alternador y cargador me cargan poco ?
  • alternador y cargador me cargan poco ?
    Hola , tanto con el alternador de 55 amp como conectado a puerto con el cargador , solo me cargan las baterias a 10 o 12 amp por hora , me parece muy poco ya que para cargar unos 200 amp estando fondeado tendria que poner el motor durante 20 horas ???? (El banco de baterias tiene un total de 500 amp incluida la bateria de motor.)
    lo curioso es que el con el cargador de corriente en puerto me pasa igual.
    El mecanico me dice que esto funciona asi , y que si quiero que cargue mas rapido debo instalar un catgador de baterias inteligente que cuesta mil y pico euros¡¡¡¡¡¡
    que opinais ???
    gracias y saludosç
    Re: alternador y cargador me cargan poco ?
    Pues mejor. Si carga con pocos amp. es porque las baterias no necesitan más. El regulador del alternador o saca pocos volts a mucho amperaje, o poco amperaje a más volt, que es cuando las baterías están en mejor estado de carga. Al cabo del tiempo, resulta que casi no pasan amp y sí muchos volts. Déjate de cargadores inteligentes y disfruta tus baterías.
    Saludetes
      Estoy de acuerdo con MARCONCIO.
      Si el alternador es capaz de dar 55 A y el cargador otros tantos, pero no pasan de 10, es que las baterías están bien y no necesitan más.
      Mejor mira la tensión de las baterías mientras se cargan y después de parar el motor o el cargador.
      Pero no te preocupes demasiado......
      ...suponer es cagarla...
        yo miraria bateria por bateria aver si hay algun vaso comunicado y te estropea la carga de las otras baterias.
        luego con lo de la carga del alternador si el alternador te da 55Ah falta saver a que revoluciones del motor es capaz de sacar la carga maxima ya que a relenti no creo que saque loss 55A
        suerte y paciencia.
          Hola TomTom:
          Piensa que tus baterias no estan descargadas al 100x100, sino que siempre les quedará un remanente de carga y tu cargador o alternador lo que hará será recargar esa falta de carga.
          Y ya que estamos en la taberna, si hacemos una analogía de la carga de las baterías con el llenado de una jarra de cerveza (siendo la capacidad de la jarra tus 500 amperios totales y el caudal del grifo del tirador de cerveza la corriente de carga) si la jarra esta totalmente vacía, el tabernero al principio abrirá totalmente el grifo para que se llene antes (los 55 amperios) y conforme se va llenando la jarra de cerveza irá cerrando el grifo progresivamente hasta su completo llenado para que no rebose. Es decir que si no te bebes toda la cerveza de tu jarra no te preocupes por que el tabernero (cargador) abra solo un poquito el grifo (10 ó 12 Amperios) para rellenarte la jarra, es que no cabe más.
          Un saludo y unos brindis de amperios
          quería decir cerveza o lo que querais
            Si no entiendo mal, tienes un banco de 500 Ah y el alternador es de 55Ah, del cargador no nos das pistas... Por lo que tengo leído, lo recomendable es que la capacidad del alternador (o del cargador) sea aproximadamente igual a la cuarta parte de la capacidad del banco de baterías, así que para un total de 500 Ah le correspondería un alternador de 125 Ah (más del doble del que tienes ahora). Quizás por eso notas que la carga de las baterías va lenta...
              Pues yo estoy totalmente de acuerdo con el mecánico.
              Si quieres cargar rápido tus baterías y además preservarlas y cuidarlas más que antes, pon un buen cargador inteligente.
              Claro que eso vale su dinero, pero creo que también vale la pena... de largo.
              Buena proa!
                Hay que tener en cuenta que la capacidad nominal de carga del alternador (55Ah en tu caso) se alcanza habitualmente a las 5000 o 6000 rpm del eje (del alternador) que, dependiendo de la relación de multiplicación de la correa, le pueden corresponder unas 2500/3000 rpm del motor. Si cargas a un régimen más bajo, el alternador entrega menos de los 55 Ah. Se considera normal que con el motor al ralentí el alternador entregue alrededor del 25% - 30% de su capacidad (en tu caso serían 15Ah aproximadamente), de manera que si no vas a toda máquina, no parece raro que un banco de 500 Ah tarde en cargarse. En puerto la cosa puedes resolverla con un cargador acorde con la capacidad del banco de baterías.
                  Bueno , muchisimas gracias por las respuestas.
                  La carga de 12 amperios me la da con el motor (40 cv)andando a 2300 rev.
                  Para probarlo mejor ,un dia descargue la baterias hasta que estuvieron a 300 amp de carga de un total de 500 y aun asi me seguia cargando lo mismo , por lo que la teoria de que las baterias estan muy cargadas y por eso el alternador o el cargador les entrega pocos amp no me cuadra ????
                    Si sigues mosqueado y te quieres meter en harina:
                    Lo del cargador que sea un 25% de la capacidad total, me temo que es una barbaridad (digo yo). Lo de los amperios máximos teóricos que puede entregar un alternador o un cargador indica el tiempo que necesitará para cargar las baterías a tope, no que no vaya a poder. En el tramo final, un cargador entrega poquísimos amperios, pero a 13 o 14 V.
                    Insisto, disfruta de las baterías.
                    Editado por última vez por Marconcio; 01/03/2009, 00:36:53. Razón: Faltaban datos.
                    Saludetes
                      Estimado Cofrade;
                      Yo ademas te recomedaria que verificaras con que voltaje estas cargando las baterias a 2000 Rpm.
                      Si la lectura te da entre 13,6v y 14,8v,
                      tu alternador y tu regulador estan correctos, si quieres mas chicha instala un alternador mas grande o optimiza el que ya tienes, hay cacharros para ello que funcionan bien.
                      Si la lectura te da por encima de 14,8v tienes un problema de regulador
                      Si te da por debajo de 13,6v es problema de alternador.
                      Es mi humilde opinion en cuanto al alternador, lo del cargador es cuestion del que lleves, por eso los cargadores buenos son tan caros
                      Salu2, rondas y buena mar
                      Editado por última vez por Xavier Vila; 01/03/2009, 01:12:47.
                        ... lo del cargador que sea un 25% de la capacidad total, me temo que es una barbaridad (digo yo)...
                        No sé si entiendo bien lo que quieres decir... Si te refieres a que es un disparate instalar un alternador, cargador, etc. con una capacidad de carga aproximada al 25% de la capacidad del banco que atiende, pues no sé que te puedo decir... es la cifra habitual que se encuentra en la bibliografía especializada... aunque, como casi siempre, todo tiene su aquél, y me explico. Es algo bastante aceptado que las baterías sufren menos cuando las recargamos a bajo régimen aunque, obviamente, la operación dure más tiempo. Por eso surge la necesidad de llegar a un compromiso entre el proceso lento que le gusta a la batería y una recarga más rápida que es lo que nos gusta a nosotros. Es aquí en donde aparece lo del 25%. Sobre este asunto, en la Pág. 509 del libro de Don Casey, Sailboat Maintenance Manual se recogen los siguientes ejemplos:
                        Banco de 100 Ah, Alternador recomendado 35 Ah
                        Banco de 220 Ah, Alternador recomendado 70 Ah
                        Banco de 450 Ah, Alternador recomendado 150 Ah
                        Hay que entender que 35 Ah, 70 Ah y 150 Ah son los valores máximos (nominales) que son capaces de entregar los alternadores. El valor de la corriente de carga en cada momento dependerá por un lado de las revoluciones del motor y del estado de carga de las baterías, así que no cabe esperar que durante una recarga de rutina el alternador trabaje al límite, sino que, como ya queda dicho, dependiendo del estado de las baterías y de las revoluciones del motor, se establecerá un régimen de recarga que, como bien dice Marconcio, irá disminuyendo a medida que las baterías vayan recuperando el aliento.
                          Completamente de a cuerdo con Iplaco, me parece una relacion muy correcta alternador & Baterias
                          Saludos, rondas y buena mar
                            Me refiero a que es carísimo montar un cargador de baterías del 25%. Yo tengo uno casero que entrega 2 o 3 (o no se si es 1 o 2) amp en cada salida (dos independientes) y tan contento (65 arranque 2x100 servicios). A tope y sin problemas. Cuando no había cargadores "inteligentes", se recomendaba cargar la batería con un cargador que entregara un 10% en amperaje de la carga nominal de la batería. De hecho, alarga la vida dela batería cargarla lentamente. Los cargadores, si van muy rápidos, acortan la vida de la batería. Lo mismo es aplicable para las pilas recargables.
                            Saludetes
                              Siguiendo la analogía de la cerveza, si el tabernero pone la jarra y abre a tope el grifo, la jarra se llenará pronto, pero de espuma. Después tendrá que dejar que la espuma repose y entonces tendrá que poner un poco más de cerveza. Además puede que rebose.
                              Pero si es "inteligente" abre el grifo poco a poco, incluso inclinando un poco la jarra y regulando la salida de la cerveza, servirá una jarra de cerveza sin derrame y con sus dos deditos de espuma. Perfecta.
                              Un cargador (o alternador) del 25 % aparentemente cargará antes la batería, pero en realidad, parte de esa energía se disipa en calor.
                              Con uno del 10 % es suficiente (optimizado como se dice ahora).
                              ....joer...con tanta cerveza.....
