Comunicación Seatalk-Multiplexor
  • Electrónica Comunicación Seatalk-Multiplexor
    Buenas.
    A ver si algún gurú de la electrónica es capaz de resolver nuestro problema:
    Tenemos instalado un multiplexor que tiene entrada para seatalk, ais y salida usb para el pc, de la casa Brookhouse.
    El caso es que no conseguimos leer la electrónica raymarine. El gps lo vemos bien en el pc; lo tenemos conectado a uno de los puertos de 4800 y la salida al pc a 38400. El cable seatalk creo que está correctamente embornado en su sitio, pero no recibe datos.
    Además, en uno de los relojes raymarine (creo que es el multidata o algo así) hemos visto que tiene entrada y salida nmea pero que tenemos sin conectar, no se si será necesario conectar algo de esto.
    ¿Hay alguna forma de comprobar que el Seatalk trasmite correctamente?
    Me estoy volviendo loco
    jsanchidrian.
    Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
    Re: Comunicación Seatalk-Multiplexor
    Originalmente publicado por jsanchidrian Ver Mensaje
    Buenas.
    jsanchidrian.
    Sin tener un esquema de las conexiones que has hecho vamos un poco a ciegas. Así y todo a ver si te sirve lo siguiente:
    -Si los Raymarine están conectados entre sí y se intercomunican los datos por Sea Talk significa que esta red funciona.
    -Pudiera ser que el puerto Sea Talk que conectas al multiplexor esté estropeado. Podrías comprobar esto, conectando al multiplexor por el puerto del equipo Raymarine del otro extremo, puesto que la red Sea Talk funciona en anillo, o sacando temporalmente de esa red el último aparato y ver si, así, te comunicas con el multiplexor.
    -Otra cosa que parece elemental y por tanto fácil de pasar por alto es que el puerto del multiplexor al que debes de conectar la red Sea Talk es el 1º de entrada, otro no te funcionará.
    Espero que te sirva de algo.
      Jsanchidrian, ¿te refieres a que en el PC no puedes leer los datos de los instrumentos, pero si los del GPS? ¿Cual es la configuracion del multiplexor? (Que le entra y que sale)
      No se mucho (yo tambien estoy peleandome con el multiplexor de Raymarine) pero puede ser "problema" de configuracion del software de navegacion: baudios, puertos,... y esas cosas.
      Mantennos informados.
      Marlow
        Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
        Buena idea, lo probaré.
        Efectivamente, así lo tenemos.
        Gracias por los consejos
          Originalmente publicado por marlow Ver Mensaje
          Si, a eso me refiero.
          Al multiplexor le entra el gps y el seatalk del equipo de barco, y le sale un cable USB al pc.
          De baudios y puertos no ceo que sea ya que el multiplexor y el pc se "entienden" bien.
            Mientras no contesta OLAJE, me atrevo yo un poco...
            El multiplexor Brookhouse, se fabrica en tres versiones, creo recordar.
            Sólo es compatible a lor Raymarine de las serie C y E el multiplexer AIS-C, pues recordad que AIS usa un protocolo con 38400 baudios de velocidad y los Raymarine C y E, se entienden con otros equipos NMEA a 4800.
            Para los C y E si quieres meter AIS, creo que solo vale el Brookhaouse serie AIS-C.
            En la web de Brookhouse... (traducido en google)...
            NMEA velocidad de conversión
            Ajuste de la velocidad en baudios del puerto de entrada NMEA
            de la C-38400 serie de AIS, también afecta
            el puerto de salida NMEA baudrate, que se fija
            a 38.400 en el mismo tiempo. Este alto
            baudrate hace imposible directamente
            conectar con los instrumentos estándar de 4800
            baudios NMEA puertos de entrada. El problema ha
            sido resuelto mediante la adición de la velocidad de conversión
            a la Brookhouse multiplexor. La serie C
            38400 Baudios salida pueden ser conectados a
            NMEA 38400baud un puerto de entrada en el
            multiplexor y el flujo de datos está disponible
            en 4800 baudios NMEA en otro puerto de salida.
            Múltiples estándar NMEA oyentes pueden
            conectado a este puerto. La velocidad de conversión
            es un independiente, independiente de la función
            multiplexor.
            SIN DUDA, el que de verdad sabe de esto es el cofrade OLAJE, porque, además, tiene instalado uno.
            Suerte.
            Editado por última vez por COLAMBRE; 17/02/2009, 01:58:24. Razón: añadir
            MMSI COLAMBRE 224335760
            AUPB
            colambreCAM
              Este es el diagrama de Brookhouse que queremos instalar. El piloto es también Raymarine, pero de momento no lo hemos conectado, vamos pasito a pasito.
                Buenas.
                jsanchidrian.
                Yo tengo instalado un Brookhouse NMEA Multiplexer model AIS-C.
                Para comprobar si recibes del Seatalk puedes utilizar el Hiperterminal de Windows (Inicio -> Programas -> Accesorios -> Comunicaciones -> Hiperterminal).
                Lo configuras para que use el puerto asociado al USB del multiplexor y ves los comandos NMEA.
                Los comandos SeaTalk traducidos a NMEA se muestran como:
                $II...................
                Si no te aparece ninguno de esos comandos puede ser:
                a) Problemas de conexiones SeaTalk
                b) Problemas de configuración del Multiplexor
                Es posible que la entrada 1 del Multiplexor esté configurada como entrada NMEA en lugar de SeaTalk, pero me extraña, ya que por defecto, de fábrica viene configurada como SeaTalk.
                La configuración que muestras es la que yo tengo, mi piloto también es Raymarine.
                Espero que te ayude. Yo estoy muy contento con este Multiplexor.
                P.D. Para comprobar si se entienden los SeaTalk entre ellos puedes intentar a encender la luz en un aparato, se tiene que encender en todos simultáneamente.
                Editado por última vez por gilinas; 17/02/2009, 11:19:10.
                El mar es de TODOS.
                "No hay nada como el MAR"
                Tinico N'Hielo
                  Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
                  Eso es exactamente lo que yo me temo pero, ¿Como se cambia esa configuración? no soy capaz de acceder a nigún menú de configuración.
                  Gracias por le interés.
                    En
                    Tienes las instrucciones (en ingles, lo puedes traducir con google).
                    En función del modelo de Multiplexor que tengas (Normal, AIS, AIS-C) es posible que tengas que alterar el cableado previamente.
                    ¿Que Mux Tienes?
                    El mar es de TODOS.
                    Tinico N'Hielo
                      Perdonad que ingiera en el tema pero;
                      Cual de los modelos Multiplexor , AIS, AIS-C me recomendais, es que estoy en duda y no se cual elegir.
                      Gracias cofrades
                      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                      ESP-9429
                      Socio Fundador de ANAVRE
                        En
                        ¿Que Mux Tienes?
                        Muchas gracias, Gilinas, creo que es lo que necesitaba.
                        El modelo nuestro creo que es el AIS; ¿A que cableado te refieres? Hay dos hilos que salen por un lateral, no recuerdo de que colores son, uno está embornado en una de las bornas de abajo, pero no recuerdo en cual, y el otro suelto.
                        A ver si mañana voy abordo y os comento los resultados.
                        Muchas Gracias.
                          Yo acabo de recibir el de www.brookhouseonline.com, el modelo más sencillo y bastante económico, y estoy muy contento con él(ya está todo funcionando). Lo he recibido bastante rápido(como en 5 dies desde que salió)
                          Gracias cofrades
                            Originalmente publicado por ferreret Ver Mensaje
                            Si pero que modelo, pues brookhouseonline tiene 3 modelos el Multiplexor , AIS, AIS-C y en que se diferencian ????
                            Gracias y un saludo
                            ESP-9429
                              Gracias y un saludo
                              Si no me equivoco, el normal no puede recibir AIS; el AIS si, y el AIS-C es igual que el anterior pero incluye configuración para la electrónica raymarine de la serie C.
                              Depende de lo que tu necesites.
