de als dos, solucionaria el percance, no asi el motor del barco. La bomba de mano tambien, pero no tan practica.
          Me parecen muy buenas las soluciones de Albatros y Panxut. No son excluyentes.
          Sin embargo, me desaconsejaron la solución de llave en T para refrigeranción del motor porque, me dijeron, que extraería muy poca agua.
          ¿Es cierto?.
          "Quien no se lanza mar adentro nada sabe del azul de las aguas profundas" (Antoine de Saint-Exupery)
          Si deseas leer mi blog, ahora navegando por Grecia, puedes encontrarlo aquí:
          El Crucero de Rik
            Es verdad que una bomba (diseñada para bombear) será más eficaz que la bomba de refrigeración de nuestro motor, y también es cierto que en caso de embarcar mucha agua es más seguro el tener un grupo y bomba sumergible. Solamente deberíamos preocuparnos de tener suficiente gasolina para darnos tiempo a solventar la via de agua.
            Pero claro, otro artilugio, otro bidon de combustible...
            Aunque me ha hecho pensar....
              Lo que queréis es que se hunda el barco.
              No os parece nada bien.
              EA 3 CBT
                Originalmente publicado por coleman Ver Mensaje
                LA verdad es que no sé si ahora se ha solucionado el tema,
                pero sé que el problema que tenían estas bombas es que hay que llenar
                la manguera que va del motor al pozo (en este caso, la sentina) de agua
                porque sino la bomba no succiona. Y eso es un proceso que puede durar
                algún tiempo, que para los muy nerviosos puede ser un problema.
                Lo que hay que llenar es solamente el cuerpo de bomba. A la máquina que he comentado le cabe menos de 1litro de agua. Es una operación rapidísima.
                Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
                Solo se tiene que tener en cuenta, con las bombas de jardinería, que están pensadas para extraer agua dulce.
                El agua de mar, con la sal, posiblemente sea otra historia.
                En las instrucciones pone que es apta para agua del mar. Para su mejor conservación, una vez finalizado el trabajo se debe aclarar con agua dulce.
                Estas motobombas suelen aspirar perfectamente desde 6 o 7 metros de desnivel, o sea que se pueden instalar en cubierta, perfectamente.
                Llan
                Que podamos hacer el máximo de cosas que nos guste, y que podamos tomarnos unas copichuelas, juntos, donde yo me ría de mi y tu de ti, y al final nos riamos el uno del otro porque hayamos llegado a la conclusión que nadie es mas que otro y que nadie es nada, y que todo lo implantado para que se rompa esta conclusión es una farsa, y si creemos en la felicidad ajena y nos alegramos que los demas sean felices, cada cual a su manera, seremos personas.
                APUNTES DE LLANGOSTO
