Las mejores calas de Menorca
  • #46
    Re: Las mejores calas de Menorca
    Tarantra: Te mando las normativas vigentes que utilizamos en portsib, mira el punto IV (Residentes en Baleares)
    FIN
    • #47
      Originalmente publicado por Sepurine Ver Mensaje
      Hola Raf,
      En general pocas calas de Menorca tienen desperdicio. Pero te recomiendo CALA EXCORXADA. Es una Idílica cala situada en el Sur de Menorca, entre Trebaluger y Binigaus. No tiene acceso por carretera, pero se puede llegar caminando desde Binigaus, aunque el camino es realmente difícil, tanto de encontrar como de transitar. La mejor opción para llegar e barco y fondear un noche. En pleo agosto solo éramos 2 veleros.
      Que tengas buena travesia.
      Hala..., venga...
      Pues ya que ha salido, un consejo.
      Si se os ocurre ir por tierra, la finca existente entre Binigaus y Cala Fustam-Cala Escorxada (zona conocida como de Ses Salines) son muy hostiles a las "visitas".
      En el bosque tienen un circuito cerrado de TV y como os vean, tienen "seguratas" (tipo forestales) que se mueven con Pandas 4x4 (sin matrícula) por los caminos de la finca, os echarán de la misma y os harán volver por el camino que va por los acantilados junto al mar (si se puede llamar así a lo que queda del antiguo "Camí des Cavalls").
      Ese camino, por estar en desuso y por la orografia del lugar es muy difícil de seguir, sumamente peligroso y no apto para los que tengais vértigo.
      • #48
        Hola Raf,
        Creo que la tengo localizada.
        http://raf-elgranazul.blogspot.com/
        www.rutasecuestres.com
        www.rafaelalcocer.es
        Solo Se Que No Se Nada.
        • #49
          Gran cala, si señor!! Bonita y muy solitaria.
          Coordenadas Cala Escorxada: l 39º 55,43' N; L 004º 00,25' E
          au revoir
          • #50
            Hola Tripusol,
            Ese es el decreto de Margalida Roselló que te comentaba que nunca se ha llegado a aplicar. Si te fijas, el art. 7 fija una serie de criterios de importancia decreciente para evaluar las solicitudes y el primero es la adecuación de la embarcación al amarre, el segundo es la residencia en la isla, el tercero ser persona física antes que jurídica, etc.
            Es verdad que ser residente se valora más pero no es excluyente. De acuerdo con la norma no se impide el acceso a los no residentes.
            Además me parece que excluir a otros españoles sería inconstitucional.
            Muchas gracias por pasármelo. Lo había leído en su tiempo pero no tenía ninguna copia.
            A ver si te vienes y salimos a navegar algún día.
            Buen viento,
            "No has ganado la regata si para ganarla has perdido el respeto de tus competidores"
            Paul Elvstrom
            http://vivelmarenfornells.blogspot.com.es/
            http://mimesadelbar.blogspot.com/
            http://tacticaregatasclub.blogspot.com.es/
            • #51
              Estaré en al isla unos 8 días estoy repasando todas las calas y tengo un problema . ME GUSTAN TODAS!!!
              Por vuestra experiencia decirme las 7 que consideréis mejores. Mis prioridades son que se pueda dormir, bonitas y tranquilas.
              Veo que hay calas donde tendré que echar un cabo tierra. No tengo ninguna experiencia , algún consejo. Que tipo de cabo cuantos metros y sobre todo como se hace la maniobra (Cabo Ancla)
              • #52
                Originalmente publicado por RAF Ver Mensaje
                Pues aunque suene un poco raro, yo te recomendaría que entres en los puertos naturales de Menorca. Entrar en el puerto de Mahón por primera vez es una experiencia inolvidable. Fornells es increíble (con o sín caldereta) y Addaya también. Las calas me gustan todas también, pero como doña Meteo se encargará de recomendarte unas zonas más que otras, tendrás tiempo de ver casi todas las practicables según de donde sople. Menorca es relativamente pequeño, todo está muy a la mano y normalmente o haces costa sur, o haces norte.
                Bueno elijo 2: Macarella y Pregonda y sa Nitja 3 Para que no se diga que no me mojo
                Sobre la maniobra de cabo a tierra creo que valdría la pena abrir un hilo a parte y así aportarían más cofrades. Luego si tengo otro rato cuento algo.
                • #53
                  Hola RAF, a ver si me sé explicar.
                  Cuando llegues al lugar que quieres fondear deberás prever en
                  función de la sonda, la cantidad de cadena a largar y la
                  distancia que vas a retroceder para aproximarte a las rocas
                  o tierra, que será donde fijarás la eventual amarra.
                  También deberás observar la posición del barco respecto
                  al sentido del mar a fin de procurar que entre por proa del
                  barco para evitar el baile lateral.
                  Una vez decidido el punto dónde soltar el ancla, la dejas
                  caer y retrocedes con el barco hasta que notes que ésta
                  ha quedado bien clavada.
                  Una vez comprobado el anclaje sigues retrocediendo a
                  la vez que vas largando cadena, calculando que la
                  longitud de cadena largada sea entre 4 o 5 veces la
                  sonda que te marque el profundímetro.
                  Hecho esto, amarras un cabo (si es doble, mejor) de 12
                  o 14 mm a la, o las cornamusas de popa y bien con la
                  auxiliar o a nado, te acercas a tierra y trincas el cabo
                  en algún saliente de roca o cualquier punto fuerte.
                  Vuelves al barco y tensas la amarra procurando que no
                  se produzca mucha oscilación para evitar que con el rozamiento
                  con la roca, se llegue a segar el cabo.
                  Para salir se procede a la inversa.
                  Esa maniobra y la de fondear con dos anclas, una a proa y
                  otra por popa la he practicado bastante.
                  También debo decir que he tenido la suerte de no pillar
                  castaña estando fondeado por lo que me parecen maniobras
                  sencillas.
                  el mar, la mar, que más da. Lo que importa es navegar.
                  • #54
                    Bueno, pues añado aquí algunos consejos para la maniobra del cabo a tierra (sigo pensando que hubiera sido mejor otro hilo)
                    - Nosotros llevamos dos trozos de cadena de 2 mts. Normalmente haces firme a una roca y las de costa suelen ser como lija para los cabos.
                    - Es recomendable que el cabo que des (al menos el primero) flote. En el proceso a veces hay muchos metros de cabo saliendo de la popa y nadie quiere liarse su propio cabo o que este se enganche en un saliente del fondo.
                    - Una cortesía fácil es atar una defensa a mitad del cabo. Te evitas que el gracioso de turno pase con la auxiliar y también ayudas a que nadie se lleve un susto con un cabo que no ha visto.
                    - Nosotros aumentamos algo la cantidad de cadena en el agua. De 6 a 7 veces si te caben. El motivo es que si vas a estar un tiempo puede que el viento role. En ese caso tendrás todo el casco y el toldo (verano=toldo) haciendo vela. Lo último que tiene que pasarte es darte cuenta de que estás garreando y tienes un cabo en popa. Por cierto, para no llevarse sorpresas es importante asegurarse de tener bien tensa la cadena. Si no es así o hace una curva, puede parecer que garreamos.
                    Por último decir que no siempre se fondea, se deja que el barco caiga por acción del viento y luego se tira el cabo. A veces es mejor otra posición, sea por la forma de la cala, o como ya se ha dicho, para quedar aproados al oleaje. Algo bastante práctico y que pocas veces recordamos es que un barco popa al viento es muy fácil de controlar. Nos quedamos popa al viento, vamos largando cadena y controlando la posición con toques de marcha atrás.
                    Y por más último: Calma..... ohmmmmm calma.... Si controlas el barco, sea popa al viento con el motor, o sea emproados y aguantados por el fondeo, hay que tomarselo con tranquilidad. El patrón al timón y quien sea que vaya a tierra. Hay que tener claro que podremos esperar mientras el tripusol (o no) de turno busca y encuentra una roca.
                    Suerte y fotos cuando lo practiques.
                    • #55
                      Ligure, si aún se pudiera desreputar, te quitaría 7 puntos por lo menos, por poner esas fotos a disposición del personal envidioso que vive a cienes de kilómetros de la costa
                      • #56
                        Originalmente publicado por windi Ver Mensaje
                        Estaban puestas con la mejor intención
                        Sufres vida?
                        Un abrazote
                        • #57
                          Bonitas fotos ligure
                          http://www.ultimahora.es/menorca/seg...013+0:brindis:
                          • #58
                            (algún informático tendrá que darme un cursillo, el enlace no se ve, copio y pego)
                            El Govern aplaza la aprobación del dique al tener «dudas razonables» sobre su impacto
                            Espera al último día para requerir que se estudien «los efectos sobre el dominio público y la dinámica litoral»
                            El Ministerio de Medio Ambiente no lo ve claro. Por mucho consenso político que exista en Menorca y Palma en torno al dique de Son Blanc, la propuesta resulta tan impactante que a la Dirección General de Costas le han entrado «dudas razonables» sobre la conveniencia de conceder la preceptiva adscripción de la lámina de agua.
                            • #59
                              Has lincado el emoticón del brindis también.
                              Es así:
                              Salut
                              • #60
                                Rom
                                saludos desde l'îlle de Bréhat (observando las mareas)
