Problemas Con La Emisora
    Re: Problemas Con La Emisora
    ...que manía con el "copiar" tiene la gente jeje
      Si, cofrades, aun sigo con el tema , en este casi año que voy detras de las emisoras algo ya tengo claro.
      Un problema ha sido que la antena estaba deteriorada , y eso que era nueva del 2008, por lo que recibia pero no emitia o emitia con mucho ruido de fondo .
      Pues bien hoy tras varios dias de prueba y pruebas parece que funcione mas o menos bien pero me queda un problema y a ver quien me ayuda a eliminiarlo y es el siguiente;
      No consigo aislar la emisora para que no se me cuelen los ruidos de las neveras, con las neveras apagadas se me escucha aceptablemente, si se ponene en marcha se jodio el inventooooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!
      Que hagooooooooooooooo??????????????????????
      Ayudaaaaaaaa???????????????????????????????????
      www.kailoa.blogspot.es[/URL]
      ESP-9429
      Socio Fundador de ANAVRE
        Cambia el condensador del motor de la nevera, puede ser la fuente de la interferencia, al se electrolitico toma buena nota de como están conectados los terminales, ya que hay positivo y negativo.
        EA 3 CBT
        • #34
          Gracias TATATOA, pero a lo que dices cambiar te refieres a susttuir el que llevo por otro porque el que llevo se haya estropeado,o a poner otro de otras caracteristicas ??????
          Ezs que en esto estoy pez y necesito ser llevado de la mano.
          ESP-9429
          • #35
            Hola a todos,
            Ximo, soy de la opinión de seguir el plan de Olaje ... podría ser que la sección de tus cables fuera insuficiente para la potencia de los aparatos. Evidentemente funcionan, pero como te dice Julian-frioextrem crea unas ondas que te afectan las transmisiones.
            Yo desconectaría TODO. Enchufaría solo la nevera y la VHF, y probaría. Si tienes "ruidos", tiraría un nuevo cable muy grueso de la nevera directamente a baterias (para probar, sin fusibles ni nada); desconectas la nevera de la linea principal y la conectas a la linea gruesa de pruebas. Si desaparece el problema, lo tienes localizado - sección de cables alimentación.
            Ya nos contarás, que nos tienes intrigados ...
            Suerte y Salut
            Sergi
            • #36
              estoy de acuerdo , a demas lo mejor seria instalar un cable completamente independiente para la radio .
              otra solucion seria desconectar la neBera de forma definitiva , y poner las birras en la mia , que ya me hare cargo
              un saludo
              • #37
                Supongamos que:
                -las baterías están sanas, conectores limpios y bien apretados.
                -el cable de antena es bueno, el conector también y las soldaduras correctas ( si hay alguna " fría , o sea, mate y con aspecto granuloso, es una fuente de ruidos tremenda..).
                -que la antena está bien situada y aislada.( las señakes parásitas son caprichosas, y lo que parece una buena ubicación en general, en caso de problemas puede ser no adecuada)
                -que la sección de los cables de la emisora es la suficiente, que es independiente de otras tomas y que sus estremos están adecuadamente apretados y limpios.
                -que el tema filtros antiparasitarios tanto en alimentación de la emisora como la de las equipos de frío está correctamente hecho ( como ya han indicado otros cofrades anteriormente)...los equipos convertidores utilizan circuitería en conmutación y son muy ruidosos.
                -que efectivamente, los ruidos que se inducen en la emisora pueden ser radiados o conducidos, y este segundo caso parece ser el tuyo.
                -que has notado si cuando el motor de la nevera o congelador se conecta ( si es que no lo está constantemente), se oye un chasquido en la emisora.
                En fin, que tu técnico ha hecho un repaso de todas las sugerencias habidas y por haber de estos santos y mosqueados cofrades....
                -Puedes " twistear", o sea, retorcer uno contra otro ( trenzar ) los cables que van a tu emisora y a los equipos , además de los condensadores en las lineas de alimentación de los equipos de frío puestos entre ambos..los valores de 10nF o de 22 nF pueden ser válidos ( eso sí, soldados, no conectados con clemas ni nada mecánico), o bien utilizar cable apantallado, uno por línea (+ y -), luego unir las mallas de los dos y llevarla a una buena toma de masa ( ojo!, la malla no debe estar en contacto con ninguno de ellos.
                -Puedes repasar el apriete de cada clema, cada faston o cada tuerca de la instalación, la fuente de ruido puede ser un mal contacto en cualquier punto ...en cualquiera de "toda " la instalación...eso te entendrá un ratito, lo siento...y mira de algún óxido en cualquier puento, lija, o sustituye.
                -Si nada de eso mejora el tema, y has trenzado cables y puesto condensadores, necesitarás que tu técnico, o un amiguete electrónico, se arme de un osciloscopio portátil para analizar la señal de alimentación en la emisora y en la entrada de los equipos de frío, y si tienen un analizador de espectro para ver los armónicos, tanto mejor, pero eso es raro. Una vez analizada dicha alimentación, habrá que poner filtros específicos para suprimir las señales parásitas.
                Perdona el rollo...ánimo, que esto no te vence.
                Ronda sin parásitos.
                • #38
                  Unas birras
                  Deberias tratar de eliminar los problemas mas frecuentes en un equipo emisor de radio, mala conexion a la antena o averia en la etapa de potencia de RF. Ambas cosas las resuelves midiendo las estacionarias. Pide prestado un medidor de estacionarias, son aparatos facilitos de manejar y bastante robustos, o que te haga la medida algun amigo que tenga. En caso de que no puedas conseguirlo, yo te puedo prestar uno. Posiblemente el tecnico te pueda hacer las medidas.
                  Si estas seguro de que ambas cosas estan bien y tienes un polimetro, mide en los cables que alimentan la radio el voltaje, cuando estas en recepcion y en emision. Primero haz unas medidas en continua, y despues en alterna. En teoria la medida en alterna te deberia dar un voltaje practicamente nulo, si te da mas alla de un voltio, es por que tienes problemas de acoplamientos o de lineas de alimentacion.
                  Suerte
                  Bandera española a mucha honra!!!
                  • #39
                    Hoy he echo otras pruebas, aconsejado por un amigo, me he llevado una bateria al barco y he conectado la emisora directamente a la bateria, sin que tuviera nin guna conexion con el resto de instalacion es del barco, pues bien, he podido contactar desde el Nautico Burriana con Columbretes (36 millas), donde me han dicho que me recibian poerfectamente. Despues he echo unas pruebas con Castellon Port Control, y todas perfectas.
                    Una vez esto he desconmectado la emisora de la bateria suelta y la he puesto directa a las llaves de + y - que vienen directas de bateriia, y
                    No he podido hablas con Columbretes, ellos no me oian
                    y Desde Castellon Port Contorl me indicaban ruidos de fondo e interferencias.
                    Llevo dos neveras, una acumuladora de placa con compresor a traves de inverter, que le llegan los cables de la misma seccion que salen de las Baterias y una nevera electrica a 12 v, que es parece ser la que origina la interferencia.
                    Me han comentado que hay unos condensadores especifico para estas interferencias, es decir para eliminar las interferencias de las radios y que se ponen en el cable positivo, alguien conoce, sabe algo de esto, donde lo venden etdc .. ..
                    Seguiremos con el tema, y espero con la ayuda de vosotros solucionarlo,
                    Saluods
                    Seria una solucion factible instalar un bateria a bordo solo para la emisora, y que claro se cargase junto con las de servicio ????
                    Como lo tendria que hacer ?????
                    algun esquema ¿??????
                    ESP-9429
                    • #40
                      Sí que puedes conectar una sola batería para la emisora pero haz otra prueba, conecta la emisora directamente a la batería con un cable aparte, lo mismo que hiciste con la otra batería pero en la batería del barco. si funciona bien, la solución es conectar la emisora directamente ya que el problema lo puedes tener en el circuito de alimentación de electrónica.
                      Si te hace ruido pues nada, batería aparte con un circuito de diodos para que cargue con las demás.
                      Unas birras.
                      o que ten cu ten medo
                      • #41
                        Originalmente publicado por bentevexo Ver Mensaje
                        Unas birras.
                        Gracias cofrade Bentevexo, pero ya la tengo directa a bateria, es decir directa a los desconectadores de positivo y negativo, y me da problemas,-
                        Me gusta la idea de bateria a aparte, pero como monto un ciercuito de diodos ????? me lo puedes explicar despacio y paso a paso, gracias
                        ESP-9429
                        • #42
                          Mira, lo mejor es que te lo haga un técnico, se trata de poner una batería solo para la emisora con un puente de diodos para conectarla al alternador y se cargue con el motor en marcha. Pero esta operación mejor un técnico. El puente de diodos es barato, estate tranquilo. Unas
                          • #43
                            Mira, acabo de ver esto en otro hilo http://www.accastillage-diffusion.es...5&article=4442 Es fácil de conectar y t carga las baterías independientemente según necesidad. Saludos.
                            • #44
                              Gracias cofrade Bentevexo, tengo un cargador que admite tres fases, es decir, para cargar tres grupos de baterias independientes unas de la otras, y solo estoy utilizando dos salidas, podria utilizar la tercera para la bateria de la emisora, ahora a motor no se si la cargaria ????? tu que opinas ????
                              ESP-9429
                              • #45
                                Creo que ya tengo claro el tema de la emisora. Estos dias ha estado por aqui Carlos, el cofrade Kane, una mina de la electricidad, y se me brindo a buscar los ruidos electricos, con su osciloscopio fuimos analizando aparatos, Inverter CLD, equipos de frio, y al final zasss !!!!! la bomba que refrigera el compresor es la que causaba todo el ruido que se colaba por los cables.
                                Me aconsejo instalar una bateria solo para la emisora y mediante un punete de diodos conectada al alternador, y asi lo estoy hacienco ademas de aislas la bomba mediante condensadores, segun circuito redactado por Carlos, asi que Carlos Gracias y gracias ala Taberna, no obstante una vez todo instalado os cuento.
                                ESP-9429
