conectar mnea piloto automatico a PC?
  • Electrónica conectar mnea piloto automatico a PC?
    Buenas noches y para ir bien.
    Algún cofrade sabe como conectar un piloto automatico de caña (en este caso simrad tp 22) a un PC con maxsea ????
    igual no es posible
    en fin, si alguien me puede ayudar se lo agradeceria
    Re: conectar mnea piloto automatico a PC?
    Creo que para hacerlo debes de hacerlo atraves de un multiplexer.
    Si se que para hacer una conexion NMEA, directamente a tu PC, lo haces en la conexion a la impresora.
    Todo esto se hablo en un post, seguramente si pone NMEA en el buscador te aparecera.
      Gracias por contestar Albatros
      Es posible que en algún post salga algo, pero ya lo busqué y nada encontré.
      Haber si algún otro cofrade me puede ayudar con este tema
        Mira creo que un post que trate exactamente conectar un piloto a un pc no hay, no se si se puede, solo he visto esa conexion atraves de multiplexer. Yo lo descarte por que por el precio, no es para mi
          En teoria el cable para conexión mnea del piloto tiene dos cables, seria saber a que puerto del ordenador se coloca y cual es el esquema dentro del conector, y esto siempre y cuando el maxsea pueda interpretar los datos.
          Ningun cofrade controla el tema???
            Hola
            Yo lo hice cuando cambié la electrònica el año pasado.
            Solo se trata de soldar o conectar los dos cables con los datos NMEA de tu piloto a un puerto RS232 (vulgarmente un puerto COM, de 9 pines) acertando las patas adecuadas y teniendo en cuenta que normalmente tu piloto -echale un vistazo al manual- solamente va a recibir datos NMEA, normalmente.
            Echa un vistazo aquí:
            http://www.gpskit.nl/connections-en.htm
            o pretúntale a google por "NMEA to RS232"
            También tienes adaptadores de COM a USB si su pc no tiene puertos COM.
            Luego debes asegurarte de como es el flujo de datos que da tu piloto para fijarlos también en el puerto (pej: 4800...).
            Una precaución: Si estás navegando hacia waypoints en tu software y conectas en ese momento el piloto, puede ponerse a navegar directamente a ese waypoint... (p.ej. dentro de la bocana de llegada) sin tener en cuenta un posible obstáculo que normalmente esquivarías en navegación "manual".... Parece una obviedad... pero... cosas vieres...
            suerte!
            PD: editado el error en la url...
            Editado por última vez por magicus_max; 19/02/2009, 02:14:10. Razón: error en url
            La peor decisión es la que no se toma...
              Gracias magicus max
              El enlace que pones no funciona, pero buscando buscando, he encontrado este que soluciona la elaboración del cable:
              Lo montaré y haber si funciona con el maxsea.
              Gracias por lo de conectarlo y que vaya directamente al way point, parece una tonteria, pero no se me hubiera ocurrido.
                No sabes lo que busque un explicacion asi y no encontre. Muy buena no lei todo pero por lo menos dice en donde conectar lo cables de NMEA, manana me lo leo todo, tal vez me ayude con mi conexion, gracias.
                  Ojo, en ese enlace habla de cables para conectar un gps a un pc. Lo que queréis hacer es muy parecido pero cambian los pines a utilizar.
                  Si queréis conectar el PC al piloto el flujo de datos cambia, es decir, la información (rumbo al destino) va a ir del PC al piloto. Por lo tanto los pines que habrá que conectar en el lado del PC serán el TX (3) y masa (5). Además habrá que asegurarse que el software del PC envía esa información por el puerto.
                    Originalmente publicado por walrus Ver Mensaje
                    Gracias magicus max
                    Muchas gracias, directamente a favoritos.
                    no wind, no fun
                      Gracias a todos por contestar ya que habeis guiado la busqueda, y efectivamente, pedro tenia razon.
                      Os dejo esta dirección que he encontrado; resumiendo, el manual de maxsea donde explica la conexión con un piloto automatico:
                      http://www.furunousa.com/Furuno/Doc/...%20Usuario.pdf
                      Lo provaré en breve y si alguien está interesado le contaré los resultados.
                      ¡Ahora a soldar!
                      buenas noches y de nuevo
                        Espero tus resultados, no te olvides de dejarnos saber como te fue y como lo hiciste.
                          Me da que gracias a este post, he descubierto lo que pasa entre mi PC con Maxsea y el piloto. El caso es que yo me guíe con un esquema para conectar un GPS al PC.
                          Muchas gracias Pedro!!
                            Originalmente publicado por Matxin Ver Mensaje
                            De nada, a mandar
                              buenas noches a todos y una rondita a mi cuenta.
                              Bueno, pues contar a todos que la conexión ha sido todo un exito, y se resume así:
                              En primer lugar compre un puerto rs 232 (1 €) y le solde dos cables; uno en la posición nº 3 correspondiente a la transmisión de datos Tx y el otro en la posición nº 5 perteneciente a masa. Por el otro lado del cable se conecto al piloto automatico, uno a masa y el otro al Tx (según instrucciones del piloto, en este caso simrad t22)
                              Por otro lado como el portatil no tiene puerto en serie tuve que comprar un adaptador usb a serie (20 €) e instalar los drivers del adaptador.
                              Se configuro en el maxsea el piloto y funcionó sin problemas.
                              La verdad es que es muy sencillo de hacer y no tiene mayores problemas sobre todo con los consejos de los cofrades de este maravilloso foro.
                              En fin que esta tarde he estado haciendo pruebas y se conectaba y el piloto respondia a las ordenes del maxsea. todo un exito.
                              Gracias a todos por la colaboración
