Cuando sube el viento ciño menos...
    Re: Cuando sube el viento ciño menos...
    Originalmente publicado por Franikaze Ver Mensaje
    Hola, lo de esa curiosidad no lo sabía, gracias por la info... por cierto... no sería mejor rizar la mayor antes de cambiar por un foque? soy de los que opina que mejor llevar más potencia delante, más que nada por si al haber más viento y vas ciñendo hay más ola de proa, al tener más genova tienes más potencia para pasarla con inercia, no se si me explico... además el centro vélico de la mayor sigue siendo muy alto y seguirá escorando un montón... corregirme si me equivoco...
    una ronda ,
    segun mi experiancia , a la hora de cenir es la mayor que te acerca a viento, la vela de proa esquilibra , de hecho , si llevas genova con recubrimiento , se crea un canal de incidencia que tiende a frenar el flujo de aire en la cara interna de la mayor restando empuje y si escoras demaciado la orza trabaja poco y dericav mas ...
    un saludo .
      [Escorar, según sea tu diseño de casco aumenta la eslora de flotación y disminuye la superficie mojada (menor resistencia).
      Por contra, con escoras acentuadas, disminuye la eficacia de tu plano antideriva (quilla).
      También estás restando eficacia a tu superficie vélica, como te apuntan más arriba.
      Cada barco es un mundo, pero en mi caso, si se mantiene una escora muy pronunciada, intento solucionarlo no solo por comodidad sino porque también es menos efectiva aunque dé la sensación de ir más deprisa.
      [/quote]
      El pesimista se queja del viento;
      el optimista espera que cambie;
      el realista ajusta las velas.
        La discusión está dando buenos resultados, la verdad. Me gustaría que los que tengais barcos pequeños nos contaseis vuestra experiencia con vientos frescos y la forma de trimar las velas para andar.
          Originalmente publicado por jinclan Ver Mensaje
          Esta todo escrito aqui:
          Es imposible explicar todo eso en un foro!
          Leer, navegar, releer, navegar, releer, navegar, etc, etc, etc.
          Si además tienes la suerte de navegar con quienes ya pasaron por esto, y sobre todo empezaron experimentandolo en Vela Ligera en los tiempos de los libros de Manfred Curry, mejor.
          (nunca he entendido a quienes fondeados leen el periódico, yo siempre ojeaba estos libros consultando cosas que había experimentado rato antes)
          Salu2
            para eso están los foros, para poder discutir con tu "vecino" del pantalán que está a 800 km de distancia... estamos preguntando por experiencias propias de cofrades...
              Además de lo cierto de la distinta forma de navegar con o sin viento, creo hay dos cosas deberías hacer un día que tengas viento una vez hayas trimado todo:
              - Observar los obenques de sotavento: ¿están muy sueltos, o solamente con falta de tensión?
              - Te vas al palo y aproximando el ojo a la relinga de la mayor, lo miras hacia arriba. La forma ¿es de una I, o de una C, o de una S?
              - Los dos puntos anteriores amurado al revés
              - Te vas a proa y miras el stay hacia arriba: ¿tiene una muy ligera curvatura, o estamos ante una C? (se supone que el back estará cazado en consecuencia).
              - El timón: ¿qué le ocurre al timón? ¿tienes que ir bregando con él, o mantiene bien el rumbo con solo meterle un poco?
              A partir de estas observaciones tu mismo podrás deducir cual es el problema y por tanto su solución.
              Aunque si eso se tratase de una apuesta, apostaría por un stay flojo (es algo más que frecuente en la mayoría de los barcos).
              Que buen resumen. Gracias.
              Copiar, pegar, imprimir, plastificar... y chuleta al canto!
                y la solución facil para el stay flojo? el back-stay tal vez? pero al tensar mucho este no se destensarían los obenques en el caso de crucetas retrasadas y el palo "caería" un poco a sotavento? vaya lio!
                  Si los obenques llevan la tensión adecuada, el palo no cae a sotavento al meterle back.
                  Pero para ello, el barco debe ser rígido y aceptar una buena tensión de obenques.
                  Por otro lado, que caiga un poco a sotavento puede ser bueno, ayuda a "depotenciar".
                  El barco, como todo, es un conjunto de fuerzas, que para que funcione bien, deben equilibrarse... todo eso te lo canta el timón.
                  Salu2
                    Una cosa importante es ver si vas algo pasado de trapo en relación a la tripulación que llevas, por lo menos es lo que me da que pensar la escora de la que hablas, y más si me dices que llevas las velas + o - bien trimadas.
                    En mi barco y solo, con un génova 105 y 16 nudos de aparente ya voy un poco pasado.
                    Haz pruebas con diversas combinaciones de trapo/peso en la banda hasta llegar a una conclusión.
                    abordaxe
                      si perdon, con toda la razón, se trata de un yatlant 24, viene siendo una "copia" medio metro más larga de un Coco 6,5... las velas creo que las llevaba bastante bien, drizas cazadas, vela bastante plana, baluma cerrada, back cazado, aunque creo que quizás lo pude haber cazado más, las velas tampoco son del trinque pero creo que no están muy mal, de dracon y con 4 años de no mucho uso... que se os ocurre? yo estoy casi convencido de la opción 1
                      Suponiendo el correcto trimado de las velas y la jarcia, carro abierto y bak a tope, etc.
                      Lo primero mira el peso en banda.
                      Lo segundo, estoy de acuerdo con Questionsailing, quizá por las caracerísticas de tu barco te ha llegado antes el momento de arribar un poco, a todos nos llega antes o después.
                      Lo tercero, no conozco tu barco, pero yo no cerraría la baluma de la mayor la abriría largando contra para quitar presión arriba.
                      Lo cuarto, sube el carro a crujía y comprueba si el timón supera los 5º a barlovento, si es así baja el carro a tope y mantenlo durante 1 minuto navegando en el mismo rumbo, si sube la velocidad, es que vas sobrepotenciado, ha llegado el momento de reducir trapo si quieres mantener el rumbo.
                      Es mi humilde opinión.
                      La vela hay que velarla, y si no, no largarla
                      "No soy un fulano con la lágrima fácil, de esos que se quejan sólo por vicio.
                      Si la vida se deja yo le meto mano y si no aun me excita mi oficio ..............
                      Jamboequipoderegatas
