conectar mnea piloto automatico a PC?
    Re: conectar mnea piloto automatico a PC?
    Enhorabuena Walrus por el éxito, pero... como tienes conectado el Gps?. Yo tengo conectado el gps a un puerto usb, y no se como sacar los datos de salida.
    Salud
      El gps es un conceptronic (como una caja de cerillas poco más o menos) y va conectado por bluetooth.
      A parte, no entiendo que problemas tienes, con lo de los datos de salida. En principio si el puerto usb reconoce la conexión, y el software esta bien configurado no tiene porque darte problemas.
        Mi gps es del tipo ratón, y esta conectado al pc a través de un puerto usb. A la conexion usb no puedo soldarle los cables del piloto automático, como al pin de 9 polos, como has hecho tú, y no se como sacar los datos para el piloto sin un multiplexor.
          Me imagino que puedes entrar por un puerto usb y sacar por otro, si es que tiene dos puertos usb tu PC.
          Lo mas sencillo seria que tenga una rs 232, pero deberia ser un modelo ya viejo. Deberas entonces conseguir un adaptador tal com hizo nuestro companero.
            Originalmente publicado por Eimer Ver Mensaje
            Ten en cuenta que el GPS te dice la posición actual, pero lo que tú quieres mandar al piloto es el rumbo al waypoint. El programa que tengas en el PC es el que tiene que interpretar los datos del GPS y enviar al piloto los correspondientes al rumbo. En el caso de Walrus entiendo que el programa que utiliza es el Maxsea.
            Esa salida la harás por un puerto diferente al del GPS que además tendrá que ser RS232, tal como dice Albatros.
              Originalmente publicado por walrus Ver Mensaje
              Gracias a todos por contestar ya que habeis guiado la busqueda, y efectivamente, pedro tenia razon.
              Os dejo esta dirección que he encontrado; resumiendo, el manual de maxsea donde explica la conexión con un piloto automatico:
              Lo provaré en breve y si alguien está interesado le contaré los resultados.
              ¡Ahora a soldar!
              buenas noches y de nuevo
              Leyendo este documento he visto que utiliza el mismo puerto para entrada y salida, por lo que no veo claro si el Maxsea podrá utilizar datos de entrada de un puerto y sacar el rumbo por otro. Habría que jugar con la configuración para verlo y yo ni tengo el Maxsea ni lo he usado nunca, así que coged con pinzas lo que he puesto en el post anterior.
              Por otro lado si el GPS que estáis utilizando internamente saca una señal 232, que luego convierte a USB (algo bastante frecuente) se podría trastear por dentro e intentar localizar la línea que lleva el dato de salida. He leído aquí posts de gente que hacía algo parecido, pero estamos hablando de un problema bastante más complejo y sin ninguna garantía de éxito. Personalmente creo que no merecería la pena.
                Mi pc no tiene puerto RS232, y no creo que pueda sacar los datos por un puerto usb distinto al que le entran los datos del GPs. O sea que.... me temo que sin multiplexor , pues nada....
                  No necesitas ningún multiplesor, lo único que necesitas es un adaptador de usb a rs 232, que es lo que pongo en la intervención donde explico como he podido conectarlo todo, este adaptador vale unos 20 € y lleva unos drivers para que el ordenador lo reconozca; se supone que el portatil que utilizas tiene más de una salida usb, con lo que el adaptador utilizará un de ellas.
                  es aquí donde has de conectar el conector, que no adaptador, rs232, previo soldado a los cables provinientes del piloto y ya está.
                  espero haber aclarado algo y si no aquí estamos
                    Con un shipmodul como este: http://www.shipmodul.com/en/miniplex-usb.html
                    Si te interesa, en la misma web de shipmodul te salen cuatro distribuidores en España. Me consta que cuando menos uno de ellos te tratará muy bien
                      Walrus, creo que no es como dices, el programa que utilizo en el pc es el Seaclear, y solo recibe/transmite por un solo puerto. El Gps está conectado a un puerto usb, y no veo la manera de que este mismo puerto permita salida de datos al piloto automático. Creo que la solución es el multiplexor.
                      Gracias Risckfactor, te consultaré mi configuración.
                      Salud
                        Buenas tardes Eimer
                        no es que te quiera llevar la contraria ni mucho menos, pero mirando el manual del seaclear, te dice que admite los puertos com del 1 al 9, y en ningún lado te indica que sólo pueda usar un único puerto. Lo he mirado por curiosidad, y claro está, es mi interpretación, pero antes de comprar ningún aparatejo me lo miraría otra vez porque creo que si puedes conectar lago más a parte de GPS. Bien mirado, son programas hechos para utilizar un PC, y renunciar a varios puertos no tiene ninguna lógica....
                        Pero lo dicho, igual estoy equivocado.
                          Buenas tardes Eimer
                          Yo creo que tienes razon, o por lo menos yo tambien lo interptrete de esa forma, pues dice que recibe y trasmite por lo puertos sin decir por uno solo, es mas yo creo que podemos ingresar mas de un dato, como por ejemplo el de la sonda por otro puerto. Sin tener que usar un miltiplexer.
                          Yo de todas maneras, como ya lo dije en otro post, no dejaria que mi pc lleve mi piloto todo el tiempo, prefiero que lo haga mi Gps, consume menos y esta disenado para ambiente marino, hay menos probabilidades que falle. De querer usar el PC al mismo tiempo, prefiero comprar otro Gps y no un multiplexer. (Si lo ideal seria los dos)
                            No tengo ninguna intención de polemizar, pero en la configuración del Seaclear, tienes que indicar el puerto por el cual trabaja el programa, y solo es uno. Realmente no he probado otro puerto para los datos de salida, pero tengo la impresión de que no va a funcionar.
                              Puede ser,esta claro que nadie quiere polemizar, solo entre todos ver si podemos el mayor partido a nuestro equipos.
                              Tu aporte es importante yo aun no he usado SeaClear pero por el empezare.
                                Efectivamente Eimer tiene razon estuve leyendo y SeaClear solo usa un puerto, pero puede recivir (upss recibir) y trasmitir por el. Como? No lo entendi bien, creo que debemos armar nuestro cable.
                                Editado por última vez por Albatros; 05/03/2009, 01:53:57.
