Culata jodida en fueraborda?
  • Culata jodida en fueraborda?
    Hola Cofrades, una ronda para todos.
    El tema es que al mirar la varilla del aceite , el aceite se sale sólo por el orificio de la varilla y tiene un color y espesor que se parece mas al bayles, (crema de wisky que encontrareís en la barra) que al aceite de sae 10-30.
    Es un honda 4t de 40cv del 2005 y como lo acabo de comprar pues me huele a cuerno quemao.
    Os pido opinión.
    Re: Culata jodida en fueraborda?
    Es obvio que te ha entrado agua en el cárter. Tienes que investigar por donde.
    Lo mejor de la vida es ir a pescar y pescar, lo segundo mejor es ir a pescar y no pescar, lo tercero, no importa.
      La verdad es que acabo de limpiar los carburadores y de cambiar la junta de admisión, es nueva, con lo cual no sé , ¿cómo buscar por donde entra agua al carter?, hasta donde sé la refrigeracion del motor no es circuito cerrado, entonces no puede coger presión, ¿cómo va a pasar el agua al carter?, en todo caso deberia de pasar el aceite del carter al agua,, ¿no? aunque sólo se por la presión que coge , vamos , digo yo , espero vuestras opiniones , a ver si me quitan un poco el berrinche
      Saludos y una buena ronda tabernero
        Originalmente publicado por alexsetien Ver Mensaje
        ...si al calentar sale por un poro aceite, al enfriar entrara agua por ese poro...
        con dos o tres veces que funcione el motor ya tienes para que se te emulsione el aceite con el agua
        enterate que te cobran por planificar la culata y le metes junta nueva
          Si como dices arriba, lo acabas de comprar, aunque sea de 2ª mano, podrías intentar que el vendedor se hiciera cargo de la reparación o te devolviera el importe pagado.
          Aún en los artículos de 2ª mano, si te lo venden con algún defecto, creo que puedes demandar al vendedor por haberte "ocultado el defecto o la avería".
          Otros cofrades estarán más enterados que yo del tema.
          Saludos a todos.
            En principio, tal como dices, la presión del aceite es superior a la del agua de refrigeración, por lo que aunque tengas la culata defectuosa, no debería haber entrado agua al carter. Siendo el motor tan nuevo, me extraña que por el circuito de refrigeración, se haya comunicado alguna vía con el carter, pero no obstante todo, yo revisaría la culata lo primero. La desmontaría, la llevaría a radiografiar y planificar, y compraría otra junta de culata nueva y la volvería a montar. Yo lo hice en mi motor no hace todavía un mes y me costó radiografiar la culata, planificarla, y la junta nueva 110€ la lleve a una casa de recambios de automóvil. El problema es al montarla que le tienes que dar el par de apriete que te dice el fabricante y para eso necesitas llave dinamométrica, o si el apriete va en grados, a parte de la dinamométrica, un goniómetro, pero seguro que si no tienes, alguien te lo puede prestar.
              Además de las causas que muy bien te dan los cofrades, apunto además, que puedes tener j...dido el retén de cigüeñal, que aisla a éste del agua.
                Digo yo, al desmontar los carburadores para limpiarlos, he cambiado la junta del bloque de admisión de los carburadores, ¿puede entrar agua por aquí?, es lo unico que he hecho y despues de probarlo es cuando he visto el aceite color crema. El caso es que una vez cambiado el aceite y vuelto a apretar bien la admisión (también he puesto sobre la junta por las dos caras pasta de juntas) lo vuelvo a arrancar y la verdad es que de sonido va muy bien lo he dejado al ralenty unos 10m. parando frecuentemente y mirando el aceite por la varilla todo ok. pero al cabo de éste tiempo el aceite empieza a coger el color crema ya no sé si es que al calentarse se mezcla con lo que podia quedar en el carter o es que vuelve a coger agua. El agua de refrigeración lo hecha templado al cabo de éste tiempo asi que no creo que sea la culata.
                ¿cómo puedo limpiar bien los restos del aceite crema?, había pensado cambiar un par de veces seguidas el aceite para que vaya limpiando, pero nose, nose...
                me veo llevandolo al taller y venga euros.....
                Saludos y una ronda tabernero.
                  Si cuando el motor está frío el aceite está bien, y sólo notas que empieza a ponerse de color crema cuando se calienta, puede tener razón BarryGon, y tratarse de un pequeño poro, que al estar frío está contraído y no permite el paso de agua, pero al calentarse, se dilata y el orificio es mayor.
                  Ya te he dicho que he rectificado recientemente la culata, a mi me ocurría que cuando estaba frío tiraba un caudal de agua de refrigeración importante, pero cuando se calentaba, disminuía ese caudal y comenzaba a tirar mucho vapor de agua. El rectificador me ha dicho que era tan poco lo que se había abombado que debía ser seguro por la dilatación cuando se calentaba.
                    como bien has chicho le has cambiado el aceite, ¿pero le has cambiado el filtro?, ¿cabe la posibilidad que ese motor fuese sumergido se endulzara y solo se cambiase el aceite dejando el filtro? recuerda que el filtro en su interior es de un tipo de papel y puede estar empapado de agua,otra cosa que parece tonteria pero a un compañero mio le paso , es al hacer el mantenimiento del motor, mi vecino primero miro el nivel de aceite , limpio la varilla y la dejo a un lado para luego vaciar el aceite usado (para que no haga vacio) luego quito el aceite puso uno nuevo y puso el tapon,pero no se acordo de la varilla , entonces para limpiar el motor lo endulzo todo con una manguera y luego le pulverizo aceite pero la varilla no estaba puesta entonces habia agua en el motor, no mucha pero alguna si habia,
                    puede que sea una tonteria ,pero estas cosas son sencillas de mirar, y un motor como ese del 2005 me parece raro que el mal sea grande (unicamente que el dueño fuese un cafre)
                      Bueno, pues despues de varios cambios de aceite y filtro y de poner pasta de junta con la junta de la codera de admision, todo sigue igual, se lo he llevado al mecanico y ya me contará la historia, dice que raro,raro...
                      Saludos y una buena ronda.
                        Hola , antes de desmontar la culata miraría la compresión en los ¿ dos cilindros ? ¿ tres ? con un aparato para ello , quitando las bujías y dándole al arranque , asi sabes si la culata esta mal y pierde presion por algun lado , segmentos , poro , etc , si tienen la misma compresion , pueden variar algo, y luego creo que hay otro aparato que te mete presion al circuito de refrigeración , por lo menos en los coches y te mira si va perdiendo presión el circuito , todo esto antes de desmontar , que es lo último, suerte
                        por ejemplo http://www.youtube.com/watch?v=UdZHP...eature=related
                        Editado por última vez por tam; 26/02/2009, 02:02:35.
                          Hola Buenas noches cofrades, tabernero una ronda para la barra.
                          Se le cambió la junta de culata y dos valvulas de uno de los cilindros que le habia entrado agua, (me faltaba 1 cm. aprox. de la junta y se ha planificado la culata 0.20, lo cual me dijeron que era mucho arqueo para una culata tan pequeña). Hoy lo hemos probado por la bahia de santander con el resultado que a los 20m. se paró el motor. Llamé a la nautica que me lo ha arreglado y despues de darme remolque se lo llevo al taller y ahora resulta que se ha jodido la polea que mueve el arbol del levas se ha partido por el eje que lo une con el levas , digo yo que para partirse ha tenido que hacer una fuerza de cojones sobre el arbol, como si éste no hubiera girado o se hubiera bloqueado. ¿Puede tener algo que ver con el cambio de la junta culata y de las dos vielas?. Tengo un mosqueo que no veo tierra. Espero vuestras opiniones para contrastar lo que me diga el mecanico .
                            Alguien me puede iluminar?
                              bueno, lo vuelv a subir para refrescarlo. Saludos.
