El Placer De No Poder Navegar Por La Noche
    Re: El Placer De No Poder Navegar Por La Noche
    Pues no, que yo sepa las titulaciones náuticas sólo limitan la eslora del barco que puedes gobernar, y la distancia que te puedes alejar de la costa.
    En este enlace se explican las atribuciones de cada título.
    kendwa
    El mar. La mar.
    El mar. ¡Sólo la mar!
    -Rafael Alberti-
      Originalmente publicado por icordoba Ver Mensaje
      ¿Alguien puede confirmar que un P.E.R. no puede navegar de noche? Sería la única explicación a este "fenómeno extraño" que ha sufrido nuestro amigo. He estado Googleando pero no encuentor la normativa y, de P.E.R., me examiné hace tiempo ya...
      Cofradi icordoba,
      yo te confirmo todo lo contrario, un per puede navegar de noche, siempre que lo haga a menos de 12 m de la costa, con la eslora apropiada, por su puesto.
      Lo que ocurre es que la GC siempre puede alegar cuestiones de seguridad y mandarte a puerto, y la recomendacion es no ponerse bruto.
      Recuerdo una ocasión en que no me dejaron entrar a un amarre de alicante por cuestiones de seguridad, era guardia civil, vestido de paisano, me puse bruto y le indique que tenía un barco alquilado y amarrado en tal amarre, me pidieron documentación del coche, personal de toda mi familia, tos los papeles, por la noche llego en un A6 el rey al fortuna....., y entonces si que ya no dejaron pasar a nadie más a los amarres....., para conseguir que dejasen pasar a una compañera que venía màs tarde poco menos que con el certificado de penales en la boca.
      pueden hacer lo que quieran..., por cuestiones de seguridad, más de lo que pensamos e imaginamos, y la recomendacion, insisto, es no ponerse bruto puesto que tenemos las de perder.
        Y una leche no se puede hacer navegación nocturna si lo tienes todo en regla y tienes las preceptivas luces de posición... así de claro.
        salud!!!
          Puede ser que estuvieran alertados de algún suceso y que no quisieran que hubiese paisanos por dichas aguas.De otra forma no tiene explicación posible. No suele actuar mal precisamente la patrullera de Motril.
          Saludos, rondas y que se aclare todo.
          sigpic Dios pintó de azul el mar para que nos sintieramos bien en él. (Moitessier).
            Originalmente publicado por konz Ver Mensaje
            Es la única explicación lógica que se me ocurre, que hubiese algún operativo en marcha y no quisiesen tener civiles en medio del posible "fregao"... pero las cosas hay que explicarlas aunque sea veladamente, o dar otro motivo, el que sea pero que sea lógico... de otro modo, y con lo "emparanoyados" y cabreados que estamos, empezaremos a ver fantasmas por todas partes.
            A mí se me impidió en el verano de 2007 acceder a un determinado pantalán de Marina Botafoch porque estaba el Fortuna, me parece normal y además fueron de lo más amable. No me dijeron expresamente que estaba la Familia Real, pero sí que por motivos de seguridad no se podía acceder. Como el agente iba de paisano, le pregunté quién era, me mostró su palca y se identificó como Policía Nacional. Lé di las buenas noches y él me agardeció mi comprensión.. y listos... no es lo mismo que digan "váyase a puerto que está a punto de hacerse de noche"... digo yo..
            salud!
              Vamos a ver, una rondita para ayudar a discurrir...
              Según la
              ORDEN FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por
              la que se regulan las condiciones para el
              gobierno de embarcaciones de recreo.
              los úncos títulos que tiene prácticas NOCRTUNAS son CY y PY, PER y PNB no están estipuladas. Además, la misma orden dice en su artículo 11. Exenciones "
              Para el gobierno de las embarcaciones a motor con
              una potencia máxima de 11,03 kw. y de hasta 4 metros de
              eslora, las de vela de hasta 5 metros de eslora y los artefactos
              flotantes o de playa, no será preciso estar en posesión
              de las titulaciones enumeradas en el artículo 6, pero
              sólo podrán navegar durante el día, en las zonas delimitadas
              por la capitanía marítima...."
              Luego la G.C. podría considerar que el título no habilita para gobernar de noche a falta de no haberse realizado formalmente tales prácticas. Si además se da el caso del artículo 11, pues es clara tal prohibición.
              Otra rondita
              Salud y buena mar
              Albaid en youtube
                Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                Según la ORDEN FOM/3200/2007, de 26 de octubre, por la que se regulan las condiciones para el gobierno de embarcaciones de recreo.
                los úncos títulos que tiene prácticas NOCRTUNAS son CY y PY, PER y PNB no están estipuladas. Además, la misma orden dice en su artículo 11. Exenciones "Para el gobierno de las embarcaciones a motor con
                Vamos a ver, vamos a ver...
                Cada vez estoy más convencido de que tenemos un problema grave: creo que una regla básica de un "Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad..." (Art.1 CE) no debe ser: "Si hacer tal o cual cosa no está expresamente autorizado, considéralo prohibido", sino al contrario: "Si no está expresamente prohibido, tienes todo el derecho a hacerlo".
                Por ello, las interpretaciones restrictivas de derechos y libertades corresponde a una concepción de las personas como súbditos, y no como ciudadanos. El problema al que me refiero no es que las diversas administraciones tienden a aplicarnos la interpretación restrictiva (que no es poco problema), sino que los propios ciudadanos actuemos de esa manera. Cada vez con más frecuencia leo en LTP cosas como "¿Puedo hacer ésto o aquéllo? ". Algunos ejemplos:
                ¿Puede un español alquilar un barco inglés?
                Bricobarco Permiso de construccion de un barco
                Walki Vhf Homologado en España ¿se puede traer de USA?
                ¿PUEDO QUITAR EL INTRABORDA Y SUSTITUIRLO POR UN FUERA-BORDA?
                ¿Sabiais que hay que llevar el título encima?
                Ni que decir tiene que nuestro ordenamiento jurídico, farragoso, disperso, contradictorio a veces y aplicado arbitrariamente otras, hace que no tengamos más remedio que preguntarnos demasiadas veces "¿qué ley/normativa/reglamento/instrucción estaré incumpliendo si hago ésto o dejo de hacer aquéllo?", pero, por favor, no le demos el trabajo hecho, tirando piedras sobre nuestro propio tejado:
                Hombre, de clara, nada de nada:
                De acuerdo con que la titulación PER no incluye prácticas nocturnas (ellos sabrán porqué; no les demos ideas), pero en ningún caso regula ni limita esa navegación, por lo tanto, hay que interpretar que las únicas limitaciones son la relativas a las 12 mn y la eslora máxima. Por cierto, en las atribuciones de los CY y PY no menciona expresamente que puedan navegar de noche.
                Po otro lado, el hecho de que para las embarcaciones y artefactos que no necesitan titulación (y también las que exigen la Autorización Federativa), solo autorice a navegar durante el día, abunda en el argumento. Si éstas sólo pueden navegar durante el día, implica que las otras pueden hacerlo también durante la noche. Por ello, mucha gente que tenía la Autorización Federativa se esté sacando el PNB, sólo para poder salir a pescar de noche.
                ¿Terminaremos como decía PetraII?
                Unas cervezas, para que me perdonéis el tocho
                Las alegrías de un marino son tan simples como las de un niño.
                Bernard Moitessier
                Mac.
                  Coincido totalmente con MIKEALFACHARLIE.
                  Da la impresión que ha calado tan "jondo" lo de la "tutela estatal" que somos incapaces de tomar iniciativas, si no nos dirigen.
                  Y es cómo dice MAC:
                  Todo lo que no está prohibido po Ley, está permitido y no viceversa.
                  Es un principio constitucional y de cualquier Estado de Derecho que se precie. Es el concepto de "seguridad jurídica" y de las "pocas" defensas que le quedan al ciudadno frente a "papá Estado".
                  Unas birras
                    Según la
                    Otra rondita
                    Salud y buena mar
                    Por esa regla de tres, tampoco podemos conducir de noche, a no ser que
                    hayamos hecho prácticas nocturnas.
                    Lo que sí parece es que según esas normas, cuando se fondea nada de bajar a cenar en el dingui. A no ser que cenemos de día .
                      Para aclarar la situación, nos puedes aclarar ¿qué tipo de título y en que categoría de navegación está autorizado el barco?.
                      Gracias.
                      :nosabo: :nosabo: "... De donde no hay, no se puede sacar..." (Primer principio de la física):nosabo: :nosabo:
                        Originalmente publicado por caribe Ver Mensaje
                        Gracias.
                        Estoy con caribe, haría falta saber el despacho de la embarcación y la titulación del patrón antes de ponernos a opinar.
                        saludos y birras
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                          Yo si que hice práctica nocturna con el per, sólo el titulín no puede navegar de noche y los que no lleven luces, claro, aunque en esloras pequeñas basta con un farol.
                          http://www.anavre.org
                          Mi flickr
                          http://www.flickr.com/photos/38876802@N03/
                          "Sólo hay dos formas de tener razón, una es callarse, la otra contradecirse" Fernando Pessoa.
                            Las actuaciones de agentes de autoridad, destinadas a vigilar el correcto cumplimiento de las normas, reglamentos y leyes, normalmente estan regidas por el correcto comportamiento de estos agentes. Por otro lado, podemos encontrarnos ante situaciones en las que el desconocimiento lleva a algunos ciudadanos o agentes a situaciones confusas en las que los agentes de la autoridad se imponen sobre los derechos de los ciudadanos.
                            Reclamar nustros derechos frente a estos agentes puede llevar a situaciones confusas en las que dichos agentes toman las acciones de los ciudadanos como afrentas personales o digamos a pensar en los abundantes listillos.
                            La consecuencia suele ser "el te vas a enterar con los consiguientes problemas añadidos que conlleva.
                            Soy de la opinión de que si queremos cambiar determinados comportamientos no tan raros de encontrar, solo nos queda el camino de la correcta reclamación de nuestros derechos, por mucho que nos cueste en un principio.
                            Me imagino que no será poco probable que ante determinada situación tengamos que acompañar amablemente a puerto, es lo que tiene reclamar.
                              ¿Porqué no pedir de forma amable la razón de no poder
                              navegar de noche (por titulación, por equipamiento, por razones
                              de seguridad u otra razón)?
                              Así, si hay que hacer alguna reclamación se tiene algún dato más.
                              __/)____________
                              ______(\________
                                Yo creo que navegar de noche esperfectamente posible con el PER, si no ¿Que pasa con todas esas regatas que incluyen horario nocturno? o alguna que se hace entera en ese horario la verdad es que la legislación no me la sé pero creo que la prohibición va ligada al titulo
                                ..mis sueños son mentiras, que algún día dejaran de serlo.
