Comunicación Seatalk-Multiplexor
    Re: Comunicación Seatalk-Multiplexor
    Originalmente publicado por jsanchidrian Ver Mensaje
    Muchas gracias, Gilinas, creo que es lo que necesitaba.
    El modelo nuestro creo que es el AIS; ¿A que cableado te refieres? Hay dos hilos que salen por un lateral, no recuerdo de que colores son, uno está embornado en una de las bornas de abajo, pero no recuerdo en cual, y el otro suelto.
    A ver si mañana voy abordo y os comento los resultados.
    Muchas Gracias.
    En mi caso (Mux AIS-C) lo que dice el manual es:
    Setup via USB
    For setup using the USB connection, first switch off the C-series. Remove the yellow wire (Cseries
    NMEA Out) from the mux terminal if the C-series is already connected.
    Under the large green connector block a blue wire can be found. Remove the insulation from this
    wire and insert it in the terminal labeled “Yellow C-series NMEA Out+”.
    Execute the setup procedure as described in the manual for the standard multiplexer model. Set
    the baudrate in Hyperterminal to 38400 bps. When finished, remove the blue wire, insulate it and
    re-insert the yellow wire of the C-series NMEA output.
    En cristiano:
    Hay un cable azul que sale por un costado del Mux, hay que conectarlo a una entrada etiquetada “Yellow C-series NMEA Out+” desconectando lo que hubiera allí previamente.
    Y luego conectar con el Hiperterminal.
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Por cierto, que la salida del multiplexor la he conectado a un conversor RS-232 <-> Bluetooth. Y va de maravilla.
      ¿Alguien sabe si está el Max para PDA?
      El mar es de TODOS.
      Tinico N'Hielo
        Originalmente publicado por gilinas Ver Mensaje
        Setup via USB
        En cristiano:
        Buenas de nuevo Gilinas.
        ¿Como has llegado hasta el enlace http://www.brookhouseonline.com/Hyperterminal.htm?
        No hago mas que dar vueltas por la web pero no lo encuentro, en realidad busco la configuración de los cables para el setup vía usb de mi modelo, pero no lo encuentro.
        Una galernilla de vez en cuando, nos hace ser mas prudentes.
          Ahora no veo la ruta , lo encontré en su día y lo guardé en mis marcadores, y ahora lo he rescatado .
          El mar es de TODOS.
          Tinico N'Hielo
            ¿Y configuras el Bluetooth como entrada serie? Cuenta, cuenta.
            No,creo que no hay Max para PDA pero sí para móvil Nokia
              Originalmente publicado por PIK Ver Mensaje
              Efestivigüander.
              Y con el Ozi de la PDA marcas la ruta y comandas el Piloto Otromático.
              Creo que lo podría hacer incluso desde el pantalán, para que fuera el solito a la gasolinera.
              El mar es de TODOS.
              Tinico N'Hielo
                NO es que yo sepa de esto, pero si que al tener uno igual ... he podido conectarlo con éxito. Cuestión de paciencia.
                La verdad es que la cosa es realmente fácil, y a veces el sistema con el que se solicionan el 90% de los problemas informáticos (apagar, reposar, encender de nuevo) es el idóneo para muchas otras cuestiones.
                Creo que si desconectas todo y comienzas de nuevo, funcionará sin problemas.
                Puedes usar NMEA MONITOR (http://www.navtec.de/english/nmea_mon.htm) para ver todos los datos a la salida del multiplexor, o Maxsea también, por ejemplo, y usar hyperterminal como te han indicado para ver qué tramas están presentes en la salida serie o USB del BrookHouse.
                Tienes en http://gpsd.berlios.de/NMEA.txt información de todas las sentencias NMEA que puedes ver a la salida.
                En cualquier caso, a ver si nos puedes poner un esquemilla de cómo lo tienes todo conectado, y lo vemos.
                Por cierto:¿ Dónde estás? Si estuviéramos más o menos cerca, no me importaría pasarme e intentar ayudarte.
                Como colgaba en otro post, la salida del mio va también a un servidor serie/IP para poder disponer de la info en Internet.
                Desde XP, puedes ejecutar: "TELNET olaje.dvrdns.org:950" y los verás igual que con el hyperterminal en local. Están conectados GPS, Tridata (Sea Talk) y Piloto, por ahora.
                Los datos, ya procesados, están en la web en:
                Todo junto en www.olaje.com/telemetria.htm
                Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                Mi web:
                https://alcorai.net
                https://olaje.com
                  Hola Carmelo.
                  Todos te esperábamos
                  Si tú tienes el modelo AIS, necesitaría que buscaras en las instrucciones, que no se porqué yo no tengo, el equivalente a:
                  Setup via USB
                  pero del modelo AIS.
                  Gracias por todo,
                  Jsanchidrian
                    Y sabrias decirme el enlace donde lo pueda localizar para Nokia????
                    www.kailoa.blogspot.es[/URL]
                    ESP-9429
                    Socio Fundador de ANAVRE
                      Kailoa, era una broma (como indica el muñeco ) en contestación a la de Gilinas. El Max Sea solo funciona en un PC. Lo siento.
                        Hola Carmelo.
                        Setup via USB
                        Gracias por todo,
                        Jsanchidrian
                        Mañana voy al barco para llevarlo a Málaga desde Roquetas el jueves. Lo miraré ya que tengo el modelo AIS efectivamente.
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Hola Carmelo.
                          Setup via USB
                          Gracias por todo,
                          Jsanchidrian
                          Ese párrafo que citas viene precisamente en el manual que dices no tener. Es el setup, vía USB , específico para el Brookhouse AISC.
                          Tengo ese modelo de multiplexor que viene con dos manuales, el general para todos los multiplexores NMEA 0183 (20 páginas) y el específico AIS (5 páginas) en el que viene ese párrafo. Si te falta alguno y lo necesitas puedo escanearlos y mandartelos.
                            Originalmente publicado por Calixto Ver Mensaje
                            Buenas tardes, Calixto.
                            El sábado abordo no fuí capaz de entrar en el menú de configuración del MUX. Sigo en la misma situación. El problema es que en mi MUX que es modelo AIS no hay "terminal labeled “Yellow C-series NMEA Out+”." Ya que esto entiendo que sólamente lo tiene los tipo AISC. Hice pruebas con casi todas las bornas y nada.
                            Si puedes escanear algo, será bienvenido, te mando por privado mi correo.
                            Saludos y mil gracias.
